Куратор(ы):   PhenixN70
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 826 • Страница 42 из 42 • <  1 ... 38  39  40  41  42
Фото: 131
Tpenum может настройки не активны, т.к. настраиивается звук на конечном устройстве? А в режиме наушников в конце линии уже не настроить ничего
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Sicluceatlux У вас старая Яма 14 года примерно. Тогда никакого Атмоса не было, соответственно у нее нет поддержки формата. Долби ацесс вам не нужен совершенно. DTS это другой абсолютно кодек, не имеющий никакого отношения к Dolby. В настройках нужно указать 5,1 или 7,1 конфигурацию и будут правильно воспроизводится дороги в кино. Атмос будет понижатся до DD plus или DolbyTrueHD, DTS есть весь кроме DTS:X в ресивере - тоже должен работать. Совет от себя - слить аппарат при первой возможности и взять современный. Ямаху не брать и даже не рассматривать! Она умерла еще в ковид!
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Фото: 9
Sicluceatlux писал(а):
Господа, я извиняюсь, если это уже обсуждалось, просто тема большая. Есть ресивер Yamaha rx v-777. Он судя по всему не поддерживает dolby atmos. При выводе звука через dolby acess на него с ПК появляется dts HD и тишина. есть ли возможность как-то настроить dolby access, чтобы он работал с этим ресивером? пусть звук будет урезанный DTS HD, но только декодируется самим ресом. имеется ввиду хвук из игр. фильмы все и так пашут нормально.
Программе Dolby acess в Win11 нужно выбрать "домашний кинотеатр" и выбрать Dolby Atmos for Home Theater в качестве формата звука.
У меня все работает на Onkyo 414 (PC -> HDMI-> TV-> HDMI ARC-> ресивер). Ресивер дорожку видит как Dolby Digital Plus. Странно что у вас выводится DTS HD а не Dolby, видимо неправильная настройка формата на выводе звука.
Смотря какой современный, если предпологаются потолочные (верхние) каналы, то имеет смысл менять, а если количество колонок граничено 2,3,4,5.1, то зачем?
Конечно Atmos современного ресивера (не во всех) может масштабироваться даже на 2 колонки (стерео), с виртулизацией, только эффект не явный и скорее всего не даст преимущества перед тем же Onkyo 414 (2013) который виртуализирует 7.1 каналов на 2 или 3 колонки (стерео+центральный канал), 4,5, или 5.1 с помощью своей технологии (theatre dimension).
Я извиняюсь, возможно не совсем по теме. У меня наушники Philips fidelio X2HR, в приложении DTS Sound Unbound (DTS Headphone:X) есть пресет под Philips fidelio X2, но нет под X2HR. В интернете встречал мнение, что X2HR это просто косметическое обновление X2, т.е. вся разница только в амбушюрах и возможно каких-то других внешних материалах, но сам об этом не уверен на 100%.
Вопрос такой, для X2HR подойдет пресет X2 или лучше выбрать generic (общий)?
Фото: 131
Vadick2077 у меня стоит под сенхи 650, хотя у меня другие. если на слух нет разницы, то собс-но какая разница?)
Добрый день! Кто нибудь слушает на компьютере музыку в Долби Атмос, в формате м4а? Каким образом? Поделитесь пожалуйста инструкцией.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
