Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16785 • Страница 411 из 840 • <  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 840  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Здарофф, собираюсь купить Xonar D1 вот пару вопросов накопилось...самый главный как она ведет себя в режиме 5.1, а точнее позиционирование в игре если у меня уши 5к1 можно ли с такой картой понять откуда идет выстрел или шумы и все в этом роде подскажите???оч жду...
Это зависит только от ушей и от игры, т.к. 5.1. Позиционирование от карты важно только для стерео ушей и аккустики, т.к. раскидывается программно.
Ну уши у меня нормальные))вот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6 ... 1&clid=502 ну как сказать не самые лучшие, но в основном покупались именно для игры в шутеры и позиционирование в них + более менее неплохой звук (в этом правда, ожидании сбылись). Игры? да самые простые: батла, код и тд...их множество! Вот я и хочу узнать у кого нибудь (пусть не с такими ушами) но псевдо 5,1 или даже стерео и пусть через софт есть ли все таки какая нибудь разница в позиционирование?? или нет...
Почему при воспроизведении фильмов на D1 при каком то грохоте или после шумной сцене громкость звука стихает, а потом восстанавливается постепенно, напрягает не слышно речи несколько секунд. Складывается такое ощущение, что эта звуковуха не для воспроизведения фильмов(((. Что включить надо, может смарт, для чего он? Вкладка миксер на 75%, 2 канала, все фичи отключены. Смотрю на MPC-HC x64.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Юзай лучше кмплеер и да можно включать смарт фолуме.
Дабы много не писать - скопирую)
vitamin писал(а):
Нашел причину повышеного уровня шума своей Ауджи СЕ (п.8)!
А причина оказалась банальной. Металическая планка на карте имеет контакт с шиной земли самой карты. После установке карты в комп, планка соединяется с его корпусом. Образуется петля, ток в которой и наводит помехи на аналоговые цепи.
Изолировал планку от карты пластиковыми шайбочками. Результат тестирования RMAA 5.5 твикнутой карты на вложеном файле. Исчез частокол гармоник кратных удвоеной частоте питающей сети, уровень шума упал до 96 дБ и другие параметры карточки улучшились.
Джулия карточка другого уровня качества, но чем черт не шутит. Может и у тебя, AudioKiller, причина та же. Спектры шумов очень похожие.
Вот не думал, что и асус таким страдает. На карте Xonar D1 та же история. Даже слышно стало все действия юзера как на встроенном realtek-е. Изоляция крепежной планки полностью решила проблему)
взято тут
Вот я и думаю, может они все такие? Если да - то инфу в шапку!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=616383
https://valid.x86.fr/vayw5j
https://valid.x86.fr/iixxy2
Дело совершенно не в карте. Это наводки с корпуса. Проведи пальцем по корпусу, скорее всего почувствуешь напряжение на нем. Разбирай и ищи где что пробивает в корпус
Это лечится землей, которой в хрущевках сроду не было.
Не наводки это, а помехи на земле питания компьютерного корпуса, которая должна быть отвязана от силовой цепи, тем более, цифровой.
З.Ы. В профф. картах так не делают.
Фото: 58
Стоит ли ставить неофицальные драйвера на Xonar DS ?http://brainbit.wordpress.com/
Запахло рывком.....
Если пальцем не почувствуешь, то языком лизни системник ... это уже будет наверняка :crazy:
А меня все устраивает(бп корсар от сисоника,системник не заземлен,3 хдд висят),ни наводок ни шумов левых,все окей.
Хотя вариант изолировать карту от корпуса мб и интересен,только боюсь эффект будет в самовнушении не более.
А ты возьми и попробуй. Если система не позволяет заметить на слух, проведи измерения RMAA до и после. И сравни. Можно бы и здесь выложить, для наглядности.
Если честно не умею ей пользоваться,научи.
Если коротко то берешь шнур 3,5 мм-3,5 мм и втыкаешь с линейного выхода на вход. Запускаешь RMAA и нажимаешь красную кнопку).
Подробней в конце мануала к звучке, там все ясно с картинками, даже если инглиш хромает.
Или вот
http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml
Не пробой это, а работа двух "фильтрующих" пленочных конденсаторов в БП, которые БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ в розетке образуют высокоомный делитель пополам как раз от сети на ВЕСЬ корпус компа и все, что с ним соединяется шнурками. Отсюда вылеты входных или выходных цепей на видюхах и звуковухах, в активных колонках и т.п. со своим питанием.
Планки, экраны и прочее ЗАЩИТНОЕ должно соединяться с железом компа в одной точке для устранения прохождения сетевых токов (помехи, наводки, прочий мусор) по СИГНАЛЬНЫМ проводам; отсюда положительное влияние изо-шайб.
Есть звуковухи с хорошо продуманной разводкой питания и "земли", а есть - с абы какой, отсюда и разница в ... ушных ощущениях :)
<<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Смысл остается прежним, разбираться откуда на корпусе ток
Фото: 29
купил к фобосу logitech z906 подключил по оптике, в настройках только 2.0((((( акустика сама раскладывает? есть ли смысл тогда в фобосе или проще подключить ко встройке?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть ли разница в источнике звука если подключать по оптике вообще?
кстати щас выбираю спдиф в меню фобоса и звук не идет на колонки( только треск
красный огонек горит и в переходнике и на другом конце провода.... что может быть?
Russian Overs Team
2 Char88:
Это просто потенциал сети, достаточно заземлить ПК как положено и он уйдет. Но! Это не очистит "грязную" землю. и Помехи на входе/выходе ЗК останутся. Нельзя просто взять и объединить цифровую землю с аналоговой, о чем я уже писал.
Фото: 58
lokix
хм?А можно заземляющий провод кинуть на батарею!Проосто дом хрущёвка без земли в розетке и будет проблемно вести 3 провод от шитка
Запахло рывком.....
Он по умолчанию должен быть заземлен. Так вот и необходимо выяснить почему земля не уходит (китайский БП, розетка без земли...)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
И постоянно дергаться от батареи. Вообще ПК следует запитывать от нормальной трехжильной линии, и следовательно евро розетки с землей
Сейчас этот форум просматривают: Йож и гости: 25
