Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13134 • Страница 411 из 657<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 657  >
jedi_blr писал(а):
новая панель для меня однозначно лучше и удобнее старой
визуально мне понравилось, но 1 момент не удобен: на каждый профиль у меня был разный пресет EQ, а в Команд Центре меняешь профиль, а эквалайзер с ним не меняется.
Фото: 21
jedi_blr это официальный драйвер?
На сайте creativa лежит пока еще от 25 июня, новых нет.
это официальный БЕТА драйвер, при получении статуса финального билда он появится на сайте
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
да есть такое, но у меня есть всего 3 варианта и только в 1м я использую экволайзер( Пубг + дестини2) для музыки директ только и для видео без экво, так что для меня панель супер
i got good comp!
у меня так же)) хотя музыку редко слушаю.
Фото: 42
Вау! Новая панелька крута :super:
Много настроек появилось, раньше приходилось лезть в настройки звука винды и там крутить ручками, теперь все в одной панели. Креатив, как всегда, долго запрягают)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 10
Может они нормальную регулировку низких и высоких частот прикрутили в кои-то веки? Как на старых X-FI? Расскажите мне товарищи.
i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb
TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
Dick32 писал(а):
Оказывается ФПС падает, если звуковые карты устанавливать в разъем PCIe x16 slot.
Ну вроде логично, режет же линии на видеокарте.
i7-9700kf, Noctua NH-D14, DDR4 32Gb 3733Mhz, Aorus z390 Pro, GTX1070Ti ASUS, SB Ae-7, FSP 80+ 950w, ROG Claymore Core, G403, DT990, AKG P120, Panzer-S
Фото: 3
тестеры просто [censored], если не знают разводку тестируемого оборудования.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
именно, согласен на 100%
i got good comp!
S_Snake
Конечно, ведь так сложно открыть мануал к материнке и почитать про слоты.
Слоту X16 второму как правило все равно, что в него будет воткнуто - х1, х4 или х16. Воткнуто - делим линии.
Заказал ае-7, в выходные вроде придет, попробуем после zxr.
Фото: 3
от части справедливо.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
у меня прекрасно работал кросс из 270x и 7870 при воткнутой ZxR в 16_4.
У меня как раз звуковая стоит во втором PCIe x16, в первом из-за этого снижения нет скорости, х16 так и остается. А можно ссылку на статью? Початаю.
Фото: 30
PhenixN70
Дело в количестве линий PCI Express для передачи данных, поддерживаемых процессором. Массовые I5/I7/I9, ограничены 16ю линиями. Соответственно, производители мат. плат под такие процы, распаивают под 16 линий только один слот. И если на плате есть два х16 слота, когда вы вставите во второй слот любое устройство, линии будут поделены на чётное количество. И даже если это будет зк которой нужна только одна линия (SBZ), вк будет всё равно работать только на х8.
Но на самом деле это не сильно страшно, разница в работе между PCI-E 3,0 х16/х8, просто минимальна.
https://www.youtube.com/watch?v=OjoCEw6jtpc&t=1s
Но если нужно что бы все устройства работали на максимум, тогда стоит смотреть на старшие процы Х-серии, там практически у всех по 44 линии.
https://pikabu.ru/story/pci_express__o_ ... yi_4900240
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Последний раз редактировалось NeverT 28.08.2019 23:01, всего редактировалось 1 раз.
PhenixN70 второй слот х16 просто от чипсета, 4 линии PCIe 2.0, на линии цп не влияет.
Бабник.
NeverT так я ж и пишу, у меня не влияет на скорость в гпу-з показывает скорость х16 при нагрузке.
MriS понятно, а как-то можно это проверить - визуально или ещё как-то? В инструкции к матплате об этом ничего нет.
Последний раз редактировалось PhenixN70 29.08.2019 3:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
3DMark PCI Express feature test?
Фото: 42
не совсем понимаю о чем речь, давно X-FI не пользуюсь.
Но вот сделал скриншоты новой панели
S_Snake спасибо за наводку. Потестил этой утилитой (купил 3д марк в Стиме ради неё, цена сейчас смешная на него 124 руб) 12 ГБ/с пропускная способность. Для PCIex16 3.0 это норма.
Фото: 30
Может поэтому вам и кажется что не влияет.
Проверка в каком режиме работает слот, прога GPU-Z
Просто наведите мышку на это окошко. Только при этом запустите какую нибудь нагрузку на вк, к примеру тест из этой же проги, нажав на знак вопроса рядом с этим окошком.
