Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 412 из 658<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 658  >
Фото: 49
чет не новая панель, а неудобная хрень какая то. где управление подсветкой? где включение звука на оптическом выходе? либо я слепой, либо креатив снова бъет все рекорды рукожопости вслед за нвидией.
NeverT у меня не влияет на скорость и пропускную способность наличие звуковой карты во втором слоте PCIex16. Вообще тест больше на вброс похож, хотя если это только на новой АЕ-9 (на фото именно она присутствует) из-за глючных дров, то я не удивлюсь. Но вообще минус 25-30 fps из-за звуковой карты это бред.
[#77
PhenixN70 писал(а):
В инструкции к матплате об этом ничего нет.
Есть
Бабник.
Уже страницу обсуждение влияния ЗК на мощность видеокарты. Вообще-то на картинке тест на конкретной плате и судя по указанному на ней тесту со встройкой, то это ASRock Z390 Taichi.
У неё схема слотов: 16-0-0, 8-8-0, 8-4-4, разумеется у неё при задействовании x16 слота под звуковую будет резаться скорость PCI-E для видеокарты, другое дело что большинству ВК и x8 версии 3.0 за глаза.
"Si vis pacem, para bellum"
Фото: 30
PhenixN70
По описанию вашей матери, на ней только один полноценный слот 3.0х16 (верхний синий). Второй слот, 2.0х16 (нижний синий). Толковых обзоров не нашёл, предполагаю, что все процессорные линии идут как раз на первый слот, а второй распаян от чипсета. Скорее всего поэтому когда вы используете второй слот, у вас вк работает в 3.0х16, т.к. линии от проца не забираются.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
RandomPro это именно видеокарты, а у нас звуковые, которые работают на х1 скорости на PCIex16 слоте. И в тесте какое-то ну уж очень сильное падение fps, хоть даже и на х4 скорости не должно быть такого падения.
NeverT, MriS
NeverT похоже на то. Я так понял, что если поставить во второй слот видеокарту, тогда оба будут работать в режиме х4, а если что-то, что требует скорость до х4, тогда основной работает в х16.
MriS и что можно из этого понять? написано, что есть 2 слота PCIe x16 и в тоже время второй максимум скорость х4, как это понимать? Это уже не 2 PCIe x16.
PhenixN70 при установке любой платы расширения в означенные слоты схема распределения линий будет такой как она предусмотрена на MB. Не будет такого, что ты ставишь карту PCI-E x1 и на видеокарту пойдет 15 линий.
И сильное падение это какое 5.5%? Так там 2080 TI, не исключаю что её реально x8 v3 может поджимать. Проще отдельный тест сделать у кого эта карта есть, на x16 и с переводом на x8 при прочих равных.
Кстати, если отталкиваться от этого теста, то там тоже есть результат при работе звуковой карты в слоте x1, при этом линии под видеокарту не будут резаться, - результаты на уровне погрешности те же что и со встройкой.
RandomPro неправильно тест посмотрел, падение действительно небольшое - 5-6% то такое.
это значит, что есть два полноразмерных слота x16, но ко второму подведены только четыре линии PCI-E, причем судя по описанию второй версии. Подробностей не нашел, но скорее всего второй слот от чипсета, если это так, тогда он на скорость первого не должен влияния оказывать, но полноценное задействование подобный чипсетных слотов может влиять на другие возможности расширения, если он делит линии с другими интерфейсами. В руководстве смущает только:
2x PCIe x16 slots
PCI_E2 supports PCIe 3.0
PCI_E4 supports PCIe 2.0
Support x16, x4/x4 modes
но материнка поддерживает CrossFire, так что это видимо указывает на то как фактически будут работать видеокарты в тандеме
Фото: 42
хах, точно - управления подсветкой нет!
Сдается мне, это просто прикрутили панельку от АЕ-9 с драйвером под АЕ-5. Остается надеяться, что с релизным драйвером подсветку вернут.
А что касается удобства - новая панель таки удобнее старой.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 37
Никакого падения производительности от SB на более менее актуальном железе, нет. Хоть в какой слот карту втыкай (у меня в самом нижнем стоит). Я полгода назад проверял, когда экспериментировала с настройками звука. Линии вот так распределяются на Z370:
Верхний слот берет линии с CPU, остальные с чипсета
В верхнем слоте при любом раскладе будет 16 линий с процессора. Откуда падению взяться?
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Скоро в продаже.
https://www.dns-shop.ru/product/b80f87f1a1101b80/vnutrennaa-zvukovaa-karta-creative-sound-blasterx-ae-9/
Обзор AE-9
https://www.youtube.com/watch?v=N9-ulTBgd9I&feature=youtu.be
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 42
не знаю, че вы тут устроили "многобуков" про падение производительности)) У меня моя АЕ-5 вообще стоит в третьем PCI-E 16 слоте, который типа для третьей видяхи нужон. В первых двух, соответственно, 2 видяхи стоят в слае. И все работает пучком. :ok:
Фото: 12
У Вас МП поддерживает SLI, т.е. скорость PCI-E 16х не изменяется при использовании слотов.
Dick32 писал(а):
Скоро в продаже.
Самого главного - цены нет. :D
Копеечный разер вам в помощь, удлинить PCIex1 и не тыкать ничего в x16. Самого бесила ситуация, когда трехслотовая видеокарта все закрывает и приходится пихать во второй х16 урезая слот видеокарты. Они к слову разной длинны бывают, мне 30см подошел, на алике можно найти дешевле 200р.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Под 400 баксов.
Gonshik я думаю под 500 будет 8-)
Это если ЦП с 44 линиями, а у 7820x линий 28 - вторая видяха в х8 работает.
Бабник.
Фото: 42
так и есть, у меня слай работает в режиме 16+8. И линий на третий слот хватает, где звуковая карта стоит.
Фото: 30
Народ подскажите плиз по выводу 5.1 звука с фильмов на АЕ-5.
От ЗК к ресу 3.5/2RCA.
В панели управления SBZ (и в родном реалтеке) есть возможность снять/поставить галки, выбирая какими именно колонками будет управлять ЗК.
И если поставить все галки, то звук будет только левый/правый канал, что понятно, т.к. от ЗК идут только два канала. Если все галки снять, то появляется нормальный 5.1, т.к. уже рес раскидывает.
В панели управления АЕ-5 нет возможности выбрать колонки.
И соответственно у меня звук идёт только левый/правый канал.
В панели винды пробовал галки снимать, не помогает.
1.Можно ли как то это решить?
2.Владельцы АЕ-7/9 у вас в панели управления тоже нет таких настроек?
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 35
