Самоделичи... кто подскажет одну весчь.. Для самодельных стоек на сколько должно быть больше основание чем чаша ? Есть листы дерева 53х44см.. Колонки 11кг каждая.. Размер колонок 25х30 грубо. 2 листа вырежу 25х30, а снизу на сколько больше нужно сделать ? Высота будет 96см. Чисто приблизительно..
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Опять же, раскачка это не так критично, можешь и не услышать ничего. Экспериментируй, верь своим ушам. Что работает в одном помещении, в другом может повести себя совсем иначе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
короче скачал ViPER4Windows заюзал там местный параметр называется xясность русификатор видать работает специфично и там вкладка x-hifi и стало з-сь по высоким прям как песком сыпит , однако есть некоторый намек на хрипоту однако намно лучше чем через hear к примеру - так вот читал что многие чтоб занизить вч на ширике срезают дудку, а если вот её нарастить увеличить?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Zorro писал(а):
ФИ портит не только звук но вид АС
Вид не пострадал никак. А звук даже выиграл Пропала скованность на низах. Басс стал воздушным, объемным.
Я даже заметил что фазики как то нивелировали горб на мидбасе, от того что одна из АС расположена в углу помещения. Видимо из-за того что резонансная частота АС сдвинулась вниз и помещение не так сильно заводится.
seebox писал(а):
да дырка должна быть не дырой, а открытым пространством иначе и звука не будет
Рассказывай это производителям не дешевых нифига АС и сабов с фазиком или басовиком в пол Главное чтобы зазор между полом и выходом ФИ превышал площадь трубы фазоинвертора, чтобы не влиять на его настройку, и все будет Ок тогда И такой выход гораздо удобнее чем порт вперед, когда слышно все его призвуки. И назад, когда к стене АС хрен придвинешь.
Новые АС вот буду делать, я порт выточу из цельного прутка капролоктана, сделаю его переменного сечения, с радиусами на выходах. Чтобы исключить все нежелательные явления в нем и от него. И выведу на переднюю панель. А пока это просто пластиковая сантехническая труба, на 50. Снаружи обмотанная в несколько слоев медицинским пластырем и изолентой, чтобы не звенела. Да и некуда вперед его пихать на этих АС, тупо места нет
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Иван555
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Zorro писал(а):
а если сечения мало - можно несколько труб воткнуть... а если их разной длины сделать?
нужно один ФИ большой площадью и чем длиние тем лучше ,но в разумных приделах точнее всё зависит от объёма АС и динамика НЧ
Ниже определенных частот нет смысла. Допустим у тебя НЧ дин с резонансной частотой 50...60Гц, ты делаешь к нему свою длиннющую трубу на 20Гц, и что? Думаешь получишь АС играющую до 20Гц? Нифига. У тебя будет горб на частоте резонанса динамика и небольшой подъем на частоте настройки фазика. А между ними глубокая яма. И звук будет дерьмовый, будет эта труба неконтролируемо ухать. Чуть ниже частоты резонанса динамика настраивается фазик. Но не на 20...30Гц ниже. Ну и сильно большой объем фазика тоже плохо. Опять же будет гулкая ухалка, а не АС. Быстрый басс пропадет начисто. Будет одно уханье. Ну это из моего опыта, так сказать
Сейчас этот форум просматривают: Anton Bunin и гости: 17
