Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16783 • Страница 417 из 840 • <  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Char88 а на офф сайте вроде указана, что 46 Ом.
i73770K 4.5,MachoHR02,GigaByteGAZ77XUD5H,Samsung2x4gb BHOCH9,AsusGTX780,OCZ128ГбVertex4,HitachiDes5K3000 2tb,WDRed3TB,SeaSonicX760,ASUSPhoebus,CM690II
Volk53 писал(а):
Скорей всего винда глюкнула --- не определила канал прерывания карте.
Хз, хз. В первые сталкиваюсь с подобным, за год использования.
Мемbеr
Фото: 85
Что это за офф. сайт такой ?
http://rog.asus.com/audio/audio-cards/r ... r-phoebus/
ROG and Xonar teams integrated the top-flight TPA6120A2 headphone amplifier on ROG Xonar Phoebus, driving up to 600 ohm impedance for genuinely impactful headphone output.
Какие уши взять к Xonar Phoebus?
http://catalog.onliner.by/beyerdynamic/dt990pro/
или эти
http://catalog.onliner.by/beyerdynamic/dt770pro/
Пропал звук на ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe, ничего не делал (не устанавливал, не удалял) утром включил комп, а звука нет.
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 34 секунды:
Переставил ос, проверил eprom, ставил фиксы, все, как бы окей, звука нет ни с аналога не с цыфры (изображения тоже нет) в системе определяется без проблем. устанавливал в другие системы :-( звука нет.
Dr.speeed писал(а):
у ушек весьма разное исполнение,если на шумоподавление пофиг то выбор очевиден в пользу открытых и наоборот если хочется покайфовать пока все спят,то закрытых.
Фото: 3
Дрова родные или левые?
Драйвера под 7(ку) с сайта асус, под Xp родные с диска. Карта определятся, устанавливаются драйвера, щелчок реле есть, доп питание подключено, акустика исправная, звука нет:(
в микшере звука ползунки на всю крутани(вкладка микшер в дровах звучки первая строка)
Очень смешно
yt1brutal1ty
а, случаем, устройством воспроизведения по умолчанию не выставлен "какой-то там hdmi-выход видеокарты"?
gtfo. /Noise
Фото: 1796
На стр 415 спрашивал о том как узнать входное сопротивление
Скачал datasheet на свой АЦП (Cirrus Logic CS5361) , в таблице указанно минимальное входное сопротивление
datasheet
http://narod.ru/disk/64645260001.2778ea ... F.pdf.html
OverShot писал(а):
yt1brutal1ty
Нет :cry: всё выставлено, как надо, отключены все устройства звука, кроме самой звуковой карты асус. Внешне и внутренне карта выглядит рабочей, но не могу понять почему не выводит ни какой звук вообще.
встроенный в мать звук робит при этом?
Вот видео после установки драйверов (те звуки, что слышны в видео, xonar не воспроизводила)
https://www.youtube.com/watch?v=10huqKrlf18
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Появился звук по hdmi, на карте постоянно мигает синий диод.
добрый день, такая вот беда.. взял с рук asus xonar ds\a пришёл домой вставил проверил чтоб все работало ... при этом сразу отключил в биосе встроенную HD карту дравай не удалял. Установил драйвера на асус без удаленый старых реалтековских, проверил что работает чтоб звук по HDMI через spdif что звук на колонках. Ну решил поудалять все драйвера и переустановить на асус, удалил реалтековский , переустановил асусовский и все звук идёт только через HDMI на колонки не хочет не в какую. Что мне делать? OC Windows 7
Очень нужна помощь.
Не могу подключить гитару к компу через ASUS Phoebus. Точнее как, воткнул гитару в линейный вход. "Звукозапись" в винде работает, звук есть и пишется, но ни один плагин обработки звука (Guitar Rig и AmpliTube) не может работать с данной картой (нет ни ввода, ни вывода звука) через ASIO.
Кто нибудь подключал гитару с помощью данной звуковухи? Может быть у неё ASIO надо вручную включать?
ОС Windows 7 64
Подскажите что за беда - звук пропадает, а вместо него появляются щелчки раз в 10-30 секунд. Помагает лишь полная переустановка драйверов.
Карта essencse st.
skaskaster
Поставьте с офф. сайта дрова.
Отключите в биосе встроенную звукрвуху. Удалите ее дрова.
Купил Asus Xonar DX и совсем беда с ней. Ни в какую не определяется системой :-( В диспетчере устройств висит неопределенный мультимедиа аудиоконтроллер.. полагаю это она и есть. Обновить драйверы не может ни откуда. Драйвер с комлектного CD устанавливается криво, в конце установки выскакивает окно, что не подключено устройство. Пробовал ставить драйвер с офсайта, установка вообще не запускается, выскакивает окно "Подключите устройство Asus xonar Dx". Но плата то подключена, питание от БП тоже. Отключал в биосе встроенное аудио, удалял ее дрова - без изменений.
Совсем не понимаю в чем проблема.. ОС 7 32бит, мать Asus Z77-V LK
Сейчас этот форум просматривают: Andreyey и гости: 30
