Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 417 из 482<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 482  >
Мозголом
silent_assassin писал(а):
если серьезно, не могу терпеть звук с ваших вот этих шивриков
именно "наших"?
повторяю вопрос: какие именно прослушивались? в каких оформлениях? в каких условиях?
зы
а сдаётся мне очередной теоретик... выносите :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 10
Zorro а зачем мне это безобразие слушать? Мне достаточно графиков чтобы понять что оно такое.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin, косяков шириков они не слышат, зато отчетливо слышат как фильтра крутят фазу и вносят дичайшие искажения в многополосных АС :D :crazy:
Мозголом
Не тебе одному....... :D
Иван555
Я уже говорил - конечно у шириков есть косяки, но при грамотном исполнении они становятся критичны при уровне цен новодельного хи-фи в сотни тысяч...
И это только стартовый уровень...
"ШП это бюджетный способ получить очень хороший звук"
Ты бы тоже словоблудием не занимался, а послушал бы хотя бы полочники на 4-5 дюймовых ШП. На Авито бывают - доехал под видом покупателя да заценил... Глядишь и купишь :D
Фото: 7
Всем доброго.
Кажется угадал с темой. Есть аудиосистема для комнаты 20квм, усилитель и 4 двухполосные колонки - 2 + 2 с разной начинкой. Мне нужно выровнять громкость, то есть уменьшить силу сигнала на двух, или увеличить на двух других. При помощи "усилителя" это не сделать. Поможете найти решение?
У меня есть такие соображения. Полагаю что уменьшить куда проще, и запас регулировки громкости на усилителе имеется (сейчас выставлено 24db при подключении по AUX как источник ПК, с посредственной звуковой). Однажды читал, что устанавливают механические регуляторы на акустический кабель (наподобие как на наушниках). За качество особо не сетую (иначе купил бы Pioner за 250$), отрегулировать и забыть, поэтому если посоветуете как доработать и обойтись энергонезависимыми устройствами, то наверно сойдет?
Я в этой области мало понимаю. Пожалуйста по простому на сколько возможно.
Это сателиты, а не широкополосные АС ;)
DimaSeven, можно конечно посадить мощность резисторами, но они должны быть мощностью как сами АС.
Ну и возможно от этого немного пострадает качество звука, тех АС что подцеплены через резистор.
Ну и какой номинал для этого нужен, тоже хз. Подбирать надо. Может 2 Ом, может 4, а может и больше,
если разница в мощности АС сильно большая.
В любом случае, цеплять к стерео усилку кучу разных АС это фигня все. О качестве звука тут речи не идет вообще.
А если сопротивление двух АС в параллельном включении, окажется ниже допустимого для этого усилителя, то можно
еще и усилок благополучно спалить.
Фото: 7
Иван555
Колонки на которых хочу уменьшить мощность указано: 8 Ом, 160 W, music; 80 W DIN.
Стерео усилитель, правый канал сейчас: колонка маленькая - ее уменьшаю 8 Ом, 160 W, music; 80 W DIN плюс колонка большая 6 Ом, 100 W, music; 50 W DIN. Левый канал то же самое. На усилителе выход маркировка 6~8 Ом.
Подбирать надо.
1) Мощность подбирать точь в точь т.е. 160 W ? Что такое 80 W DIN ?
Нашел в гугле: " Максимальная мощность составляет 160 Вт, а максимальная непрерывная мощность - 80 Вт ", похоже на правду?
2) Колонки двухполосные, два провода кр и черный. На какой из них устанавливается резистор?
3) Размер такого резистора 200мм (!), цена (с радиатором) порядка 700 руб. Я что то не то нашел?
ссылка эти на 150 W.
Последний раз редактировалось DimaSeven 23.12.2018 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Мозголом
они с АС при последовательном всключении образуют делитель, так что максимальную мощность они с АС поделяд. не надо столько.
и зачем это вообще? :)
Фото: 7
Zorro
Не надо столько W ? Сколько надо, 160 /2 = резистор на 80 W?
Что значит зачем? Я ведь писал :-)
Мозголом
DimaSeven
т.е. параллельно, на каждый канал подключены по 2 АС?
они не 4-х омные надеюсь :)
можно поступить следующим образом - одну "громкую" АС подключить последовательно через переменный резистор в режиме реостата (подойдёт любой проволочный ватт на 5-10), выровнять им громкость не на максимуму конечно :) и замерить сопротивление. после чего купить уже "боевые" с нужным сопротивлением и мощностью ват на 50 (думаю даже с запасом)
Фото: 7
Чтобы не запутать заново. "Стерео" усилитель (в обще в нем 4 канала, но похоже с двумя surround что-то не то) стерео правый канал сейчас: колонка маленькая - ее уменьшаю 8 Ом, 160 W, music; 80 W DIN плюс колонка большая 6 Ом, 100 W, music; 50 W DIN. Подключение двух колонок параллельное т.е. смотрим на выходы усилителя: 1 канал, 2 клеймы, от одной клеймы 2 проводка (идут к разным колонкам). Левый канал то же самое. И того 14 Ом на канал.
Зы. А еще есть пара примерно 1000x500x500мм года 1980, никому не нужны?))) Хотите фотку?))
Последний раз редактировалось DimaSeven 23.12.2018 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Мозголом
DimaSeven
из описания не понятно как подключены АС к усилителю.
но по общему сопротивлению - последовательно
в этом случае всё сложнее и переменный резистор следует вешать уже параллельно одной из АС (скорее всего 8-омной, хотя всё зависит от их чувствительности). скорее всего сопротивление потребуется в несколько раз больше сопротивления самой АС
Фото: 7
Zorro ох забыл, поздний час. Параллельно они т.е. смотрим на выходы усилителя: 1 канал, 2 клеймы, от одной клеймы 2 проводка (идут к разным колонкам).
По другому не решился подключать.
Зы. Поправил выше, этот пост исправлял несколько раз.
Мозголом
DimaSeven
тогда общее сопротивление получается 3.43 Ома - опасно, есть риск спалить усилитель.
хотя я на свои вешал и 3 ома :)
в этом случае действую по первому сценарию: Обсуждение самоделок (усилители, акустика и др.) #15961904
за одно и общее сопротивление будет ближе к 4 омам
Фото: 7
Zorro
Спасибо за идею и скорость! Мне потребуется расшифровка того поста кое-где :-)
Диаметр кабеля не важен? Сейчас 0,75 мм2.
Память основ физики возвращается... Дошло, у проволочных имеется регулятор сопротивления (а я уже прикинул сколько их придется перепробовать) :D
Правильно понял в цепи будет одна колонка и резистор? Схема словами: начало цепи это клейма "+" на усилителе, далее кусок кабеля, переменный резистор в режиме реостата, кабель, колонка "+", колонка "-", усилитель клейма "-". Верно?
Полагаю чтобы сравнить "громкую" и "тихую" - подключить "тихую" колонку к другому каналу (к измеряемому нельзя).
"боевые" - это постоянный резистор т.е. с двумя входами (то что выше с тремя)?
Последний раз редактировалось DimaSeven 23.12.2018 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
общее сопротивление системы получается довольно низким и уже сравнимым с таким тонким кабелем.
соответственно уже может не хватать электрического демпфирования,
что будет выражаться в уходе диффузора НЧ-динамиков в разнос и появлении неприятного гула...
но если этого не наблюдается, то ОК :)
у меня есть АС (4 Ом) которая только с кабеля в 4 и более кв мм нормально начинает по НЧ работать
DimaSeven писал(а):
Схема словами:
да. только резистор лучше повесить прямо на клемму колонки
думаю ничего страшного не случится :)
да
зы
не советовал бы использовать резистор с сопротивлением больше сопротивления самой АС, т.к. это уже может существенно отразится на звуке
Фото: 7
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
На усилителе выход маркирован 6~8 Ом. Это как то влияет на опасность параллельного подключения 6 и 8 Ом или 6 и 6 = 3 Ом?
Мозголом
если не выкручивать на максимум, то скорее всего ничего не случится.
при такой нагрузке можно слишком нагрузить выходные каскады усилителя - ток превысит допустимый
у меня несколько усилителей довольно долго работали на 3 ома и ничего с ними не случилось :)
Фото: 7
Чем ближе к колонке - тем точнее измерение, так? Клейма с зажимом (дешевая), такая усико резистора не перекусит?
зы
У меня две колонки параллельно. Какое тогда АС значение сопротивления?
Зы. Туплю. Параллельное подключение не влияет в данном случае. Вопрос снят.
Последний раз редактировалось DimaSeven 23.12.2018 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
да ничего она не перекусит
вот такого плана резисторов на любом радиорынке навалом, рублей по 20-30
