Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 7
Zorro Вот только у них контакты слишком толстые, в таком случае провод. Я видел с тонким контактов в прайсе.
подойдёт любой проволочный ватт на 5-10
Длина кабелей при параллельном подключении (к колонке 1, к колонке 2) влияют на расчет сопротивления по формуле? А амперметром? Я спрашиваю к тому, что бы понять, мне нужно до измерения сопротивления решить с финальной длинной кабеля?
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
даже твой тонкий кабель имеет сопротивление на порядок меньше сопротивления АС (если с клеммами всё нормально), так что без разницы где мерить. просто вешая резюк на клемму отпадает необходимость половинить кабель
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Мозголом
DimaSeven если на умеренной громкости сравнивать, то и 2-х хватит.
но ИМХО проще до радиорынка доехать и взять с запасом хотя бы на 10
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ППБ-3А 33 Ом очень распространённый резистор (от 0 работает - очень удобный)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: кстати 3 ватта, а я на нём все опыты (схожие) ставил - даже не нагревался
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
DimaSeven писал(а):
DimaSeven
ищешь проволоку медную в лаке 1-2мм и мотаешь катушку под две АС которые громче играют можешь фильтры разобрать какие нибудь из-старых советских АС и использовать готовые катушки
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Zorro писал(а):
а не ВЧ отрезать
ВЧ режет большое сопротивление или конденсатор параллельно динамика
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
DimaSeven писал(а):
Всем доброго. Кажется угадал с темой. Есть аудиосистема для комнаты 20квм, усилитель и 4 двухполосные колонки - 2 + 2 с разной начинкой. Мне нужно выровнять громкость, то есть уменьшить силу сигнала на двух, или увеличить на двух других. При помощи "усилителя" это не сделать. Поможете найти решение? У меня есть такие соображения. Полагаю что уменьшить куда проще, и запас регулировки громкости на усилителе имеется (сейчас выставлено 24db при подключении по AUX как источник ПК, с посредственной звуковой). Однажды читал, что устанавливают механические регуляторы на акустический кабель (наподобие как на наушниках). За качество особо не сетую (иначе купил бы Pioner за 250$), отрегулировать и забыть, поэтому если посоветуете как доработать и обойтись энергонезависимыми устройствами, то наверно сойдет? Я в этой области мало понимаю. Пожалуйста по простому на сколько возможно.
Что значит при помощи усилителя не сделать? Я не понял ты че на два канала решил лупануть 4 колонки?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Короче давай точные модели усилителя. Кидай фотки как подключаешь и ТД. Мне кажется что там не 4 выхода а переключаемая пара ас тупо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
silent_assassin, да не, он тупо в параллель по две АС кидает на каждый канал
Zorro, твоя правда, мощность не вся будет на нем оседать. Ватт 25...50 хватит. Зависит от номинала опять же. Сколько мощи на нем оседать будет. Чем низкоомнее резистор, тем меньшая мощность понадобится.
Когда пишут 33 Ом - это значит верхняя граница? Нужен ведь задел для регулировки, на 10 ом может не хватить. Правильный Нашел ? Это самое близкое к тому что вы сначала советовали (если не брать 3 вт которых выше крыши).
Вы не подумайте, что я передумал (даже с балкона вызволил коробищу с радиодеталями, амперметр). Для чего тогда нужны в продаже Регуляторы громкости на стену? Сопротивления в характеристиках у таких не указано.
Мозголом
DimaSeven а какой смысл искать переменник с чересчур большим сопротивлением, если боевой всё равно будет в пределах 6-8 ом? это только снизит точность при подборе, т.к. значение боевого сопротивления будет на порядок меньше диапазона переменника
Zorro искал самое близкое к 3 вт кроме 3 вт. Нашел только такое. Радиорынка нет у нас в третьей столице России. Тьфу ты, не ту ссылку дал, короче "ППБ-15Е, 15 Вт, 33 Ом, 5-10%, Резистор переменный".
Я думал без проблем можно регулировать маленькими шагами, снимая показания с амперметра и в уравнение, не важно какой номинал 10 или 50 ом. Тогда просто остановлюсь на 3 вт.
А вот нифига. Маленькими, но не мизерными же. У тебя ощутимая регулировка будет происходить уже на самых первых омах резистора. Если это низкоомный резистор, типа 10 Ом, то у него шкала регулировки будет более растянута, чем у резистора 50 Ом, у которого эти первые омы регулировки окажутся буквально в нескольких первых витках провода. Вот и лови их потом А чем растянутее шкала регулировки, тем более точно можно подобрать необходимое значение.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ЗЫ. Если последовательно с 8 Ом АС поставить резистор 8 Ом, это отберет 50% мощности подаваемой на АС. Куда больше? Пятьдесят вообще ее заткнет почти в ноль
