Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16347 • Страница 420 из 818<  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Kostya_sr писал(а):
С проводом с магазина будь там медь самой высокой степени очистки ваша система не будет звучать нормально.
:bandhead: :crazy: а мужики то не знают.. и слушают. И звучит ведь! Даже у Крылофа с нашими электрокабелюками.. )))
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Да причем никто ведь не в курсе! :crazy: Даже именитые производители аудиоаппаратуры не знают как на самом деле
надо делать кабеля. Технологиями владеют только посвященные. Посвященные делать бабки на лохах :crazy:
А остальные все тупят и делают говно 8-) :D
Фото: 97
Kostya_sr писал(а):
У меня сейчас вместо межблков Monster cable m1000i ultimate, едет топовый Monster cable sigma m2000, и m1500 с японии получилось поймать
Межблочные кабели есть сильнейшее зло. Любой кабель вносит изменения. Один больше, другой меньше, но обязательно вносит. Нужно избавлятся от межблочных кабелей, а не выбирать меньшее зло. Это относиттся к оптике, коаксиалу и USB.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 18
Это каким образом? Как звук передавать с источника к усилителю? Посредством напряжения мысли? ;)
требования к кабелю обычные, качественный экран минимальной длины. Тогда и получаем минимальную ёмкость, индуктивность и проникновение помех.
Иван555 Именитые производители как раз знают, почитайте про технологии кардас, кед, тех же монстер кабель. А ещё лучше послушайте в своей системе, если будет возможность взять что то лучше чем продают в магазине электротоваров.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
mol61 Молодое поколение предпочитает по блютуз слушать музыку в формате мп3, им хватает качества видимо.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Kostya_sr писал(а):
У меня сейчас вместо межблков Monster cable m1000i ultimate, едет топовый Monster cable sigma m2000, и m1500 с японии получилось поймать, кабели 90х годов когда маркетинг ещё не так сильно правил
mol61 писал(а):
Естественно. Правильно звучать могу провода сплетённые японскими девственницами на восточном склоне горы Федзи во время цветения священной сакуры.
Если их принести в магазин и выставить на полку - то тоже нифига звучать не будут.
Грубая меркантильная атмосфера магазина и потоки негативной ци, сочащиеся из ФНС через бездушные кассовые аппараты, разрушают и очерняют тонкую структуру проводников сцены и воздушности внутри кабеля. Только заботливо переданный из рук в руки, прогретый 20 годами прослушки в высокоразвитой стране, отправленный на доверии и заряженный благородством продавца кабель способен дать честное, открытое звучание, радующее слушателя и опутывающее его систему положительной энергией.
Игра вышла.
Фото: 18
Кабель от которого меняется "окраска" звука, не кабель а дерьмо, и не важно сколько за него хочет продавец. Нормальный кабель доносит эл. сигнал из пункта А в пункт Б без изменений. Разница между проводами на 99% упирается в его эстетический вид и внушаемость лоха.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Varg Совершенно солидарен с вашей трактовкой вопроса.
Мозголом
там ещё ток из розеток лучше ;)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
По аккуратней с такими выражениями в этой ветке, а то "медвежонок" узнает себя в них - устроит истерику - пожалуется - придёт "зефирка" и влепит горчичник)
Фото: 97
Wi-Fi, LAN, HDMI.
У меня тоже есть в системе один межблочник Monster cable, идет от УМ к САБу. Приходится мириться, САБ очень редко включаю. Две оптики, одна с телевизора, вторая с ЗК, это только для фильмов и клипов. Может расживусь модулем HDMI, оптику выкину.
Музыку исключительно по LAN с компа и с Дизера. Хавает до 192/24 всегда битперфект, а с оптикой автомат частоты не работает, нужно вручную переключать.41529
Фото: 33
Patrontaj , из тех мест, где он пребывает, не жалуются
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
При нормальной реализации приёмника блютуза, музон в принципе ничего. У самого жбл чардж 3 и нормально на природе. Хватает для фоновой музыки, а то и для мини дискотеки. А новые музцентры с мигалками тоже в принципе нормально выдают звук несмотря на пластмассовость системы. Для не задрота звук ничего.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Нужно просто с тестером мерять сопротивление межблочников, чтоб не купить лажу.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 33
не ну вариант без межблоков всяко поинтереснее. Хороший, плохой... отсутствующий - само то :ok:.
По крайней мере у меня в планах когда-то перейти на сетап без лишней чешуи
Только вот это лишние преобразователи в схеме. Не будут ли они хуже кабеля.
Как по мне, так максимально короткие межблочники вообще никак не портят сигнал.
Лучше бы в бытовой аппаратуре ввели стандарт по сопротивлению как у проф аппаратуры - 600 Ом. На такой межблок запаришься влиять чем то. Главное чтобы кабель из нормальной меди был.
Фото: 33
если усилок полностью цифровой - то нет. Никаких преобразований. Цифру на него и сразу мощность на АС. А если усилок с модулем сетевого плеера, как у Vaka_g , то еще и цифру ни с каких внешних плееров и цапов тащить не надо, она уже внутри на кратчайшем расстоянии
inane дак а нолям и единицам и так на кабеля пофиг.
Это с аналогом проблема.
Иван555
+100500, цифре по барабану золоченые контакты и прочий аудиофильский фэншуй.
Не совсем правильно, в USB для "0" используется сигнал мощностью от -10 до 10 mV и для "1" от 360 до 440 mV.
Это если с педивикии брать :
Lower signal voltages of −10 to 10 mV for low and 360 to 440 mV for logical high level
Так что теоретически ноль может дойти как единица и наоборот, я не знаю что должно быть с кабелем и насколько велика вероятность такого исхода, но в принципе она есть.
Фото: 33
интересно, а если дойдет 100 или даже 250 мВ, ну в общем что-то из интервала 10≤x≤360, они как трактуются? Типа к чему ближе, то и будет? Или вообще никак?
inane писал(а):
интересно, а если дойдет 100 или даже 250 мВ, они как трактуются?
Мне кажется, что они тогда просто не принимаются и трактуются как помехи, но я не уверен, довольно давно читал про это все.
