Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 421 из 838<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Glocksss автоматически подстраивает громкость в зависимости от проигрываемой музыки
$BlacKReaD$ писал(а):
Доброго времени суток !
Недавно стал обладателем D1, после креатива прям не нарадуюсь по звуку, но начала поевлятся проблема следующая.
После вкл. компьютера ( колонки 4 квадро ) не работают фронты ( т.е. в программе все отображается и регулируется громкость, видно что работает Aimp, но звука на фронты не идет, а задние все отлично играют ) помогает reset системы =( пробовал офиц. дрова и с сайта http://brainbit.wordpress.com/category/uni-xonar/ но все тщетно =( было бы здорово если кто решил такого плана проблему или подсказал что ! спасибо буду очень признателен, жду !
ps ах да, С наступающим Всех =) !!!
в аимпе тоже квадро ставь.
Фото: 14
Ну так что с нагревом STX? Никто так и не дал адекватного ответа.
Core i7 5960X @ 4.5 Ghz HT On | ASUS X99-E WS | Cooling Custom EKWB | 64Gb DDR4 2666MHz Corsair Dominator Platinum | EVGA Titan X |
А чем тебя мой ответ не устроил? У меня STX...щупаю и она комнатной температуры..может выше на пару градусов :-) Стоит под видюшкой 7970. температура видео - 34 градуса при работе с браузером
Фото: 14
Прямо вплотную стоит? Или же на неком отдалении?
так дело не в аимпе ( да и он сам квадро ставит ) видно что звук идет и проходит проверка по колонкам фронтам, но физически звука нет !! а задние работают, спасает reset =(
Извиняюсь за беспокойство. Карта Asus Essense ST выдаёт настоящий 5.1 звук по цифровому оптическому каналу? Или кодирует что есть в 5.1 в софтварном режиме? Типа как X-Fi Titanum через Encoder.
Спасибо.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Нифига не понимаю. помогите плиз. Винда Windows 7 x64. Купил Xonar DX. Подрубил его к передней панели компа, там все работает. Хочу микрофон использовать через нее, а универсальный вход что сзади для Line-in. Но У меня возможна работа только одного порта одновременно. Вначале стоял как микрофон, но после манипуляций с драйверами и тыканьем во все кнопки (сам не понял каких) смог переключить на Line-In. Как включить микрофон и назначить его на переднюю панель? Ну или хотя бы как выбирать текущий порт
NeoNaft mixer -> record -> кликнуть на что-то там.
gtfo. /Noise
Не а, у меня только одно записывающее устройство в системе. Все остальные "Недоступно в настоящее время". Как следствие тыканье в устройство по умолчанию ничего не дает
Glocksss, а зачем приобрёл? На мамке нет оптики? А на видяхе нет HDMI? По цифре лучше всего к ресу по HDMI подключать - будет HD звук даже.
все есть,прочитал просто что звук от нее лучше чем от встроенного,по вашим словам получается что она вобще не нужна?
Glocksss писал(а):
она вобще не нужна?
да,по цифре заметного прироста в качестве не будет
Фото: 3
Ребят не понимаю зачем многоканальная карта при наличии ресивера? Зачем подключать наушники к фронтальному выходу-что бы наводок больше было? Стандартный провод 3м хватает ведь сзади подключить--- не хватает поставьте удлинитель заодно и перетыкать будет удобно если куда еще уши нужны.
а куда его лучше воткнуть?в оптику или видюху по шдмай?звуковуху значит буду продавать
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
и еще вопрос,а как реализовать вывод через внутренний S/PDIF с карты на видеокарту?
да в общем нет разницы,как удобнее так и подключайте,но плюс hdmi в том,что он одновременно и звук и видео передает
понял,благодарю,просто я в этом деле новичек,месяц назад акустику с ресом взял,еще не во всем разобрался,а насчет второго вопроса?
Glocksss сам никогда не пользовался,но вот тут много полезного написано:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=250960
Скажите а есть ли проблемы на 8й винде с дровами?
Мною не было замечено. Юзал Windows 8 64 бит + дрова от Daniel_K http://danielkawakami.blogspot.com
