Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 423 из 838<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
wertmur Не надо смешивать в одну кучу звуковухи от креатива и асуса, между ними ничего общего.
wertmur писал(а):
у меня с фронтом печалька полная. разъем на матери раздолбался, а до этого еще и фонил..
А причём здесь разъём на матери вообще? Выход на фронтальную панель находится на самой ЗК.
спасибо за поправку. давно отошел от звуковых дел :D
Фото: 190
wertmur Я вот заменил Creative XFi Xtreme Audio на Asus DGX, звук даже в играх намного лучше, а про музыку вообще слов нет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
wertmur писал(а):
т.е. дс фронт на ушах = тот самый дг усилок для ушей?
Нет. Усилок на фронталку у Xonar DS встроен в ЦАП Wolfson WM8776.
тупанул. имел ввиду разъем на корпусе.
в общем суть ясна, для ушей придется искать ас97 панельку..
корпус в ближайшем будущем менять не собираюсь.
буду брать наверное дс. потом сменю оу
[quote="wertmur"]для ушей придется искать ас97 панельку./quote]
Не АС97, а HD Audio.
Фото: 190
AlarmZone13 Вот и я думаю а при чем тут АС97? у меня через HD Audio работет.
АС 97 старый, аналоговый стандарт, который уже не используеться.
Фото: 190
Да это я помню, был во времена Вин ХР по моему.
да-да. я понял. просто где-то прочел читая отзывы, что нужен ас97 :D
сам удивился.
подскажите, у DS фронт от лайна кроме громкости чем-нибудь отличается?
если нет, то я и запариваться не стану..
А в чем разница, если не секрет? В поиск просьба не посылать - мне интересна ваша интерпретация :-)
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 4 секунды:
аналоговый стандарт
А сейчас что, цифра на переднюю панель шпарит?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
насколько я помню в АС97 земляная петля есть,из-за чего левый(или правый,не помню) канал играл с большими искажениями
не особо,но через линейный выход громкость совсем низкая в наушниках(32Ом) приходилось на полную выкручивать
Да. http://ru.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Audio
AlarmZone13 , не путай грешное с праведным. В HD на панель подается тоже аналоговый сигнал - прошедший цифроаналоговое преобразование, так же как и в AC 97. И когда пишут "цифровой звук" , подразумевают аналоговый, полученный путем цифроаналогового преобразования. Просто в HD может быть больше каналов. Но строго говоря понятия AC 97 и HD больше относятся к самим микросхемам ЦАП и АЦП и реализации кодеков. На самой панели по сути без разницы что - по крайней мере для стерео режима. На панели звук уже аналоговый, иначе ты бы его не услышал как что-то вменяемое. Видимо поэтому сама Асус не акцентирует внимания на том, какой вариант подключения выбрать
vikfvm
На сколько я знаю, АС97 и HD Audio разъёмы отличаються, они разные, имеют разное количество контактов.
На качество звука это влияет?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Доработка фронтальных джеков AC`97 в HD AUDIO - возможно ли?
Иначе не отказались бы от AC 97, в пользу HD Audio.
Опять ты путаешь теплое и сладкое...
правильно "настроил"? :D
в бк2 без включенного gx звук кажется убогим. и как я раньше играл :facepalm:
но в некоторых играх эффекта не заметил от этой кнопки. с alchemy помню *ботня была на гамере.. надо ли с хонаром подкидывать какие-нибудь дллки в папки с игрой?
громкость ушей от лайна устраивает. нет смысла гнаться за панелькой для фронта?
к звуку так то претензий нету, кроме редко проскакивающих сибилянтов. но тут уже фиг поймешь карта это или уши fa titan.
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!! Ребят, может кто знает итак: комплектация компа: XonarD2x Win 7 6 Гиг оперативки, также имеется Casio CDP-200 подключаю как Миди-клавиатуру...задержка!!! уже все перепробовал, ASIO All4 стоит, может что не так делаю..Заранее благодарю) или может придется карту менять на внешнюю?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 33
cron
