Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Zorro писал(а):
СЧ выше 12 не играет, а ниже 200 режет АКЗ
Пофиг сколько играет СЧ, его обмотка включенная на всю полосу частот, без полосового фильтра, будет создавать сопротивление 8 Ом во всей полосе частот. Плюс/минус там на резонансы и прочую муйню.
На НЧ к нему будет подключаться НЧ, со своих 200(чего то там). С 12000 чего то там будет подключаться ВЧ. Учитывая плавные спады фильтров первого порядка, я думаю 2 Ом на некоторых частотах с такой АС выхватить за нефиг делать.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Иван555 да я и сам думаю что фигня... уже склоняюсь к мысли об активной фильтрации, типа того, что есть в даташите на 2030 всё же, при конструировании АС, ШП снимает огромное количество проблем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro дак а потому и стоит фильтр на каждый динамик. Не только для того, чтобы отрезать то, что динамик не может адекватно воспроизвести, но и для того чтобы отрезать от него лишнюю полосу частот. Все динамики, что включены параллельно и воспроизводящие одну и ту же частоту, на этой частоте являются включенными параллельно, со всеми вытекающими. Фильтра позволяют разделить их по воспроизводимым частотам. Поэтому в восьмиомной акустикеке можно использовать динамики по 8 Ом, а не 16 и более. В тупо параллельном соединении, пришлось бы использовать 16 Ом дины, и выше, чтобы получить в итоге 8 Ом АС.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Zorro, но опять же, если у тебя усь 4 Ом, то он это схавает не напрягаясь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Цена такого комплекта 99 000р с бесплатной доставкой из Финляндии. + Корпуса в шпоне около 35...40 тыр. Говорят играет уровнем выше, чем изделия от Penaudio полмиллиона.
Последний раз редактировалось Kryloff 31.01.2019 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Kryloff писал(а):
Есть на вторичке Усилитель ламповый двухтактный Sansui FV-34B за 50. Это дорого?
У Вас в городе полно ламповиков на продажу, в том числе авторских, за очень скромную стоимость. (у нас например такого выбора нет). Обычно можно договорится послушать под залог в своей системе (я так делаю) и принять решение потом.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Kryloff писал(а):
Цена такого комплекта 99 000р с бесплатной доставкой из Финляндии. + Корпасп в шпоне около 35...40 тыр.
За комплект на одну АС или на две?
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Jaster это разработка норвежского производителя динамиков Seas, очень старая, на их сайте есть все чертежи и графики. Этот проект тысячи раз повторен, в сети множество информации. Есть отзывы на зарубежных форумах и на Вегалабе. Просто наберите в поисковой строке Seas Bifrost.
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты 25 секунд: Имеются в наличии полочники Amphion Argon3, играющие от моноблоков Audiolab 8300MB. Также есть еще интегральный усилитель Creek Destiny 2. Все играет хорошо, но в большом помещении не хватает масштаба по басам. У меня есть четыре неиспользованных динамика Scan Speak 18W/8531G00 - можно ли из них сделать НЧ-костыль в виде двух пассивных сабвуферов, выполненных в виде подставки под полочники размером 190х305х650мм, подключенных к усилителю Creek Destiny 2? Уровень НЧ можно регулировать громкостью усилителя, а сам входной сигнал будет регулируемый от предусилителя. Фазики полочников предполагается заткнуть заглушками. Так как опыта нема, есть следующие вопросы: 1. Хватит ли объема 20-24л для двух 18W/8531G00? 2. Какое оформление предпочтительней - фазоинвертор и ЗЯ? 3. Какую частоту среза выбрать - 70, 80 или 100Гц? 4. Какую крутизну среза выбрать - 12 или 24дб на октаву?
Мозголом
Kryloff у него в низ будет спад около 16 дБ, ты его ещё вверх порежешь 24... это же ужас какой-то будет с острым пиком 2 дина надо сажать в объём около 80 литров
Мозголом
Kryloff 0.36 в ЗЯ? ню-ню)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: на саб не тянет
Мозголом
Kryloff среди советских полно...
кроме того 0.7 - это не абсолютно. важно сочение с остальными параметрами. например есть ещё соотношение Fs/Qts и по нему, кстати, тоже динамику прописан скорее ФИ, чем ЗЯ это конечно не значит, что ЗЯ из него совсем не получится, но лучше будет в ФИ
зы или войте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
