Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 425 из 1442<  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex писал(а):
Первая проблема в любом случае в плеерах или кодеках, т.к. карта вообще не участвует в декодировании каких-либо форматов. С ее точки зрения абсолютно пофиг на то, какой формат у звуковой дорожки фильма. Не понимаю зачем вообще загаживать систему хламом вроде пакетов кодеков. Из 30-50 включенных в них кодеков для открытия 99.(9)% фильмов реально надо 1-2. Остальные только создают конфликты и проблемы. Тем более, что в Vista/7 изначально имеется собственный декодер DD aka AC3. Более того - есть плееры, которые вообще без кодеков собственными силами поддерживают все актуальные форматы разом, с проверки в них и следует начать.
Мне кажется, если бы дело было в плеерах или кодеках, то фильм не проигрывался нормально и с другой звуковой картой, но на встроенной - когда ее используешь, все ок с фильмами - я так ща и делаю - перетыкаю провод, когда такие фильмы попадаются. Т.е. что-то с xtremegamerom завязано и только в Висте-7 :oops: А какие плееры
? Попробую в них проиграть, сам пользуюсь БСплеером, в ЛА тоже самое и в родном для ОС плеере.
А кто-нибудь в курсе, как решить такую проблему с определением наушников на фронтальной панели:
подключаю наушники - работают колонки + наушники
отключаю наушники - предположительно работает гнездо наушников, колонки молчат
как будто все наоборот
Народ...Здрасте..
есть проблема иногда чё та щелкнит в колонках(Sven 5.1)...и звук пропадает но не весь задние обычно играют....переключаеш режимы и всё окей...в чём проблема???
Драва стоят http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 14452.html , до это стояли SBXF_PCDRV_LB_2_18_0013(http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 11438.html) с ними колонку вырубала, пока не переведеш весь звук на эту колонку она не играла!
Включил режим Dolby и DTS хотел бы узнать они как то влияют на качество воспроизведение музыки..или только в Фильмах???если да..то как их лучше настроить??
OC -Seven 64
звук-Platinum Fatal1ty
Main Character
Orest писал(а):
А куда ж ее подключать тогда?
К комбику, например.
Еще разок: драйверу у железке вообще пофиг на формат сжатия на диске. Возможно, что кодек что-то там находит в фичах карты и зачем-то что-то пытается использовать (например, увидев аппаратную дискретную карту, хочет использовать HW-звук, которого стандартными виндовыми методами в Vista не стало). Гадать отчего и что там глюкануло можно долго, но факт остается фактом, и третий раз я его повторять не буду.
Несоответствие стандартов. У Titanium\XtremeGamer разъем на фронтальну панель по HDA-распиновке. А у корпуса скорее всего AC97 (у которого как раз обратная HDA реакция на замыкание-размыкание контактов). У многих приличных корпусов есть сразу два коннектора, и для AC97 и для HDA.
4e_alex, благодарю, а есть какие нибудь варианты перепайки? корпус у меня inwin, но 2го коннектора не наблюдается
почему когда я втыкаю Экстим Геймер в Р5КУ система отказывается запускаться, даже в биос не заходит? На н780и было все в порядке
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
Main Character
SaIr
Были где-то руководства, даже в этой теме проскальзывало, но сейчас что-то не могу откопать. Если колонки легко отключаются (с пульта/кнопкой), то как вариант можно выключить функцию определения наушников (она, кстати, по умолчанию выключена).
4e_alex, по-моему видел в англоязычных формуах схемы и "распиновки" коннекторов, не приглядывался просто. наверное, оно самое)
спасибо еще раз
Так что мне делать - какие плееры попробовать и какие конкретно кодеки заместо паков? Удалил паки все, теперь на БС плеере АС3 фильм на обоих звуковых картах без голоса играется, а в виндовс медиа плеере - на встроенной звуковой голос есть, на дискретной нет - билибирда какая-то :(
Включи опцию Automatic mute speakers
Блин, как в Win 7 х64, заставить работать сабвуфер? система 5,1, как в XP, Bass Redirection, не помогает, на него вообще ни как не реагируе. :-x
Попробуй поставь http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 14452.html
Main Character
Valkar
Ну начни с VLC
Фото: 23
Valkar писал(а):
Кстати, вообще не понимаю, как может быть, что нету только части звука, а фон присутствует
Где-то включен режим караоке?
здесь есть ac3
Скажите пожалуйста,что ещё нужно установить,кроме дров с официального сайта креатива,для того,чтобы со звуком всё ОК было в windows 7?Я к тому,что ведь для EAX в Viste надо было использовать Alchemy.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
LynxDAS писал(а):
Народ...Здрасте..
OC -Seven 64
Нету не кого кто бы знал решение этой проблемы???
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Поставь http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 14452.html там и Alchemy установится!!
LynxDAS
у меня стоят последние дрова для семерки, а это что?
Orakul*
Попробуй поставить в самой системе звук 5.1 и штоб передние колонки были маленькими! у меня такая же байда была,потом случайно напоролся на это...и всё,саб заработал и работает замечательно.
http://i064...radikal.ru/0912/66/0f7422e32069.jpg
Железки в профиле...
ребята вы пропустили мой месседж
почему когда я втыкаю Экстим Геймер в Р5КУ, система отказывается запускаться, даже в биос не заходит? На н780и было все в порядке
Ligas
эффект тот же :insane:
Сейчас этот форум просматривают: Jones и гости: 15
