Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
mol61 писал(а):
в дырку засунул
наблюдал схожее подключение у одного знакомого аудиофила... только вместо "барашков" он использовал специальные аудиофильские спички, дабы "исключить из тракта электрические контакты разнородных металлов"
mol61 писал(а):
из аудиофильского магазина электро товаров
не так давно в ашане урвал ПВС 2х2.5 ГОСТ 7399-97 для высокомной акустики, всего по 30 с небольшим за метр (!)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Zorro писал(а):
чур меня первичку мотать
если обмотка на 220 вольт в свободном доступе то по пробуй разбери и посмотри где припаян один из двух проводов который с краю обычно там делают специально как предохранитель чтобы перегорало если что дальше зачистил и подключил заново
Иван555 писал(а):
Народ, где по сходной цене купить клеммы Лопатка для АС, под восьмой винт?
электрические купи из меди лужёные и чуть до делай #77
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Zorro писал(а):
ПВС 2х2.5
2.5 квадрата это по взрослому. У меня такие же. А на тыловые я 1.5 квадрата пустил. толстые провода труднее в плинтус укладывать. Да и для подзвучки объёмных эффектов и так сойдёт.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Мозголом
"выгорело" место соединения обмотки с выводом. причём так, что похоже несколько мм просто испарилось и сгорела половина кембрика в котором была пайка. попутно загадив там всё канцерогенами... скорее всего аже на внешних витках может быть нарушена изоляция. да и сама причина такого пыха тоже может быть от межвиткового внутри... в общем безопасней мне пока без стробоскопа посидеть
Добавлено спустя 39 секунд:
это я на 8 Ом приготовил... на 4 у меня 6 кв мм
Zorro ищи край ,зачищай ,подключай и пробуй щёткой старой зубной почисти это место ,лишь бы провода обмотки целы были ,если кое где оголены (хотя мало вероятно) можно лаком залить должно прокатить PS скачки электро энергии ,на входе у транса конденсатор повесить нужно 250 вольт 0.5-1 Мкф ,этого хватит а вообще лучше в сетевом фильтре впаять куда подключается техника ,можно ещё и дроссель пихнуть
Zorro капельки от припоя видел, их убрать нужно а остальное почисти(это сгоревшая половина хлорвиниловой трубки,кембрика ),замажь хоть лаком для ногтей и пробуй не сгоришь а заработать должно
Zorro ну смотри сам ,я бы по пробовал запустить
Мозголом
Prof в данном случае мне важнее надёжность, чем отсутствие строба и если уж он в первоначальном виде погорел, то после восстановления вряд ли надёжность повысится
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Zorro писал(а):
в каком хаме на авито можно найти маломощные трансформаторы на 16-18 В
Какой мощности то?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Иван555 как-то я взял на али, через полгода покрытие полезло
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Zorro по идее можно отмотать витков сколько потребуется до нормального провода, потом домотать свежим проводом. Там внавал намотка, ничего сложного вообще. Главное посчитать количество отмотанных не забыть
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
интересный проект нашел, думаю может повторить...... напрягает единственное- отсутствие девайсов для того что-бы сделать корпус, интересно сколько примерно возьмут за такой корпус.... http://www.troelsgravesen.dk/26W-4558T00-II.htm
Сейчас этот форум просматривают: leximo и гости: 19
