Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Ты конечно можеш мне не верить, но при подключении к креатив лайв все работает норм и без комбика. Как обьяснить этот феномен? Корче, у когонить есть идеи почему не работает с X-Fi?
Main Character
Я тебе больше скажу. Оно и с аудигой проверено работает. И в принципе должно и с X-Fi. Но это не значит, что оно должно работать и что так надо подключать. Так подключать не надо ни в коем случае.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Минск
Всем привет.
Купил X-FI Elite Pro. Когда вставил в системник, система (W7 x64) перестала грузиться. Замирало на экране загрузки (когда капельки превращаются в логотип) после целчка (наверно релюха какая то включалась). Щёлкает на звуковухе, потому что пробовал как с модулем так и без него. Переставил ось (W7 x86). Дрова ставятся, звук есть, программы ставятся. Как только ставлю драйвер видео ATI 5850, система перестаёт грузиться на том же самом месте. Вставил 8800gt вместо Ati - заработало. Но и здесь косяки: треск на фильмах (щелчок раз в пару секунд). Загрузил 5х героев - вообще жесткач. Трещит постоянно, как будто ловит наводки или помехи по питанию. Конфиг описан в профиле. Дрова на X-FI последние с сайта. Проги с компакта для висты. Есть одно но: БП на 340 ватт. Однако это не мешало Audigy2ZS исправно работать. Даже в игрушках система не вырубалась.
Буду весьма признателен за помощь.
P.S. а играет действительно красиво. Да и Bass Redirection толково сделан.
Main Character
Вполне может быть БП. Странно, что вообще у тебя система работает от него. X-Fi очень капризен к качеству питания, это наиболее частая причина щелчков. Heroes 5, кстати, тоже намекают в сторону БП, т.к. не используют HW-звук и/или EAX (т.е. ничем не должны отличаться от вопроизведения музыки в плеере с точки зрения карты и ее реакции), но обожают гонять пустые циклы на CPU, чем сильно повышают энергопотребление.
Хорошо, пойдем другим путем. Гдето полгода назад я пытался подключить микрофон, с тем же успехом. Его тож нельзя подключать?
У тебя есть мануал к твоей звуковухе? Будь добр обрати на него внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Люди!научите как пользоваться програмкой Creative ALchemy,просто не умею ей пользоваться...Што и как нужно вписывать в неё?Может руководство есть какое? Буду очень благодарен!
Народ...Здрасте.. есть проблема иногда чё та щелкнит в колонках(Sven 5.1)...и звук пропадает но не весь задние обычно играют....переключаеш режимы и всё окей...в чём проблема??? Драва стоят http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 14452.html , до это стояли SBXF_PCDRV_LB_2_18_0013(http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 11438.html) с ними колонку вырубала, пока не переведеш весь звук на эту колонку она не играла! Включил режим Dolby и DTS хотел бы узнать они как то влияют на качество воспроизведение музыки..или только в Фильмах???если да..то как их лучше настроить?? OC -Seven 64 звук-Platinum Fatal1ty
Чё та опять стала вырубать канал, хотя и стоят последние драйвера, это как то реально лечится??
Main Character
Можно. По твоему если дырка есть, то уже можно туда совать все?
Обратил. Гитару можно подключать к специальному входу на внешнем блоке, этот вход рассчитан на сопротивление в один МОм. К самой карте нельзя. Отчетливо показано, что гитара подключается к комбику, а к карте микрофон, устанавливаемый напротив комбика. Странно, что мне приходится сообщать прописные истины тому, кто собрался на этой гитаре играть и вроде как должен знать куда ее вообще втыкать то надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Riga, Latvia
valkar писал(а):
при проигрывании большинства фильмов у которых звук AC3 - этого звука нет, причем именно - озвучки русской, т.е. весь звуовой фон (как правило тихий) есть, а слов - перевода нет. Заметил, что проблема появляется только с АС3 фильмами. В ХР нет такой проблемы - звук есть в этих фильмах (точнее озвучка). Далее - в Висте / 7 также звук есть при использовании встроенной звуковой карты.
4e_alex писал(а):
Первая проблема в любом случае в плеерах или кодеках, т.к. карта вообще не участвует в декодировании каких-либо форматов. С ее точки зрения абсолютно пофиг на то, какой формат у звуковой дорожки фильма. Не понимаю зачем вообще загаживать систему хламом вроде пакетов кодеков. Из 30-50 включенных в них кодеков для открытия 99.(9)% фильмов реально надо 1-2. Остальные только создают конфликты и проблемы. Тем более, что в Vista/7 изначально имеется собственный декодер DD aka AC3. Более того - есть плееры, которые вообще без кодеков собственными силами поддерживают все актуальные форматы разом, с проверки в них и следует начать.
Удалил все кодек паки, поставил ГОМ плеер - первое, что нашел со встроенными кодеками - голос появился!!! С фильмами проблема решена - спасибо за помощь. Со второй проблемой ковыряться очень сложно, хрен с ним.
Спасибо. Смотрю уже новый БП. Хлопотное это дело - апгрейд. У меня почему БП на 340 стоит? Раньше стоял TT на 460. Но он сломался. Я даже не хочу его пока чинить, оптому что я им не доволен вообще . Пришлось поставить на время старый 340-ватный. И о чудо - она работало. Работало пока не поставил X-FI...
Написал в службу техподдержки Сапфира и Креатива. Из Сапфира пришёл вполне ожидаемый ответ: мы не причём. Чувствую, что Креатив такое же напишет.
Main Character
Я не вижу никакого вопроса.
Main Character
Я откуда знаю почему он у ТЕБЯ не работал?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2009 Откуда: Saransk Фото: 0
поскажите пожалуйста, не могу разобраться с i\o Drive от Titanium Champion, подключил-лед индикаторы спецфичей никак не реагируют на нажатия...громкость звука не регулируеться...работают только наушники и возможно микрофон(не пробовал)...может кто нибудь знает в чем дело...может он как то по особому включается? буду очень благодарен за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Sunchoose и гости: 30
