Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16795 • Страница 426 из 840 • <  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 840  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
пардон господа, на мои скромные вопросы выше кто ответит?
Если передняя панель стандартная и штеккер от нее стандартный, то всё там нормально подключается - руководство смотрим. Насчет сторонних дров не скажу - пользуюсь официальными, всё устраивает. Про асио на наушники не понятно - через асио не играет, а через васапи или дс играет что ли?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
именно и имено в режими уши подключёные зади
А плеер какой?
Всем привет.у меня небольшая проблемка: была куплена система SVEN IHOO 5.1 на старом компе была встроеная звуковая, подсоединял всё работало.сейчас купил комп и к ней же купил xonar dg 5.1. проблемка заключается в том что аудио выходы подключил как надо(нашёл в инете:оранжевый, зелёный и помоему чёрный)но при включении програмного обеспечения Xonar dg audio center не могу заставить при проверке работать все колонки((работают только 2 передние( но при прослушивании какой то музыки, звук идет со всех колонок, но меня это не устраивает(((подскажите пожалуйста, я полный ламер в этом(((
В настройках выбрали 5.1 колонки?
Там подключается наверно как и на моем немножко другом ксонаре(сначало фронты,затем тылы и потом уже саб(у меня справо на лево это если смотреть лицом на разъемы)).
Из-за поломки основного аппарата переехал на временный, заодно и перекинул свою профильную карту на него. Появилось такая проблема: при нагрузке на процессор свыше 50% звук иногда заикается. Так и должно быть или я что то неправильно сделал? Вроде ЗК и процессор не связаны?
Фото: 1796
Года два назад тоже этим заморачивался , можно посмотреть для начала на каком IRQ ЗК и что еще помимо ЗК на этом IRQ висит . Правда у меня было такое редко но было (я просто забил) и както раз решил повозится с прерываниями и переназначить их , в итоге при 100% нагрузке CPU глюки со звуком победил . Цель была не борьба с глюками звука при 100% нагрузке ЦП а другая но главное что помогло . По поводу ОС скажу что в Win7x32 и x64 прерывания можно менять (редактированием реестра) ...
Просто меня убивает сам факт заиканий. Заикания были и на i5 3570k 4.7ГГц когда делал образ системного диска акронисом, но разве дискретная аудиокарта не автономное устройство, собственно процессор для вывода звука, который ведет весь обсчет. Причем здесь тогда нагрузка на ЦП или я что реально неправильно понимаю?
Помню через асио звук не заикался даже когда система подвисала и даже диспетчер было вызвать нельзя.
Потом удалял дрова,ставил эссенсию и амон,в итоге дрова вернул какие были,только асио тупит теперь независимо от версии дров,вот теперь думаю цела ли моя 3к на железном уровне или все-таки что-то где-то на программном.
vikfvm писал(а):
А плеер какой?
Aimp последняя версия
melorttt да конечно выбрал, и в самом обеспечении и на родном аудио микшере(
Фото: 1796
Может в этом и причина что очень активно используется диск вот и подвисает звук . Но вообще можно попробовать выставить приоритет на тот IRQ на котором звуковая карта .
1 - посмотреть на каком IRQ ЗК , на пример у меня на 17 ASUS Xonar D1 стоит
2 - Найти в regedit директорию HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl
3 - Создать в нем параметр DWORD , на пример IRQ17Priority и присвоить значение 1
4 - перезагрузка и испытание будет ли подвисать звук или нет ....
Знающие люди подскажите пожалуйста,кто как выставляет в дровах настройки для игр,музыки и просмотра фильмов в наушниках.
звуковая:Asus Xonar Essence ST
наушники:Audio-Technica ATH-A500
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Если слушаете не через асио,то частоту дискретизации надо ручками выбирать(напримр для большинства музыкальлных файлов 44.1,для фильмов соотв 48) и режим хайфай.
Сопротивление для наушников можете выбирать из двух вариантов либо 0-64 либо 64-300,врятли будет разница в качестве,скорее в уровне громкости,хотя кто знает.
Использовать ли режим еах для игр решать вам.
Некоторым еще вставляет функция доублехедпхоне,но на мой взгляд очень и очень на любителя(сам почти не использую,если только в некоторых играх,где вроде как чуть лучше дает представление о позиционировании противника).
IRQ - желательно исключительный (обычно самый верхний PCI слот), и как вариант "поиграться со значениями" PCI Latency Timer
melorttt
Спасибо.
Короче для фильмов и музла-хайфай
А для игр лучше-еах
Фото: 1796
Ух ты ! СПС чувак я не знал про PCI Latency Timer , собственно а как и где это регулируется ? У меня все равно щас только один PCI ЗК занят и все то есть можно чуть подкрутить я думаю :D
wertmur писал(а):
ds+оу будет опредлённо лучше чем dx без перепайки оу.
это мнение аудио-задротов. а не моё если что.
по оу на хоботе много инфы есть.
melorttt писал(а):
Для микролабов пускай ds берет,там и оу менять не обязательно,ибо сильно сомневаюсь что чел разницу услышит.
Насчет определенно лучше dx сильно сомневаюсь,но с удачными оу будет наверно не хуже,что уже не плохо.
Там в лучшем случае будет меняться окрас и хорошо если придется по нраву,опять же надо привыкнуть к стандартному звуку,потом уже можно делать какие - то выводы и вообще без быстрого переключения тест с новыми оу будет очень и очень субъективен на мой взгляд.
А что Вы скажите по поводу ASUS Xonar DG? она на много хуже? Мне просто ее по очень выгодной цене предлагают.
Еще раз напомню, использоваться для прослушивания музыки в стерео режиме на Microlab SOLO-5C, возможно в дальнейшем подключу саб.
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
lev258 для микролабов вообще без разницы,если по хорошей цене,берите DG
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 93
