Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27954 • Страница 427 из 1398 • <  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
CONTINENTAL ну до шевеления рубашки им далеко, но кресло шевелится под попой, иногда
Если пиковая 160Вт, то с заменой ресивера не стоит замарачиваться мне?
В обзоре щас прочитал
Система с довольно ровным импедансом при номинальном значении 4,5 Ом. Обратите внимание, на отрезке от 200 до 600 Гц он мало зависит от частоты, что очень важно для правильной передачи вокала. На высоких частотах сопротивление падает до 3 Ом, это обязательно нужно учитывать при выборе усилителя, поскольку ему придётся отдавать повышенный ток в этой области. Разделительный фильтр с центральной частотой 2200 Гц даёт невысокий горб и мало влияет на фазовую характеристику. Не исключено, что он имеет довольно сложную схему для компенсации реактивной составляющей импеданса. Фазоинвертор настроен на 58 Гц, что высоковато для напольных АС с корпусом такого объёма. Чувствительность средняя, порядка 89 дБ, поэтому для комнаты средних размеров подойдёт усилитель мощностью 60 — 70 Вт на канал. :roll:
http://www.salonav.com/arch/2011/04/032-7raz.htm
Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд:
ЗЫ.. а действительно ли есть полочники не дорогие, (~25К) которые переигрывают бюджетные (в моем случае) напольники? Что-то захотелось сменить свою 5,0, уж мало фильмов с dts дорожками.
Например Dali Lektor какие-нибудь
Фото: 97
Полочники переиграют по детальности, те же Klipsch RB-81 (как пример басовитых колонок), но такого НЧ объема как у твоих напольников не будет, т.к. этого объема нет физически в полочниках. При одинаковых динамиках в RB-81 и RF-82 имеют совершенно разное звучание.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
У кого места в квартире мало, надо брать хорошие полочники, делать срез частот на 50-60гц, пускать все низы на саб, в итоге получаем качественные средние+высокие и чистые не хрипящие басы, для аудиофилов такая схема не приемлема, а вот для ДК самое то.
I'll be back
Если саба нет, то лучше ничего не срезать) У меня на фронтах в 12м комнате RB-81 II и на сурраунде маленькие колоночки от Klipsch HD Theater 300.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Бесспорно переиграют Ваши напольники, только вот спад нижней граничной частоты НЧ будет ощутимо раньше.
У вас и не получится ничего срезать, ведь то что срезаем с колонок уходит на саб, как по мне, то никакие большие колонки не дадут басов, тем более для кино, это в музыке еще можно обойтись без саба, а в кино бывают сцены 20-18гц, в общем то и сабов которые могут воспроизвести такие частоты можно по пальцам пересчитать. А колонки в лучшем случае могут отыграть 30гц да и то на малой громкости, потому что для баса необходим объем, бывают конечно колонки размером с шифоньер.
I'll be back
Фото: 21
Vaka_g писал(а):
Если пиковая 160Вт, то с заменой ресивера не стоит замарачиваться мне?.....ли есть полочники не дорогие, (~25К) которые переигрывают бюджетные (в моем случае) напольники?
Да, вот если неустраивает звук, то первый вопрос, - к акустике.
Вот только нужно точно знать, - чем, и что именно от акустики требуется. Для кино, мощь качать, так это действительно часто мощный саб и куча сателлитов многим в радость.
Мне для кино JBL Е-80 хватает, которые где-то того же сегмента, что и Ваши, (ну разве только настроены по НЧ ниже и ровнее..) и редко к ним ещё пару напольников запускаю. Долго не просидеть когда всё трясётся. Вообще меня больше качество звука интересует, как такового. А, что там запас по мощности, - так это всё для того же качественного звука и есть.
В общем это вопрос обширный..
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Мемbеr
Фото: 85
Вы паспортные характеристики B&W Diamond 800 видели? :) Там мощность указана в диапазоне от 50 до 1000 ватт :) Вот где раздолье :)
Фото: 49
B&W 800 тугие, им мощное усиление нужно иначе не звучат они.
Мемbеr
Фото: 85
Karats Еще бы, два 10" раскачать в каждой. Мне тут на ум кроме Wharfedale Opus 2-3 и Klipsch RF-7 больше ничего даже и не приходит. А у них тоже диапазон неплохой, точно так же, до 1000 ватт, но чуйка повыше.
Фото: 49
ultrafx
Размер динамика не причём, дело в самих динамиках. Даже большой динамик в выигрыше при прочих равных, у него выше чувствительность обычно.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Но в бивнях в чём то другом дело им пока пару мощников ватт по 200 не подключишь, зажато звучат, у меня у знакомого были, долго с ними мучился, потом на другую акустику поменял.
Karats именно. Бивни разыгрываются на сильных мощниках с большим током, очень мне не нравятся изза этого. Играют они не лучше конкурентов, но при этом сильно зависимы от тракта.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Мемbеr
Фото: 85
Ну так ценник как бы предполагает наличие прочей дорогостоящей техники и бабла на все это дело. Я вот однажды выкладывал фотки уже, слышал как-то однажды, видимо как раз с дорогостояней аппаратурой, может кто-то по фотографии определит, ибо я не знаю и не помню, от чего они играли. Но это было, все же, на уровень выше всех прочих "обычных" домашних скворечников, типа Dali Epicon или Heco Celan, но это мне так в памяти отложилось. По факту ничего не помню уже :) Кроме них еще только McIntosh запомнились, но те еще в 2 раза дороже и требовательней, чем B&W.
Фото: 49
ultrafx
Изотерики вижу, фильтр ps audio, по вертушкам не подскажу.
В купе с изотериками даст грубый прямолинейный звук наверняка, может металлике и в тему, но мне бы вряд ли понравилось это дело. :-)
да я в основном фильмы смотрю, в фильмах конечно полностью устраивает звук, но с сабом было бы конечно пободрее, а иногда включаю музыку и вот хочется низа хорошего от фронтов, но он то ли в пол ,то ли еще куда-то уходит, а может быть его изначально нет, хотя в кино иногда кресло дрожит не плохо так, в музыке нет такого, весь рес перековырял в плане настроек, частоту среза на 80 ставил, фронты на Large , все остальное на smal, Кстати вчера скачал Blue-ray Metallica где-то там :) DTS-HD , все как надо, вот частоту среза ставлю 200, низ отчетливый появляется, на 80 нет такого. Вообщем как-то так) наверное я басофил)
Мемbеr
Фото: 85
Я че-то не совсем понял про срез. Срез делается при наличии сабвуфера на LFE канал. Если сабвуфера нету, никакого среза быть не должно, саб в настройках должен отсутствовать, ресивер должен понимать, что саба в системе нету и безгранично вливать частоту во фронтальные АС. Пожалуй, можно чисто для профилактики выставить срез где-нибудь на 25-30Гц, чтобы не перегружать ни усилитель, ни акустику ненужным диапазоном.
Что касается акустики, то за 25к есть много чего. Из попсятины в 25к - Monitor Audio RX1.
ultrafx насчет среза понял спасибо. Насчет полочников, вообщем надо хоть раз послушать, какие-нибудь тысяч за 25, хоть бы узнать на что способны маленькие колонки, я просто не имею представления как они могут играть
zefirka они разные бывают... способности каких-нить Варфов 9.1 или PMC FB1 сильно различаются)
можете посоветовать ресивер для моей АС джамо 608S в дальнейшем будет замена на класс выше, хотя как и писал ранее она мне всем устраивает)
ресивер хочу взять и забыть на долго, в ценовой категории от 40р-макс 60р
присмотрел онки 818 и 1009 может еще что посоветуете?,для музыки и кино! из за бугра боюсь тащить ни разу не покупал, знаю что там можно взять классом выше и дешевле, если расскажите как безопасно это сделать и уже проверенный магаз может и соглашусь)
ultrafx, предложил онки 3010 за отличную цену из за бугра, но нужен мне он будет в комнату 15м в дальнейшем может 18м?, мои предложенные ресы выше сильно будут уступать ему?
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
Отличная - это сколько?
У 3010-го более высокий класс сертификации THX, он более тяжелый и более мощный (как по выходной мощности, так и по потребляемой). Будет лучший контроль акустики на низких уровнях громкости. Думаю, что детальность звука тоже будет несколько выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
