Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Добрый вечер, приобрел ROG Xonar Phoebus Вставил в мп, подключил доп питание, установил дрова с оф сайта. Ребут и собственно говоря дальше ничего не происходит. Если честно я теряюсь в догадках- почему так сложно подключить звуковую карту. Карта вроде как нашлась в диспетчере устройств, в тоже время ее вроде как и нет.
derek_keiz я просто не понимаю, почему покупаешь недешевую зк, а от танцев с бубном тебя не избавляет. Двайвера с диска есть смысл ставить ? - просто привод на втором компе, и этот гемор подключением немного утомляет.
PinkAshes Со второго раза встали? Ну и норм. Думается тут проблема взаимодействия - сначала карта вообще не видна, а потом сначала ставятся драйвера чтобы найти карту, и только со второй попытки ставится ПО под неё (причем после ребута). Не в первый раз в теме такая проблема. Я ставил с сайта, перекачивал правда, но оба раза одни и те же.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
1. можно ли настроить на Xonar DX чтобы при подсоединении наушников к фронту тылы отключались и автоматом звук переключался на фронт? чтото найти не могу, только вручную через софт. 2. еще вопрос Xonar DX умеет правельно раскладывать звук 5.1 на наушники или 2.0 как это делает CMSS на X-FI или звук просто микшируется и слышно только лево и право?
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Блин а вот с этим проблема дом хрущовка земля в проводке напрочь отсутствует а тянуть землю от стояка отопления как то в лом или сусществует еще какой то способ ?~KoKs~ Да я вижу проблема есть у всех подобных звуковых которые находяться над видеокартой это уже хорошо а то я думал что у меня брак .
Нет не к отоплению , как минимум 1.5 - 2 м толстую арматурину вбить в землю и провод в дом . ВСЕ ЗЕМЛИ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТСЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ ! Не забывай это очень важно .
Это навряд ли потому что проблема возникает только когда полностью нагружена видеокарта .
У импульсных блоков питания ПК всегда есть очень сильные шумы по питанию , их не слышно явно но звук они портят зато видно на осциллографе .
Я читал что можно из фольги но карта находится уж очень близко к видеокарте боюсь что экран из фольги случайно замкнет видео .Всем большое спасибо за ответы для себя решил не заморачивася и подождать следующего апгрейда (на хасвел ) а там уже буду подбирать матплату чтоб звук был подальше от видео.
Нет не из фольги а металл 1мм , вообще чем толще тем лучше а для изоляции можно или покрасить или чемто проклеить .
а при нагрузке видика может как раз просаживаться и шуметь питалово
Шуметь питалово может в блоке питания ,матплате,звуковой или в видео ?
Нужен осциллограф , больше никак их не выявить
возьмите отдельный бп на честных 300-400 ват из старых не легких и отдельно запитайте ЗК, только организуйте синхронный старт, ваш профильный БП не плох но ведь и система не офисная
А смысл ? Еще раз повторю нужен осциллограф , а вот борьба с шумом по питанию дело не простое нужны знания и пояльник ....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
A Clockwork Orange Я только собираюсь приобрести данную карту, вот и уточняю. А то со встроенным realtek вместо тыловых идет боковой канал, а если использовать Microsoft драйвера то есть выбор боковые или тыловые.
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Ну эт не проблема то , обычно всегда в мануалах все расписано . Один минус правда есть у D1 это в одном джеке сразу и линейный вход и вход микрофона и питалово для микрофона , короче либо мик либо линейный вход (кому как но мне не нравится постоянно переключатся в настройках) ....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
пару вопросов накопилось.. чем писать ролики в играх со включенным GX? - звук не пишется.
и как будет правильнее подскажите. в винде 24бит 48Khz в панели 48Khz. а фубар для директсаунд вывода настраивать надо для 16бит 44.1 музыки? ну там ресемплер например. или музыка и так будет проигрываться как надо?
Спасибо но с пятого этажа тянуть землю и вбивать арматуру в соседские грядки изза звуковой мне кажется не очень приемлемым ,кстати шумы по питанию от блока передаются волнами по воздуху или електроимпульсами по матплате ?
A Clockwork Orange У меня акустика Creative и если посмотреть на схему реализации звука 5.1 должен быть именно задний канал а в 7.1 как раз добавляется боковой. Можно глянуть тут
Последний раз редактировалось PoRsChE2659 09.01.2013 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо но с пятого этажа тянуть землю и вбивать арматуру в соседские грядки изза звуковой мне кажется не очень приемлемым ,кстати шумы по питанию от блока передаются волнами или електроимпульсами по матплате ?
Аудиотехнику заземлить это закон , да в принципе и ПК тоже так как на корпусе присутствует 110в . Можно попробовать так : на первом этаже заземляем трубы отопления а у себя на пятом заземляемся к отоплению но опять таки хз что из этого получится так как путь от устройства до земли должен быть максимально короткий . В идеале нужно два заземления для аудиотехники , одна это питание вторая сигнальная земля . То есть две арматуры и к одной идет общий ПК а к другой только сигнальный общий .
Шумы по питанию зависят только от схемы блока питания но блоки питания ПК не производятся с такими требованиями как для аудиотехники (по крайней мере основная их масса) . ВК влияет электромагнитным полем а вот как ВК влияет на питание не знаю все нужно проверять а чтоб проверять нужен инструмент и знания . В идеальном варианте технику питать от акума нужно но это дорогое и хлопотное удовольствие
Вообще не зря делают внешние звуковые карты , думаю уже купить или не купить а то у моей XonarD1 черт знает что иногда бывает , на высоких шумы и на низких частотах при записи (видно на спектре) но периодически и что это такое я так и не разобрался то они есть то их нет . На пример последний раз было на 18 16 15 кгц и чето на низах до 100Гц точно не помню так ведь у меня нет таких источников звука и микрофон их слышать не мог (да и я бы сам услышал) но тем не менее на спектре все видно . Короче уйму времени нужно чтоб разобраться со всем , а то что явно в звуке косяков не слышно это не значит что их нет они иногда очень хорошо портят звук а слушатель ничего не подозревает или просто решит что ЗК плохая и тд и тп ....
