Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 432 из 482<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 482  >
Иван555 писал(а):
Наушники?
Нет, колонки Cabasse Farella (ранее Polk Audio Rti A5). Слушаю на 1/4 мощности 5-ваттного усилителя.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Мозголом
у меня Б1-01 от 2.5 Вт уже на половине орали весьма :)
вроде 96 дБ там чуйка
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Как то дико для меня все это :D
Во как жоско можно содрать кучу ватт с камня 2х300 8ом, правда нужны и другие камни )))
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Ну если нет цели поколбаситься или дабстеп послушать громко, то для обычного фонового прослушивания вполне хватает адекватным людям нескольких ватт.
Jaster писал(а):
3-4 ватта
Это я его еще не включил у себя :D
Фото: 58
Иван555 писал(а):
Это обычное неинвертирующее включение. Чего ему возбуждаться?
ООС присутствует, цепи коррекции тоже.
Подача сигнала на инвертирующий вход.
Лет 20 назад в одной книге западного автора на это было обращено особое внимание как для уменьшения наводок.
Сам проверял схему, эффект потрясающий, два операционника включённые последовательно работали стабильно давая коэффициент усиления в несколько (не помню точно) тысяч.
И ещё была интересная штука - прямые входы обоих операционников садились на один фильтрующий электролит.
В то время я страдал хернёй, :D хотел сделать прослушку помещений, так и не сделал, не увидел в этом реального смысла. :-)
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Gatto62, да все усилки так включены. Ты в каком веке родился? :D
ОУ да, включают по разному. Надо фазу повернуть или добиться устойчивой работы с минимумом
искажений, делают в инвертирующем, а если не надо, то абсолютно так же, в неинвертирующем.
Ты много знаешь усилителей, где бы УМЗЧ работал в инвертирующем включении? Я пожалуй даже не знаю :-)
Фото: 58
Да я тоже не знаю, просто это именно сейчас бросилось в глаза.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
В прошлом. :oops:
Gatto62 писал(а):
В прошлом.
Дык такая же фигня! :D
Кстати инвертирующее включение УМЗЧ сильно снижает входное сопротивление схемы.
И для такой платы УМЗЧ нужен хороший драйвер, чтобы не просаживался под нагрузкой.
Потому что чем более мощный сигнал на нее подаешь, тем больше она ему сопротивляется,
через цепи ООС.
Неинвертирующая схема лишена этого недостатка.
Хотя есть инвертирующие схемы с Т-образной ООС, та не так сильно влияет на входное.
Чет на меня нашло паяльное настроение :)
Спаял еще усилок. Играет отлично.. 3-3.5 ватта.. никаких 500 и не надо. На видео громкость примерно 0,5 ватта используется.
Фото: 58
К14УН7 ? :oops:
Gatto62 писал(а):
К14УН7
К147УН7 ;)
Jaster, уважаю любое грамотное рукоблудство, но блин лампы... :bad:
Я ВЧ и НЧ не услышал. Может микрофон плохой, может музло. Я на мыле не привык тестить :-)
Фото: 240
Jaster если не затруднит, запиши как отыграет rammstein 2,3,4 links. Просто интересно, как лампа сей пассаж отыграет.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Не знаю, я все услышал. Может ты привык к бум-тыц музону?
Kryloff да возможно.
Я ж говорю, такое не слушаю :)
А вот на Раммштайне да, все будет понятно.
Иван555 микрофон в телефоне НЧ плохо записывает, реально их поболее. Да и в целом немного хуже чем в предыдущем айфоне SE..
Запишу раммштайн при случае, но сперва решил кое-что в питании усилителя переделать, т.к. сейчас напряжение низковато.
Но все равно, поет так что оторваться и выключить сложно было. Скрипка Хейфеца завораживает..
Фото: 240
Jaster рамштайн-тест тоже нужен. Это как мерило драйва. А для измерения динамики надо подобрать какое нибудь барабанное соло. Позже посмотрю из того что есть.
Фото: 18
Да уж. Запись на телефон весьма показательна. Микрофон в телефоне на голос только и заточен. То есть на середину.
mol61 айфон записывал лучше.
Статус: В сети
Фото: 14
лучше по старинке - ручка и блокнот. :D
