Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Main Character
Столбики здесь непричем. Корпус является землей в компе by design, с материнки на него земля идет через заглушку IO-портов (именно для этого на ней контактные "усики", вогнутые внутрь), с карт в слотах прямо через их заглушки. Если корпус ощутимо бьется, то это уже не штатная земля, а пробой. Проблема в том, что во многих корпусах разъемы FP не заизолированы от металлического шасси
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Вообще то через контактные дорожки под болтами крепления.
Вообще то общий провод фронтального разъёма соединяется с общим проводом на матери. Другое дело что на некоторых материнках он развязан через фильтр, а на некоторых нет. Например весьма известен косяк с разводкой встроенной звуковухи на материнках ASUS P5. Но и в некоторых корпусах действительно сама фронтальная панель имеет контакт по общему проводу с корпусом.
To All Может создать тему "Компьютерные источники звука: обсуждение и решение технических проблем". Как то так. А то тема то актуальная, но в данном топике всётаки офтоп.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Main Character
GReY Если нет земли в розетке, то надо еще сильно постараться, чтобы потенциал на корпусе был ощутим рукой. А связь с передней панелью простая: она часто не отделена от шасси, под нагрузкой на CPU+GPU ноль/корпус сильно отклоняется от нуля и все прет прямо в наушники. Кабель конечно тоже ловит, но на него обычно приходится лишь малая часть, экранирование в таких случаях лишь снижает шум, но не убирает его (проверено практикой). OQtagooi При установке на пластиковые ножки остается только IO, я об этом говорил. А еще о том, что сделано это специально. Точно также можно посмотреть на любые миниджеки в звуковых картах - у них почти всегда есть усик, контактирующий с заглушкой, это земля. Его видно, если заглушку отвинтить. Речь вообще при подключении FP к отдельной звуковой карте, причем здесь фильтры на материнке?
Последний раз редактировалось 4e_alex 20.09.2010 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Питер
Всем привет! Выбираю компактные наушники с проволочной дужкой, неплохим звуком и ценой до 1к. Пока нашел 2 модели: Audio-Technica ATH-ON3 и Fischer Audio Gemini. Стоят примерно одинаково.. Или может посоветуете что-то другое в данном "форм-факторе" ? Ах да, использоваться наушники будут в основном в транспорте (в том числе в метро).
_________________ в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
Char88 сам ~год юзал такие же и был очень доволен. потом сломались в месте сочленения металлической дужки и пластиковой фигни (причем с обеих сторон). залил клеем, прослужили еще пару месяцев, потом опять сломались. видимо у меня голова слишком большая для них может возьметесь грамотно починить? есть опыт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
