Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Иван555 Ну это я в курсе, что профит на больших расстояниях и мощностях. Просто как разницу звука от замены кабеля я не услышал. Некоторые говорят, что звук мягче, выделена середина и прочий аудиофильский понос. Хотя.... это же сварочный кабель, а не с сереброзолотом как надо...
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
я думал о межблочниках речь... по акустическим - ранее выкладывал видео динамика, который на кабеле 1.5 кв. мм периодически в разнос уходит. а на 4 и 6 уже всё ок
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Waramagedon, да я понял, что ты тоже этой ерундой не страдаешь Я и написал чисто о том, что можно поиметь с кабелей на адекватной системе. Все остальное отклонение от нормы. В системе или мозгу того кто слушает
Kryloff да забей Что можно сказать не слышав. Это все так, просто слова
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
мне и сказать нечего
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Иван555 писал(а):
Иван555
от чего в цапе чип USB(SA9227) преобразования греется ,особенно стал греться когда сделал дополнительную фильтрацию по питанию. радиаторы приклеены мною разогреваются 50*С примерно ,напряжение 3.3 вольта подаётся
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 27.02.2019 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Waramagedon писал(а):
Prof Сопротивление там нигде не изменилось??
а с какого ? не должно ,я только именно фильтровал питание до самого чипа USB но после фильтрации качество звука стало лучше !!! особенно по ВЧ (питается с компа) металлические призвуки исчезли на некачественной записи (видать помехи ловил) правда ЦАП работает в режиме 32бит \384 тыс
Акустика простая в изготовлении. Динамики включаются или последовательно или параллельно. Если последовательно то минусами друг к другу, а если параллельно , то плюс с минусом. Усилитель очень хорошо подойдет однотактный ламповый (ну или какой есть любой).
Вот:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Последний раз редактировалось Jaster 26.03.2019 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Jaster я так понимаю никаких кроссфильтров не нужно, просто широполосники в ОЯ или в "закрытом"? не совсем ясно по конструкции,если ЗЯ , то наверное нужен будет ФИ или экспопорт? ну и дины 4Ом, только если в послед подключать. но это тоже не лучший вариант, мне нужна АС 8Ом. в любом случае за инфу и подсказку спасибо. вариантов масса, может лучше подкопить средств на нормальные АС, а пока и с Вега 35АС-105 посидеть. дин 35ГДН-1-8 отремонтировали, пока-что не захрипел.
у меня ресивер Denon AVR-1707, ему нельзя акустику 4Ом, не менее 6-ти, но и 6-ть я не хочу, нагрузка на усилитель выше, сильнее греется, больше искажений...
Последний раз редактировалось Яков 26.03.2019 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Jaster писал(а):
по отзывам за свою цену звучит отлично
даже щиты из 10-12-ти 3 ГД-38Е, 3 ГД-45 или 3ГД-42 + пищалка через кондюк на 2мКф звучат великолепно. пытаюсь набрать 3 ГД-38Е, но пока нашел только 3-и штуки... но это акустика для души, а мне нужна еще и на постоянку, люблю чтобы просто фоновая музыка звучала пока бодрствую. иногда хочется довернуть громкости, и здесь никакие щиты уже не катят...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Яков писал(а):
даже щиты из 10-12-ти 3 ГД-38Е, 3 ГД-45 или 3ГД-42 + пищалка через кондюк на 2мКф звучат великолепно. пытаюсь набрать 3 ГД-38Е, но пока нашел только 3-и штуки....
А ты знаешь сколько таких динамиков нужно чтобы получить низ в щите?Я тоже интересовался и мне дали картинку:
"множество маленьких динамиков не заменят большой, получается хор гномиков"
Так что гораздо лучше взять басовые динамики на 15" для щита и получишь могучий низ:
linux_user про низы на широполосниках и речи нет, только активный сабвуфер в помощь. на видео прикольно в деревянном корпусе от радиолы размещены компоненты системы!
Последний раз редактировалось Яков 26.03.2019 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Вами приведенный график показывает другое. Даже 2 динамика существенно улучшают отдачу на низах. Точнее прирост от 2-х более всего выходит. Я тоже делал щиты на 8 штуках 5ГДШ-4. Вполне себе басят, по сравнению с одним. Нет ощущения "хора гномиков". Но детализация замыливается немного. Хотя в целом звук был очень приятный.
Jaster Ну по графику выходит чем ближе к нулю тем больше динамиков нужно и такого прыжка как внизу уже не будет.У меня тоже есть 5 гдш-4 от магнитофона Весна но думаю даже 4 динамика проиграют одному 4А-28 настолько масштабнее последний звучит.Я люблю большие динамики а маленькие так играть не могут хотя они более детальные но масштаб звучания все равно впечатляет больше.Вся дорогая акустика делается на больших динамиках а маленькими все выруливать нецелесообразно и неэффективно.
Яков Эта акустика- эталон звука для меня к какому нужно стремится. Соображения автора, какие динамики, усиление, о делении частот можешь прочитать здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
