Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 435 из 657<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 657  >
Ребят, а чем по сути отличаются Command и connect?
Что предпочтительнее в плоскости ae5 + windows10?
Фото: 42
connect - это более старая панель управления, имеет "старый" дизайн. И имеет ограниченные настройки, их меньше.
Command - новая панель, которую выпустили с выходом карт АЕ-7/9. Потом ее же "прикрутили" к АЕ-5. Но забыли добавить вкладку с настройками цвета логотипа и ленты ргб. В этой панели больше возможностей настройки - они банально сдублировали в панель настройки звука из виндовз.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 30 секунд:
Creative SB AE-9 PE появилась под заказ в днс за 28к, в технопоинте - за 27.5к. Налетай, торопись :hi:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art понял, спасибо. Начнем с command :) Моя AE5 на подьезде.
Еще немного не по теме: нужно ли и чем лучше выкосить дрова риалтек мамки? В принципе я морально готов переставлять винду, но не очень хочется)
Фото: 42
Lamobot
Просто отключите встроенный кодек в биосе и удалите драйвер реалтек..
я её за 22-25 видел а тут 28
Lamobot Для полной уверенности можешь скачать софтину DDU, она на 150% очистит систему от всего что связано со старой картой и дровами.
Фото: 42
PassQC писал(а):
софтину DDU
Она удаляет только видеодрайвер.. Звуковой драйвер и его остатки не удаляет, хоть там и прикрутили такую опцию.. Но она - фикция.
SK.art Доказательство? У меня удаляло подчистую реалтековские, потом никакие другие софтины никаких следов не находили. От креатива софт тоже удаляет бесследно.
Фото: 42
PassQC писал(а):
Доказательство?
какие тебе нужны доказательства то? У меня от креатива не чистит ничего.
Я сперва вручную удаляю софт от креатива и драйвер. Потом запускаю эту хреновину, выбираю там карту креатив, нажимаю, соответственно, очистить и перезагрузить. Он очень быстро якобы чего то там чистит, потом перезапускает пк. В реале же нихрена не чистит, даже папка от креатива остается в программ файлс.
А вот драйвер нвидиа чистит конкретно и подчистую и долго.
Lamobot писал(а):
Начнем с command Моя AE5 на подьезде.
Ещё разница Command и Connect в настройках эквалайзера. В Command диапазон регулировки +-12дБ, а в Connect +-24дБ.
Фото: 16
Отнял у друга погонять ZxR. Хотел "пощупать" объёмный звук в играх.
До этого была включена хрень встроенная в материнку, с неё по оптике на Fostex HP-A3, с цапоуся на усь.
Перед установкой ZxR удалил драйвера реалтек и отключил встроенную в BIOS.
Драйвера на ZxR стоят последние с сайта Creative.
Наушники подключил к карте (без плюшевой крутилки).
Win 1903. Все обновления стоят.
Теперь пытаюсь настроить.
В панели управления SB Z включаю SBX Studio, ставлю галку на Surround.
Во вкладке динамики\наушники включаю наушники. В конфигурации наушников не могу выставить ничего кроме наушников. Любое переключение на 5.1 или Stereo Direct приводит к переключению на динамики.
Разве так и должно быть?
Ладно. Вроде советуют в винде переключить схему на 5.1.
Чувствую себя идиотом. Не могу найти где это переключается.
Если в винде не включить схему на 5.1 никакого позиционирования я в играх не получу?
В трее (правый щелчок на регулировке громкости) есть пункты: устранение неполадок, пространственный звук, микшер громкости, параметры звука.
Пункта "Звуки", через которую можно добраться до изменения схемы стерео\5.1, нету.
Где косяк? :roll:
Mrakobes73 а Что за уши? Физические 5.1 что ли? Если у тебя подключены наушники то в системе звук должен быть установлен стерео и широкополосные динамики, объемный звук получается за счет виртуализации звука Surround опция которая по дефолту стоит обычно 67, вот она и дает тот самй 5.1-7.1 в играх, физически никакие 5.1 ставить не надо, где такую глупость вы подцепили?
Фото: 16
SK.art писал(а):
в винде включаем 5.1 звук. В панели драйвера там, где всякие говномешалки включаются (забыл как на ZxR называется вкладка эта), оставить только "обьемный звук" (сурраунд), остальное все выключить. Сурраунд по умолчанию на 67 стоит, можно попробовать и до 100 подкрутить.
Все, больше ничего не надо.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16507527#p16507527
:roll: :?:
У меня гибридные (usb/аналог) наушники Creative sound blasterX H6 - при подключении по юсб в там есть режим 2.0, 5.1 и 7.1 в драйверах, которая автоматом в винде переключает 2.0/5.1/7.1. Самое крутое позиционирование в 5.1) Так что надо. Ведьмак 3, Элекс, Варфрейм, Дарк Соулс 3 да даже Тотал вор Вархаммер шикарно и объемно звучат. В 7.1 позиционирование чуть похуже. Но может привыкнуть надо.
купил взамен creative arena heaset которым больше 9 лет, но драйверов чтобы включать 5.1 в винде нет и позиционирование сильно ухудшилось.
Если у вас по религиозным соображением проблемы с переключением 2.0 и 5.1 в винде с наушниками, попробуйте программу Hesuvi. Заодно посравнивайте виртуализацию от разных производителей
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Necrus Я сейчас проверил настройки винды и оказывается при отключении директ мода в настройках звука винды автоматом стоят 5.1.
Фото: 42
вот тут
В том окошке что справа выбираете ваше устройство, жмете "настроить".
в "десятке" до этого меню "без бутылки" хрен доберешься. Надо через "старую" панель управления.
на АЕ-7, АЕ-7, АЕ-9 так как у вас, у меня также.
В на серии Z/ZxR, если не ошибаюсь, надо ставить вручную в винде. Я просто не помню, ZxR у меня давно была.
Приветствую всех форумчан!
Ребята прошу помощи с настройками звука под шутеры.
В общем имею:
Уши - Cloud Alpha
Звуковую приобрел - SB ZXR
Играю в основном в Hunt Showdown, PUBG и EFT.
Так вот во всех трех играх проблема заключается в том, что когда я двигаюсь, слышу плохо обстановку вокруг, бег быстрый конечно услышу, но обычный шаг уже проблемно, про капс молчу.
Пытался играть со скаут модом, звуки конечно поменялись стало лучше все слышать, но он иногда режет уши, так же с ним стали слышны лишние звуки(такие как жужжание мух, переменный ветер и т.п)
P.s: В панели управления звуком стоит 5.1, так же формат 24/96к, до этого ставил 24/48к разницы не заметил.
Эквалайзер в панели управления SB пытался подкрутить под себя, но особого эффекта не почувствовал, кроме как погодных условий, которые стали тише.
В панели SB стоит кодировщик Dolby.
Буду благодарен за советы и пресеты настроек)
Фото: 42
Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5/7/9 #16524169
Эквалайзер выключить или оставить на нейтральном все?)
Фото: 42
выключите его вообще. Все улучшалки и особенно "скоутмод" отключите. Оставьте только "объемный звук" (сурраунд).
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 24
