Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 436 из 482 • <  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 482  >
Фото: 42
seebox писал(а):
Prof почему ты смотришь али а не авито?
и что же на авито я там найду?
усилитель в три раза больше по размеру ? выдающие те же ватты или меньше за 3-6 тысяч
или барыг с ценой в три раза выше ? за то же самое качество звука ,которые споют тебе песню мол крутая аппаратура
ты самое главное бери
был бы б\у центр JVC NX-G7 и тому подобное ,купил бы тысячи за 3
самсунги есть похожие но они не то ,мощность мала и дохнут от скачков электроэнергии ,один уже разобрал ,зря только деньги истратил
а китайский почему купил ну так руки чем то занять нужно да и с электроникой люблю ковыряться
я подозревал что мощности усилителя будет маловато ,для начало к трансу витков домотаю или два импульсника временно подключу
чтобы проверить ,как там мощность будет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 27.03.2019 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof писал(а):
атт по 80-100 на канал будет давать прямо с этим трансом и ладно
Ну если приоритет - выжать максимум мощности, а не качество, то можно конечно поэкспериментировать. Но я чот не уверен, что с этим трансом будет столько.
Prof писал(а):
а то на что то лучшее уже денег не хватает
Ну так "скупой платит дважды". :-)
Последний раз редактировалось Romze$ 27.03.2019 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ну а что можно толковое купить до пяти тысяч да и ещё небольшого размера ?
качество звука то у него не хуже чем у электрофон вега 109 25АС
транс ,как написано и предохранители стоят 5 ампер,
выдает у же постоянки +-27 вольт и по пять ампер на обмотку
нынешнему усилку просто напряжение выше нужно ,в нагрузке напряжение не проседает
ASUS PRIME X470-PRO
Даже не знаю... Наверно только D с импульсником, если нужна мощь. Понимаешь, большой трансформатор и "бочки" сами по себе недешевые, поэтому в такой категории не поставят. А в твоем еще свистоперделки есть.
Использовал вегу 108 в качестве усилителя по малолетству. Там вроде 10 Вт. Мне было мало, т.к. увлекался металом.
полно барыг возящих интересную аппаратуру для покупателей с умеренными потребностями - вот просто ты начнешь ща все в этой плате менять и потратишь ещё больше + кайф получишь от паяния и убивания времени.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 42
у моей 109 колонки 25АС были и усилитель как раз примерно ватт 25 на канал выдавал
транзисторы в усилке стоят Тошиба С5198 ,так что проще просто поднять напряжение и всё
тем более на них можно подавать до 140 вольт
ASUS PRIME X470-PRO
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/wega109.html
Номинальная выходная мощность 2х10 Вт.
Фото: 42
Romze$
да видел,это же общее описание и схемы в интернете
но реально динамики 25 ГДН работали на приделе
ASUS PRIME X470-PRO
Prof А как ты определяешь динамики работают на пределе или усь? Кстати, а к усю с али ты тоже эти колонки цепляешь?
Фото: 42
edifier s2000 6 ом ,40 ватт в номинале
динамики когда на приделе то там ход максимальный ,да искажения уже (один ремонтировать пришлось ,переклеивал ,цеплять катушкой начал сердечник через пол года)
ну а у усилителя по звуку ,нагреву ,можно ещё замерить да даташит посмотреть
усь с али еле теплый а в максимуме искажения на низах,хрип ,не хватает напряжения ,правда это ещё зависит от входного сигнала
но все возможные регуляторы громкости уже покрутил и настроил на самое идеальное звучание без искажений
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 27.03.2019 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Мозголом
Prof писал(а):
edifier s2000
кстати есть разница со свенами? :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 42
есть, на s2000
ВЧ мягче так как шёлк
а НЧ как бы тише ,диффузор мягче ,но всё же громкости НЧ достаточно ,горб на 100Гц значительно ниже
а самое главное у стенки стоят ,гул намного меньше,фактически его нет ,ФИ то спереди
и середина лучше
разница между самими динамиками не большая в звуке у колонок а вот в корпусе очень заметная разница
отсюда и звук более ровный на S 2000 и в результате колонки могут как колбасить так и аудиофильскую запись отигрывать хорошо
ASUS PRIME X470-PRO
Но не в плечо.
В плечо получится до 70В. И то, это допустимый максимум, и при нагреве он будет ниже, как и максимальный ток.
Так что в реале не более +-45В я бы подал. И то на 8 Ом нагрузку, не на 4.
Ну и рассеиваемая мощность данных транзисторов до 100Вт. Так что учитывая КПД, больше ватт семидесяти с одной
пары на выходе, ты физически с них не снимешь, кристалл сжарится.
Опять же, поднимая напругу питания, следи за током покоя. Вместе с напругой питания поднимется и он. Надо будет убавлять.
Это да, надо уметь отличать искажения динамиков от искажений усилителя. Я различаю на слух.
Но только что касается басовика разумеется. СЧ и ВЧ там хрен че поймешь :-)
Хотя заставить совдеповские дины хлопать или стучать катушкой о МС, не проблема вообще.
Аудиофилы со своими дорогущими колонками и усилками сейчас со стульев попадали :D :crazy:
Последний раз редактировалось Иван555 28.03.2019 5:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Я различаю на слух.
Это могут не только лишь все. :-)
Это запросто. Как дым пошёл, так значить перебор. :D
:D
Вообще удивляюсь, откуда кетайцы на тот усь цифру в 200Вт на канал взяли?
Ни по вольтажу не затащит ни по выхлопникам. Ему дай на секунду 200Вт, дак он выгорит весь и все :crazy:
Фото: 18
У меня фронты напольники Свены. Гудят, заразы. Резонанс помещения на резонанс фазика накладывается. Заткнул фазики поролоном. Пусть низы саб отрабатывает. У него резонанс ниже и с комнатой не совпадает.
Добавлено спустя 58 секунд:
Они по привычке нолик добавляют. :ok: Судя по фотке потрохов так оно и есть. Ну так нормально. По советским стандартам под макс. мощностью понимают постоянную синусоидальную, а китайцы пиковую музыкальную. Тут не грех и два нуля прибавить. Всё равно хрен измеришь. ;)
Последний раз редактировалось mol61 28.03.2019 5:19, всего редактировалось 1 раз.
Не все АС нормально реагируют на затыкание фазика. Звук может стать зажатым на низах.
Я бы лучше со звукопоглотителем поигрался, и ребра жесткости в корпуса вклеил ;)
Фото: 18
Не реально. Корпуса цельно клееные. А в дырочку от от динамика 13 см особо не пролезешь. Да и заткнул не плотно. Листовой поролон в трубку свёрнут. Небольшой просвет есть. Да и неохота. И так нормулёк.
Ну или низкий демпинг как вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Это да, но вегой - вряд ли.
Яков Иван555
Не поленился, откопал подробностей. Оказывается "Божьи коровки" и на 18 года выставке были:
http://soundex.ru/forum/index.php?/topi ... -fr212ob/& изначальная тема начиная с прототипов.
Немного ютуба:
https://www.youtube.com/watch?v=kJ40sIS7eVY
https://www.youtube.com/watch?v=rgzz6GJzkA0
https://www.youtube.com/watch?v=CpH__nClw5k
https://www.youtube.com/watch?v=eOAtrBltOYY
https://www.youtube.com/watch?v=eSfdzDmg7Gw
Чета почитал, послушал, сам загорелся такие сделать..
Москвичи могут послушать лично в шоуруме автора.
ps вот нашел еще у других посетителей, в конце есть даже раммштайн. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... lWoFhEYGtE
https://www.youtube.com/watch?v=F1sbxUybMcc
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Последний раз редактировалось Jaster 28.03.2019 10:17, всего редактировалось 1 раз.
