Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13322 • Страница 438 из 667 • <  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 667  >
Люди, чилавеки, а можно как-то ползунок громкости в винде перекалибровать? Что бы регулировать не от 15 до 25, а от 0 до 100.
ps: Я правильно понимаю, что это только при прослушивании через ASIO нет других звуков до закрытия плеера? С WASAPI таких проблем нет?
Если да, то залинкуйте, плиз, плагин васапи для фубара
https://www.foobar2000.org/components/v ... out_wasapi
vs
https://www.foobar2000.org/components/v ... ut_wasapis
удалено
Последний раз редактировалось fedx 21.10.2019 11:03, всего редактировалось 1 раз.
3.14 оскорбления неоднократно в теме , ЖК 2 недели
Creative Sound Blaster AE-5 / 7 / 9 driver 3.4.41.01 WHQL
What's new :
-Microsoft WHQL certification.
-Update the audio driver to version 6.0.105.0050.
-Update the Sound Blaster Command application in version 3.4.41.1.
-Fixed issues with loss of sound on some configurations.
-Fixed a problem recording from the Aux-In and SPDIF-In inputs with the ASIO driver.
-Fixed a connection problem in the Sound Blaster Command application.
Supported products :
Sound BlasterX AE-5 (SB1740)
Sound BlasterX AE-5 Pure Edition
Originaly not designed for but reported as working driver also for this product
Sound Blaster AE-7 (SB1800/SB1521)
Sound Blaster AE-9 (SB1780/SB1790)
https://download.creative.com/manualdn/ ... .41.01.exe
НИКС разродился Creative Sound BlasterX AE-9... РЕ. В районе 22 т. руб. В заголовке обычная 9-ка. По факту - РЕ. Аккуратней при выборе.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Фото: 12
Lukamor писал(а):
По факту - РЕ
а чем она отличается ? ОУшки попроще что ли ?
Микрофонный усилитель не распаен. От сюда нет разъема на передней панели под микрофон. Плюс ПО другое: стандартное проходит, но что-то там не так проключается. Надо именно под РЕ. Выложили на сайте уже.
Фото: 12
Правильный ход тогда от креатива, если не нужен проф микрофон.
Фото: 42
там как бы не только проф. микрофон не распаян. Вообще отсутствуют микрофонные входы. На обычной АЕ-9 их 2 штуки - 3.5 джек и XLR.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Вот опять явный сговор! НИКС уже цену поднял как у DН. Под 26 т. руб за АЕ-9РЕ.
Не хотелось, но видимо придется из штатов тащить полновесный выпуск АЕ-9. На круг в районе 22 т.руб и выйдет.
Всем здравствуйте.
Требуется помощь в решении проблемы с sound blaster recon3d fatal1ty. Звуковуха у меня давно. С тех пор поменял систему, только не могу вспомнить сразу появилась проблема или позже. Включаю утром комп, а звуковухи нет. Ни в диспечере устройств ни где. Перезагружаешься - есть. Потом и перезагрузка перестала помогать, помогает если перезагружаешься через некоторое время. В калонках заметил шум, вроде как усиливается если двигать курсор по экрану. Пробовал разные pci-e, переустанавливал драйвер. Мат плату поменял, проблема осталась. Подскажите в чем может быть дело.
damas77 мать на проце амде?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Нет. Интел z270 чипсет
damas77 Я бы на твоем месте не мучал жопу а сидел бы на встройке? если уж между моей алц 1150 и ае7 разница вообще не большая в качестве а в громкости так вообще нету разницы через зеленый порт где усиление то что говорить про з270 чипсет, там у тебя наверняка уже еще более достойный кодек.
Фото: 3
я от recon3d fatal1ty отказался в пользу Audigy SE. от её звука просто кровь из ушей шла.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Шило на мыло, рекон3д хоть объемный звук дает (surround).
Добавлено спустя 39 секунд:
А дрова на звук последние стоят?
В биосе надо отключить быструю загрузку.
Можно по подробней про быструю загрузку?
У меня стояла мать msi z270 gaming 5? звук там Realtek ALC1220, но она что-то перестала запускаться. Была в запасе asus prime z270, на ней Realtek ALC887. А звуковуху я поставил еще на z77 чипсете, помниться, звук стал на много лучше, чем встроенный. С тех пор я даже не слышал встроенный звук.
Нашел причину шума в колонках. У них питанию USB. Если в комп подключаю - шум, если, на пример, в монитор - шума нет.
В биосе надо найти в разделе загрузка: fast boot или по русски быстрая загрузка и отключить ее, если не отключена.
damas77 Со времен матерей с чипсетами z77 многое поменялось во встроенном звуке, нынешние топовые решения уже ни по графикам ачх ни на слух не отличаются от дискретных звуковух чего для 99% будет за глаза, тем более эти встройки сейчас оснащаются качественными усилителями которые и всякие высокоомные уши будут раскачивать. Где то тест в интернете видел где звуковую алц887 новой ревизии в слепом тесте сравнивали со всякими студийными аппаратурами стоиостями от 100 до 3000 баксов, так на слух никто толком не мог определится играет аппаратура через эту встройку или на дорогой системе. Я сам перетест делал, часа полтора сравнивал разные стили музыки, ну нету той разницы что многие обещают при смене встройки на дискретку и это у меня достаточно старая хрень, у знакомого топовая мамка от асус, так говорит что звуковую покупать вообще смысла нету а он в звуке шарит т.к занимается диджейской деятельностью, занимается звуком в целом на разных мероприятиях. Поэтому если бы у меня полетела дискретная звуковая то я бы не запариваясь сел бы за комп и врубил бы обратно встройку.
PassQC у меня один из топов от асуса (6 хиро на 370 чипсете) на alc 1220 и по спекам там - sabre 9023 и ничиконовские кондеры. Звучит сильно лучше audigy se что на наушниках, что с колонками. Но есть одно но - сравнивал на своей недавно купленой creative h6 usb подключение со встроенной зк в уши и аналог к заднему порту материнки. Так вот USB подключение выйграло что в музыке, что в играх по позиционированию и мощности звука и качеству (встройку юзал и просто на стерео и разные эмуляции виртуализации через hesuvi). Думал отделаюсь одними наушниками (купил на ДР себе два месяца назад), а теперь откладываю потихоньку на AE-7 (то машина, то куча ДР, то еще что). Тем более все наушники у меня низкоомные (creative aurvana live, sony xb-920b, creative h6), а у AE-5/7/9 разъем 1 омный и искажения минимальны, что для низкоомных самое то. Так что на каких-нибудь 100 омных ушах я бы верил вам на все 100%, а так лучше с моим сетапом - отдельная ЗК. Особенно если прешься от объемного звука от креатив, а он реально хорош.
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Necrus Ну это очень умно конечно было с вашей стороны сравннить говяные уши H6 подключив их напрямую и через юсб. У меня был похожий опыт с hyperx cloud revolver s, с родной коробочкой с встроенной туда звуковой играло как бы нормально но когда я подключил напрямую, звук стал конченный не потому что встройка плохая а потому что наушники дерьмо вот и в вашем случае тоже самое, я же сравниваю на ath a990z, и разница в звук реально мизерная, зная это я бы сейчас возможно не стал бы приобретать ае7 за 170 евро. Просто во всех ушах где подключение через юсб расчет на то что напрямую никто подключать не станет. Ты еще должен был заметить что подключая напрямую свои Х6 там запас по громкости должен был сильно вырасти. :writer:
Последний раз редактировалось PassQC 25.10.2019 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich, pgvin и гости: 22
