Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28702 • Страница 439 из 1436<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Возникла проблема при подключении фронтальной панели корпуса (HD Audio) к внутреннему разъему extreme music. Наушники работают нормально, а вот микрофон очень тихо. Корпус Gigabyte Poseydon, если имеет значение, распиновка аудиоразъема из мануала к корпусу:
1 MIC2_L
2 GND
3 MIC2_R
4 -ACZ_DET
5 LINE2_R
6 FSENSE1
7 FAUDIO_JD
8 No Pin
9 LINE2_L
10 FSENSE2
Скорее всего при подключении микрофона допустил ошибку, поправьте если так:
1 - земля (общая)-----------------------------------------------------------------------------------FSENSE2
2 - левый канал наушников------------------------------------------------------------------------LINE2_L
3 - выключение колонок (соединить с землей)-------------------------------------------------FAUDIO_JD
4 - правый канал наушников-----------------------------------------------------------------------LINE2_R
5 - то же, что и 3
6 - сигнал микрофона-------------------------------------------------------------------------------MIC2_L
7 - не используется
8 - VREF, питание микрофона----------------------------------------------------------------------MIC2_R
9 - отключение микрофона - земля когда микрофон не подключен, иначе +12V----------FSENSE1
Фото: 23
4e_alex писал(а):
Так что будет fallout 3, две записи под наушники, любой из HW X-Fi vs любой из SW X-Fi. Слушать только в стереоушах, предварительно выключив вообще все (идеально - Audio Creation + bit-matched) чтобы не было повторной переобработки.
http://ifolder.ru/15686141 http://ifolder.ru/15686151
Что-то качество софта подозрительно низкое. CMSS был включен?
Advanced guest
Конечно же, софтовая версия CMSS. Иначе какой смысл сравнивать с plain stareo?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
amino
Собака зарыта где-то в реалтеке, есть предложение снести его дрова или попробовать другую версию. А к предыдущему эксперименту стоит добавить выключенный автодетект при втыкании в разъемы.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
4e_alex писал(а):
Битый subsys, что в 99.(9)% случаев означает битую прошивку. Вместо 0020 верным диапазоном является 0041-0046 и 0048. Можно идти менять в магазин. При любых возражения - "сами то попробуйте поставить на нее дрова"
Огромное спасибо за совет
именно этим советом и воспользовался - поменяли мне карту ;)
Новую подключил, звук в винде (ХП) есть
теперь столкнулся со следующей проблемой:
медиаплеер подключен оптикой к входу SPDIF IN звуковой карты X-FI Titanium
Драйвера карты стоят последние с сайта
Если подаю звук 5.1, то карта говорит, что 'Unknown or invalid sygnal'. Звука, соответственно, нет
Можно в настройках медиаплеера поставить PCM декодирование, но в этом случае я получаю стерео вместо 5.1 (контрольная панель саундбластера говорит, что подано стерео, 48000Hz)
Можно ли как-то на компе наслаждаться звуком 5.1, поданным с внешнего источника?
Заранее благодарен
Advanced guest
Только креативы с драйверным декодером могут это. Проблема в том, что у всех производимых в данный момент карт он отключен из-за лицензионных отчислений и нарушения требований WHQL, а на титаниуме AFAIK не существует способа его разблокировать.
А не существует каких-либо альтернативных драйверов?
а то, получается, ради этой функции я покупал карту... и зря :(
Advanced guest
Для PCI-карт есть анлок. А у Titanium в дровах декодер сам по себе глобально сломан. По крайней мере я не встречал фиксов к нему. Может быть только потому, что меня этот вопрос не особо заботит.
4e_alex писал(а):
amino
Понятно.я попробывал так,как вы сказали.Удалил реалтек.перезагрузил.Винда сама привязала какие-то стандартные драйвера.Всеравно так же.
Скачал новые драйвера с офф сайта реалтека.обновил.Так же.
Уже даже не знаю,что и делать =(
Может вы подскажите как настроить на х-фай микрофон?
При подключении его и выборе с Лай-ин на мик.Начинается жуткое шипение,после 20 сек переключатель автоматом переходит на лай-ин с микрофона.
Или может попробывать драйвера от Даниел.К ?
Это они ?
Код:
http://nomoregoatsoup.wordpress.com/2008/04/06/x-fi-vista-support-pack-v2150004-driver-sbxf_vtdrv_lb_2_15_0004a/
Подскажите люди добрые! Стоит Xtreme Gamer с 5.1 звуком(Creative Inspire T6100). Вопрос: Есть ли способ с последнего миниджека (цифровой оптический выход вроде) заставить работать микрофон. :oops: Переднюю панель подключать не охота(тем более, что она AC97)
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
4e_alex писал(а):
Для PCI-карт есть анлок..
а можно поподробней пожалуйста?Где его взять?
psyDaVinci
В audio control panel есть вкладка FlexiJack, там и выбирешь микрофон.
Фото: 37
http://catalog.update.microsoft.com/v7/ ... 0processor во сколько у мелкомягких драйверов для X-fi, а через winupdate не предлагают.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Это по свовместительству еще и для микро вход и Line In.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
ZAMHome писал(а):
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/search.aspx?q=creative%20x-fi%20audio%20processor во сколько у мелкомягких драйверов для X-fi, а через winupdate не предлагают.
Хорошая ссылка, сейчас сравнил свои драва они такие же как на офиц.сайте креатива + помоему какие-то сами устанавливаются автоматом когда звуковуху подключаешь первый раз к ПК, собственно поэтому винапдейт и не предлагает никаких обновлений. Вообще политика креатива мне не нравится что они драва раз в пол-года выпускают для звуковух
Вообщем я уже не знаю что делать....
DTS Connect переодически начинает глючить играет пару минут после загрузки компа и выключается если хочешь сменить виснет комп...
Собственно как получить качественный звук в музыке? У меня колонки Logitech z5500 вывожу по цифре и я так понимаю что кодирует их ресивер т.к. пишет Стерео сигнал и так образом в лаунчере не дают эффекта ни CMSS ни кристалайзер ничего просто тупо идет звук... и это когда по дефолту стоит в винде выводить на оптику, если поменять на колонки то начинает звук кряктеть и издавать еще разные звуки но начинают работать выше описанные штуки, я видимо через чур тупой чтоб понять как это все настроить может кто поможет? Спасибо
В Audio Control Panel нету раздела FlexiJack... Есть SPDIF I/O. Там есть SPDIF Input settings - ничего поставить не могу... И есть раздел Bit-Matched - там могу поставить галочку на Enable Bit-Matched Recording А ниже написано SPDIF Input signal monitoring - unknown or invalid signal.... Мож у меня сам мик сломался или это не то???
...переставь дрова.
Последний раз редактировалось Force84 01.01.2010 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Переустановил не помогло... Карту купил пол года назад(гарантия на год) мож в ней проблема? Дрова самые новые 2.18.13
psyDaVinci у меня то же Xtreme Gamer и картинка на Creative Audio Control Panel аналогичная(твоей).У Force84 Titanium,может в этом различия.У меня 5.1 подкл. по аналогу,т.ч....
Advanced guest
Скриншот бы увидеть. На разных картах разные режимы совмещенного входа и я уже давно запутался.
amino писал(а):
Это они ?
ХЗ.
Вот здесь точно они http://drivers.softpedia.com/get/SOUND- ... k-20.shtml
psyDaVinci
У меня тоже нет этой опции в ACP, зато есть в Console Launcher.
Советую посмотреть в CL под кнопочкой settings.
(возможные варианты будут отличаться от моих, т.к. на моей карте цифра коаксиал, т.е. электрическая, а оптика может работать и одновременно с аналоговым входом)
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 20
