Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3624 • Страница 45 из 182<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 182  >
Master2007 писал(а):
scrudje
Вы хотите 8'' или более поставить на стол? И слушать mp3 на студийных мониторах, само назначение которых - слышать все косяки в записи?
:-) именно, поставить на стол, слушать на них все что под руку попадется, включая mp3 и не вижу в этом никакой проблемы. Косяки они либо есть, либо их нету, либо их слышишь, либо не дано, либо всеравно. Назначения колонок которые мне нужны я по моему в целом доступно объяснил. Как они будут называться студийные мониторы, hifi или ...... мне тоже до лампочки.
Как показывает гугл с тонной сообщений на тему акустики в целом:
- мониторы также могут попадать в поле данного запроса.
- "с назначением - слышать все косяки" справляются почему-то далеко не все мониторы, а соответственно являются ими только по паспорту.
krk тому яркий пример - многие их вообще не считают мониторами(но они завялены именно такими).
****Задача вроде как сформулирована, дешевый ширпотреб в любой отрасли я не покупаю, "с запасом" всегда приветствую, я пришел чтобы увидеть варианты. Ударятся в теорию, в ГОСТ и т.д. у меня желания и времени нету - я не работаю со звуком, но в то же время я не глухой).
Мемbеr
Фото: 85
scrudje
Косяки мастеринга к формату отношения не имеют.
Добавлено спустя 55 секунд:
scrudje Почитайте - http://www.moinf.info/articles/axelvox-trp
Слушать музыку надо в формате CD 16/44.1. Остальное бред аудиофилов.
Судя по фото, на тот стол более габаритные АС ставить нет.
Объясните пжл. - в чем проблема поставить габаритную акустику возле себя и на низкой громкости получать удовольствие от баса. Я думаю разница между 6 и 10" будет очевидная, не говоря уже о 12 и более.
scrudje писал(а):
Объясните пжл.
Купите диджейские наушники (с уклоном на бас) и наслаждайтесь.))
scrudje На таком малом расстоянии до слушателя "восьмёрки" (Макки точно) не "забасят".Для этого нужно хотя бы полтора ( а лучше, два + ) метра.Свои проверял в трёх разных помещениях.И на столе будут больше "гудеть", чем "басить".
ИМХО, бюджетные студийники отличаются от Hi-Fi только возможностью получить приличный звук за заметно меньшую сумму в денежном эквиваленте.Если вы хотите слушать музыку - они с удовольствием предоставят вам эту возможность.Любители отслушать кабеля или ловить огрехи в мастеринге с неменьшим энтузиазмом делают это и на обычной Hi-Fi-аппаратуре.
Точно так.
scrudje, зачем вам эти 8" ящики на небольшом столе. Озвучивать "компьютерное пространство" гораздо эффективнее с помощью 2.1 - мониторы 5" + сабвуфер.
Фото: 97
Вставлю свои пять копеек.
Около полугода использую профильный САБ с напольниками.
Пришел к выводу, что без САБа музыку слушать приятнее и менее утомительно.
САБ добавляет мяса, при мгновенном переключении это оценивается положительно, это отмечаю не только я но и знакомые.
При длительном прослушивании САБ сильно утомляет и надоедает. Это относится так же и к фоновому прослушиванию и если устроить танцульки с громкостью выше среднего.
Соседи стали жаловаться больше, хотя с САБом музыку включаю значительно тише, чем без него.
Теперь САБ выключен, и включается только для просмотра фильмов. В кино это востребовано. Думаю, что в играх САБ будет так же сильно надоедать.
Суть опуса в том, что я могу посоветовать использование САБа только для кино. Это относится и к студийнным САБам, басят они тоже не хило. Возможно есть САБы типа ЗЯ и они лучше подходят для музыки.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Если речь о озвучивании только компьютерного пространства, назовем суперближним полем, то мне кажется что лучшим решением будут 6"-7" широкополосные динамики в ЗЯ исполнении. По крайней мере будет эффект фазолинейности, а отсутствие фильтров добавит прозрачности. Мощность не нужна на таком расстоянии.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 88
а если ставить громкость по минимуму - ровно чтоб помещение слегка оживало от саба ?
тут проблемка - часть хайфая обрезана аж на 150гц, и редко какой на 80гц - увы на хайфае никак без сабов
аналогично и в мониторах, только обрезки 80 и 50 гц - на честных 40-50 может и ненужен, а вот на 80 таки понадобится пусть и в заглушенном виде
...под сабом я я понимаю от 10" и выше, все что меньше лишь басовик от основной колонки :D
Фото: 97
Я так и ставлю. Кино на 0дб. Музыка -7дб. Помещение оживает.
Мое предположение. На музыке частоты ниже 40Гц в комнате 20м2 ненужны. САБ отрабатывает допустим до 24 Гц. Нижняя частота САБа не обрезается, кроссовер обрезает только сверху. Утомляет диапазон от 40Гц до 24 Гц.
Я по разному срез на УМ выставлял, утомляет даже если ставить на 40Гц, информации на САБе остается очень мало, но все же динамик шевелится.
Повторюсь, при мгновенном переключении с САБом лучше, добавляется мясо, но долго не послушаешь, утомляет быстрее.
Всем привет. Хочу для компа купить что то с качественным звуком и не дорого. Стоять будут на столе близко к стенке так что надо без фазиков сзади. Комната у меня 15 кв.-м. Вот к этим меня тянет КРК Rokit 6 G3. Вопрос в том можно ли две такие к встроенной звуковой карте подключить и каким образом ?
А в чем проблема-то?
К них есть RCA разъемы (обычный тюльпан)
Берем шнурок 2xRCA - miniJack и подключаем...
такой ?
http://otvet.imgsmail.ru/download/83046 ... 4_i-86.jpg
А качество звука при таком подключении сильно пострадает если смысл подключать такие к встроенной звуковой карте ?
yoshka
Насколько я читал отзывы, KRK Rockit - не совсем мониторы в правильном понимании этого слова. Мониторы не должны окрашивать звук, а KRK Rockit окрашивают. Это просто качественная мультимедиа с позиционированием как мониторы.
Но даже для такой лучше иметь что-то лучше, чем встройка.
Понял, спасибо за ответы. Может посоветуете что то получше из не дорогих без фазоинвертора сзади.
Мне для бытовых целей музыку слушать на компьютере разных жанров.
yoshka
Самое дешевое, что достойно называться мониторами - если говорить о 6'' вуфере и фазоинверторе спереди (хотя все равно от стены хоть на 10 см отодвинуть надо, и на поролоновые стойки типа Force EPP-007 поставить), то Behringer Truth B2030A. На сэкономленное от KRK возьмите ЗК хотя бы Xonar DX / Sound Blaster Z.
Блин, невозможно нормально написать "вуфер" с Punto Switcher :lol:
Понял большое спасибо за совет Master2007.
yoshka писал(а):
такой ?
Типо такого, да.
Если выберете
то там посложнее шнурок найти
нужен будет типо
http://www.musicstore.de/ru_RU/RUR/PA/- ... 001917-000
Спасибо.
Фото: 88
yoshka
карту лучше сразу брать ASUS Xonar Essence STX - потом будет меньше затрат на замену карты, и меньше собственных претензий к звуку и потонциальным возможностям его улучшения на тойже карте
кабели, временно переходничок купи - а вот постоянные rca-rca лучше самому паять, будет заметный выигрыш в сечении кабеля или прочих его ттх - но смотря какие бухтовые возят в твой город, все стартово-недорогие топовые в шапке - http://fotkidepo.ru/?id=album:47102
а крк увы, малопригодны для домашних меломаном - проблемки у них по части музыкальности...
Сейчас этот форум просматривают: elisei89, s0l0vey и гости: 26
