Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
bomber91 возможно это земля фонит (или не заземлен рес, наводка идет на корпус и через кабель), а кабель нормальный. Нормальный кабель (чувствительный) должен реагировать на постукивания (по контактам). Китайский - как раз режет частоты. Но на расстоянии сказать сложно, что конкретно в вашем случае...
не думаю что звук сильно улучшится, ну громкость получите, качество чуть лучше будет, мой вам совет подождите и подкопите на что нибудь другое, чтобы потом наслаждаться!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Имеется интегральный стереоусилитель Onkyо A9070 + АС Canton Ergo 670DС, есть тыловые колонки MA BX2 и центральный канал + сабвуфер ASW610. Собственно нужен ресивер с преаутами на фронтальный канал и на сабвуфер. Ресивер должен иметь как можно более качественный ЦАП. Мощность достаточно 50...80 ватт на канал при 8 омах. Цена не более 40 тыр. Что посоветуете? На примете Marantz 1504 или Denon AVR-2313
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2005 Фото: 3
Kryloff Там стоит простенький PCM1681, ровно такой же, как и во всей линейке, начиная с самого бюджетного RX-V373 и вплоть до 773. Вы бы написали, что хотите получить от новой железяки? Уверены, что услышите разницу именно из-за смены ЦАП?
Я хочу слушать музыку в стерео на кантонах через цап ресивера и мощник онкио. И иногда смотреть кино, используя кантоны как фронты. В онкио есть свой цап, который меня устраивает по качеству, так что музыку можно слушать и с цапа онкио.
Это неправильная и плохая идея.
А вот эта, наоборот.
Купите селектор акустический, типа такого и просто переключайте фронты. Ресивер с лучшими ЦАПом и всей предчастью, это два ваших бюджета в самом оптимистичном случае.
Т.е. ЦАПы ресиверов (этой ценовой категории) заведомо более низкого качества, чем хотя бы тот же Wolfson в Onkyo A9070?
Видите ли, проблемка есть одна: Саnton Ergo 670DC хавают много тока, так как импеданс местами падает аж до 3 Ом. Не каждый ресивер в категории "штука баксов" сможет вывезти эту нагрузку по току. Например имеющийся у меня пионер 828 не может держать под контролем НЧ драйверы кантонов (хрипы, гул), а вот усилитель прекрасно справляется. Более того, скажу, что ентот пионер с трудом вытягивает такие напольники как MA Bronze BX5
Поэтому задача такая: заменить пионер 828 на ресивер, имеющий фронтальные преауты, превосходящий по звуку указанный пионер, и находящийся в категории "штука баксов"
Да. Более того, в вашем усилителе он не один, скорее всего, а в приведенном вами ресивере A820, он один на все.
Поправьте меня, но я не вижу прямых входов на вашем A9070. Я так понимаю, что он не умеет работать как усилитель мощности.
А что касается "тяжелой акустики" (хотя, в вашем случае, не такая уж она и "тяжелая"), то посмотрите на заявленный дампинг-фактор для, к примеру, для ресиверов Onkyo NR1010/3010/5010 и вашего усилителя. Очень удивитесь.
Kryloff Входы линейные - сигнал идет через ЦАП, пред и всю требуху, затем на усилитель мощности. Входы прямые минуют все, кроме УМ, что вам и требуется, если вы хотите подключить преауты ресивера и слушать его ЦАП и пред, использовать его регулятор громкости и т.д. и т.п. В противном случае, вы будете слушать пред и ЦАП своего усилителя, а не ресивера. На большинстве интегральников такой вход есть, но видимо, не на вашем.
