Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64103 • Страница 444 из 3206<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 3206  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Прошу прощения что немного не по теме, но давайте добьем тему "плохих записей" с клиппингом. Скачал Cool Edit pro, сконвертировал несколько треков lossless => Wave и прогнал в Кулэдите. Ниже два примера:
1.
Lostprophets - 4:Am Forever
Prodigy - Smack my bitch up
На первой картинке наблюдается какоето кратковременное ограничение сигнала, но оно какбы лежит на отметке 0дб. При этом красный индикатор клиппинга при проигрывании не загорается. Это клиппинг? Или это какбы "вылеченный клиппинг" ?. Чобы понять о чем я - смотрим вторую картинку. Тут совсем все плохо, индикатор горит большую часть времени, да и на слух едва слышны искажения на вч. При этом сам сигнал ушел за 0Дб, хоть программа и детектирует его как 0дб (внизу красный овал), но тут видимо самый настоящий клиппинг, да? Жаль, хороший альбом, буду искать нормальный рип. Надеюсь такие бывают. Диск окупать тоже боязно, чтото больно низая цена пугает (около 250 руб лицензия стоит).
:: Overclock your mind !!! ::
ultrafx я тут почитал про усилители и ресиверы , теперь не могу определится ...
По деньгам - район 300 уё , но уселки в этой "категории" совсем слабые . Или я что-то недопонял .
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR ресиверы за "эти деньги" ещё слабже :wink:
Voron так что , минимум 500 уё надо наскрести на это добро :)? А потом и все остальное ...
Наверно оставлю эту затею на лучшие времена :( .
Клиппинг может возникать: 1.при превышении диапазона линейного смещения мембран микрофонов 2.в микрофонных усилителях 3.в АЦП 4.при сведении и монтаже -- т.е. при бездумном накручивании компрессоров-лимитеров и прочих "ухудшаетелей" 5.при создании мастер-диска.
Норма пиковых значений -- -3дБ для 16 битового представления, -5 -- для 24-х.
Это клиппинг?
Это лимитер. Грубый. Т.е. клиппинг.
В топку такие записи... и звукорежиссёров.
Всего -- 16 бит, утрированно говоря (или 24)... 0дБ -- это наибольшее число, которое можно представить 16 (24-мя) знаками в двоичной системе. Потому +1дБ -- невозможно ;)
Это может быть и в записи так, или на мастер-диске завода -- т.е. всей его продукции...
Ну так -- а кто вообще видел качественные записи... ну, скажем, Nico, Dead Kennedys или Swans?! Можно ещё много такой критики набрать -- и вплоть до спектограмм, иллюстрирующих "качество" оцифровки всякими разными PCM1630 или картами-для-пыонэров ;)
Michey вообще на компакт дисках я часто встречал уровни пиков на -10дБ. Правда может это связано с тем, что слушаю музыку не слишком современную.
Пик пику рознь! На всём диске, иногда, один такой -- где-нибудь на tutti аль forte, остальное, соответственно, пишется пониже... Но при этом же и разрешение падает -- 1 бит на каждые 6дБ, можно считать. Часть диапазона "съедят" шумы и артефакты оцифровки/конвертации, вот и остаётся часто на собственно музыку 10-12 бит... Потому, кстати, без компрессии (и слишком часто -- динамической!) ничего не издают, малые уровни подтягивают (что-б "стулья скрипели и исполнители сипели"), а большие -- "скругляют". Но иногда всё это кажется долгим и не нужным, вот и режут лимитерами сведённый материал перед авторингом ;), основа-то "колбасит", да и искажения колоночек (типа дешёвого HiFi иль мини) и усилителей на таких пиках не сильно отличаются от искажений ЦАП на "0+1,.. 3"дБ...
Может быть, просто аккуратнее подготовленную к изданию? Тогда, правда, ЦАП лучше однобитный, какой-нибудь дельта-сигма... они могут быть получше на малых уровнях.
P.S.Для звукопоглощения внутри АС лучше всего войлок, вата или специальные маты (некоторые находят в "автозвуковых" лавках), кое как -- синтепон, поролон -- бестолку.
Да, ещё -- кондёры поменять стоит... вот MultiCap PPFX-S точно будут хороши. Можно попробовать "бумажные" Jensen, тоже вещь.
P.P.S.Там с этими фильтрами... может быть, просто проблема в "отвалившейся" пайке? Можно пропаять ВСЕ контакты, хуже не будет. Но, что-то мне подсказывает, что это в динамике проблема -- его бы мультиметром... 3-8 Ом по постоянному току должно быть, если "почти бесконечность" -- смотреть подвод от клемм к катушке... если катушка -- менять, к сожалению.
Michey все динамики из "битой" колонки вчера прозвонил мультиметром.. СЧ динамик в районе 7Om показал а НЧ ~3,7 .. При этом разложив на полу и подключив к фильтру динамики подрубил все эти "сопли" к усилку (типа безкорпусная колонка) выяснилось что раньше СЧ хоть как то шевелился то теперь вообще молчит. После этого таки выкрутил СЧ динамик из работающей колонки ну и махнул их местами - запел... так что дело не в динамиках.
Доброе утро :) !
Имеется усилитель Pioneer A-209R. Хочу к нему купить акустику. Остановился на Monitor Audio BR1.
Какие будут мнения по поводу этой акустики?
Колонки будут стоять на столе, места мало.
Сначала думал о Mission M31i, но они очень большие в глубину (28 см). Нравятся также Mission M30i, но слышал мнения, что низких частот совсем не будет.
Одним словом, хочется компактные и, одновременно, с хорошим звуком.
Супер басов, конечно, не нужно - я соседей уважаю, хотя они меня не очень то :)
Фото: 77
К Пионеру обычно Mordaunt-Short Avant 902i советовали.
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
ultrafx
Mordaunt-Short Avant 902i великоваты.
К тому же написано, что у них очень яркие ВЧ (у пионера тоже верхи немного увеличены).
Есть еще вариант Celestion F10 - они в 2 раза дешевле Monitor Audio BR1.
Кто-нибудь слушал Celestion F10?
Michey
ну это не совсем верно считать. Бит биту рознь, есть старшие и младшие. Правильнее считать в численном выражении тогда уж: 96дб поделить на 65536, чтоб получить "минимальную ступеньку".
Я имел в виду записи с не очень большим динамическим диапазоном, децибелл в 20, например в метале или роке. Мне зачастую попадался верхний уровень в -10дБ. А вот после 95-го чаще пошли уже погромче записи.
А сама по себе динамическая компрессия - хорошая штука, лишь бы не переусердствовали :)
Voron писал(а):
на работающей колонке дело выглядит так - при подаче сигнала на нижние клеммы работают только 2 нижних динамика, при подаче сигнала на верхние клеммы работают ВСЕ динамики...
На моих колонках MA RS6 при подключении акустического кабеля к верхним клеммам работает пищалка и СЧ\НЧ динамик (тот что с пулей) при подключении к нижним клеммам только НЧ динамик.
Пожиратель железа
Из Mission в качестве стереопары минимум M32i
[Viru$]
Ладно, буду брать Monitor Audio Bronze BR1. Уже заказал.
Сейчас у меня Edifier R1900TIII. Хоть сравню - и то польза будет :)
Что скажите о ресиверах Sony STR-DG520 или PIONEER VSX-418 ?
SoVaR ресиверы они и в Африке ресиверы - не для музыки
Kryos цены на уселки с мощностью от 100Вт - космические (от 600 уе)
Я все таки буду искать исключение из правил среди ресиверов ...
SoVaR а зачем вам 100вт? и кстати на каком сопротивлении? Какая чувствительность акустики?
Kryos
А это как узнать? По наклеечке чтоли?
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Это без штатной перемычки стало быть?
