Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Waramagedon мораль в той басне такова, что музыкальный сигнал, передаваемый по двухметровому usb кабелю, сделанному из Canare L-4E6S с медным экраном 96% и довольно толстыми проводниками все равно каким то образом деградирует, раз свисток iFi этот сигнал эффективно восстанавливает и улучшает, и это прекрасно слышно.
Последний раз редактировалось Kryloff 25.07.2019 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Waramagedon писал(а):
Ну наиграться я не успел, ушла моментом в зрительный зал ))) Там какой то баг в проге, не на всех трубках софт соневский работает. Единственное неудобство я заметил, что надо активировать синезуб для другой трубки через чигиря. Да и в плане общей надёжности он жабле всё таки проигрывает. Жабля у меня с велика вылетала - отделалась царапками пластмассы вокруг пассивных радиаторов и крепление рубашки чуть ушло, но это чинибельно было. А вот если сонька так полетит, то боюсь, что светомузыка и дискотека развалиться моментом ))). Хотел спросить - предустановки при подключении другой трубки остаются или обнуляются?
Предустановки вроде сохраняются, могу сегодня проверить, но дело не в этом. Проблемма в другом. Если два или три смартфона с установленным Music Center, в Bluetooth которых висит SRS-XB31, пусть даже и не подкюченный, и все в зоне действия колонки, то связь будет постоянно прерываться. Это проверенный факт. Bluetooth на этих смартфонах приходится отключать!!! Должен остаться только один. Скорее всего это и есть твой баг.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
буду благодарен
это нам не грозит, сомневаюсь что вообще поставят это приложение.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Kryloff Так сигнал и деградирует из за некачественного кабеля в котором теряется сила тока. весь сигнал уходит на разогрев кабеля. Чтобы этого не происходило на 2-3 метровом кабеле, надо купить качественный кабель на али за около 6-10 баксов где на входе 2 ампера будут на выходе теми же 2 амперами, а не как на дешёвых теряется до 1 ампера на отрезке кабеля. Вот тебе и вся книжка.
Ты вскрывал серийные магазинные кабели USB 2.0? Там в 90% случаев жилы 0,1мм2 из алюминия. Какой кабель по твоему мнению подойдет на длине до 2х метров?
Есть у меня лазерная китайская светомузыка, питается от блока питания по usb кабелю. В комплекте идет 15 см шнурок. Это очень неудобно, слишком короткий. Замена на любой, более длинный шнур снижает яркость лазера. 1 метр снижает яркось более чем в два раза. При подключении через трех метровый удлиннитель лазер практически невидно. Что происходит при передаче данных сложно сказать, и как влияет на это питание. Собственно по этому считаю usb не лучшим вариантом передачи данных. Коаксиал и оптика в этом плане предпочтительней, т.к. не имеют силовых линий.
У меня есть радиочастотный посеребреный кабель РК75 -2-22, который работает на частотах до 1,7 гигагерц с минимальным затуханием, что вполне перекрывает частотный диапазон USB 2.0 Можно ли его использовать, и если да, то как? Этот кабель коаксиальный, то есть на D+ и D- нужно по отдельной ветке кабеля, экраны спаиваем вместе и на корпус? Плюс добавляем две жилы другой марки на VCC и GND, так?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Я вскрывал усб кабеля и видел там даже медь, что не гарантирует качество кабеля. Ты думаешь почему обычные усб кабеля очень короткие?
В чем разница между УСБ и Витой пары (в плане кабеля, качество жил/пар)? 100м без проблем передается сигнал практически без потери, даже на дешевых китайский кабеле, молчу про цельно-медный дорогой Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY, который я себе купил и проложил во всей квартире и до оборудования провайдера. Для ЮСБ 2 метра - это не длина, а скорее стандарт. Есть и 5-7 метровые, нормально работают - сам такой использую для подключения ЦАП. И для подключения игрового руля с помощью удлинителя, общая длина 10 метров.
и
Другая трубка это значит два смартфона? Чигиря - не знаю что такое. Скорее всего установка Music Center не обязательна, это просто оболочка для управления функциями колонки. Связь может прерываться если в зоне действия находится смарт с включенным Bluetooth который к ней подключался ранее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Дык не сложно. Чем больше сила тока, тем больше падение напряжения. Закон Ома же. Если идет просто сигнал, без потребления заметного, то он терятся особо не должен. Сигнал с питанием цветомузыки сравнивать не стоит.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Возможно не совсем ясно выразился. Префразирую. Как влияет питание передоваемое по USB (+5V -5VGND) на передачу данных. Вариант 1. Питание не влияет на передачу данных, т.к. ничего не запитывает, и не используется. Можно обрезать эти два провода. Вариант 2. Питание влияет на передачу данных, т. к. запитывает некую схему.
GND обрезать нельзя - не определится устройство. А вот VCC от источника можно заменить на внешний БП. Я так уже сделал все работает как часы.
(AMD)OPTERON Включи нагрузку на кабель, сними замер и узнаешь разницу между дешёвым и качественным. До полуметра дешёвые отрабатывают своё, а далее начинается жопа.
Vaka_g Когда в магазе проверял, скачал на свой телефон прогу, а она не заработала после запроса на подтверждение и согласие с правилами сони. Вот что я имел ввиду когда сказал на другой трубке. Пришлось через телефон жены качать прогу и подключаться, чтоб проверить функционал. Чигиря это не прямой путь, а через препятствия. Если на жабле достаточно было включить кнопку синезуба, то на соньке надо нажать минус+включение и после перезагрузки готов синезуб к новым подключениям. Хотя может есть способ попроще? )))
Waramagedon У меня есть JBL fllp3+ это китайский клон JBL flip3+. Фирменная прога кривовата для этого клона, пользуюсь без оболочки. Сонькой тоже можно без оболочки пользоваться. Громкость регулируется. Оболочка для светомузыки и тембра. Сегодня проверю, сбрасываются настройки или нет.
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:
Паять экран на корпус мне кажется не обязательным. Две ветки тоже лишнее. Центральную жилу на D+, оплетку на D-. Оплетка по сечению скорее всего имеет большее сечение, чем центральная жила. Два кабеля по полному сопротивлению при таком подключении будут иметь большее сопротивление, чем у одного. По питанию VCC и GND ты и сам все знаешь. Если оно только для определения устройства и ничего не запитывает пусти, таким же проводом, GND на оплетку, VCC на центральную жилу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Что вы тута за ахинею несёте? Какой USB по коаксиалу? Для USB надо минимум 3 провода или 4. Витая пара сама напрашивается, если уж так захотелось экспериментов.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
А если точнее, то напрашивается ровно половина от витой пары cat.7
