Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 46 из 98<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Ещё раз повторюсь,если так и не понятно о чём речь была в первых постах.
Речь шла о том,что Аудиха взяв готовый сигнал(пример-аналоговый с сидюка) заметно портит его своими операционниками и ключами пока он дойдёт до штекера наушников...
Main Character
McGoofie
1. Эверест колбасит. Указанный кодек используется как второй АЦП для входов, которым качество не нужно по определению (AUX например, он все равно для древних моделей тюнеров или voice-мопедов). Основной АЦП на карте - Philips UDA1361T, ЦАП - Crystal CS4382.
2. На родных звук правильнее. А ставь то что больше нравится.
Дрова качают тут - http://us.creative.com/support/downloads/
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
prisoner
Прикол в том, что она его оттуда не берет. А если ты все-таки выключил цифровую передачу в винде и подсоединил сидюк к AUX, то см. чуть выше.
4e_alex
сенк. очень признателен :)
А что под игры для Audigu4 есть альтернативные драйвера? лучше родных? дайте ссылку плиз.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Кстати, Я хотел бы еще вот что узнать. Когда я брал A4OEM (1400р), то также видел магазине X-Fi Extreme Audio (1800р). Вопрос. Что за звуковуха и лучше ли она чем A4. Уж очень подозрительной она мне тогда показалась.... Хотя, еслиб конечно была в продаже Extreme Music(3100р), то я бы купил ее без колебаний))
Main Character
Правильно сделал, что не взял XtremeAudio.
XtremeAudio – "обновленная" версия Live! 7.1 24bit с новым программным обеспечением. Очень сильно порезаны аппаратные игровые возможности по сравнению с остальными картами линейки X-Fi и даже посноценными Audigy2/Audigy4. Не рекомендуется к приобретению вообще
Нет, если используешь карту для игр, то дров лучше родных нет.
alekssan
для ИГР только родные, с КХ-ТОЛЬКО музыка. Хотя по моим ощущениям, на среднестатистической акустике kx ничем не выделяется)
AmazonKindle3G
странно, но я заметил оочень большие отличия когда поставил дрова kX :-P Хотя и не в них дело возможно... Сегодня скачал новые дрова с креативов. Вот если они мне понравятся, то на них и буду сидеть)
Добавлено спустя 3 часа, 1 минуту, 40 секунд
хм. поставил я дрова креатиф от 6 октября 2006г. :\
видимо я резко оглох, но при прослушивании музыки нету чего-то :\ и дрова урезанные, даже нет панели управления нормальной, как с дровами что были на диске....
снес и поставил kX 3538l. правда в них тоже кое что надо настроить чтобы был приличный звук, но это второстепенно... теперь никто меня не убедит в обратном... тем более к играм я последнее время охладел как то.хотя такой эффект тут может в АЧХ или даже не знаю. (вроде как kX усиливает высокие частоты)
ну на диске у тя были дрова с прогами для твоей звуковухи, эти програмки от креатив ты можешь поставить с диска, а драйвера оставить свои альтернативные
Имхо тем, кто явно слышит отличия в дровах kx, и тем более между разными креативовскими, нужно срочно бежать за другой звуковухой - вам не жалко слышать звук, который уродуют дрова? Сам недавно так сделал, больше я эту аудигу как источник для музыки в жизни использовать не буду... Разница между ней и внешней звуковухой от нормального производителя как небо и земля. Правда, при этом весьма желательно, чтобы USB-звуковуха питалась не по этому USB от компового БП, а от внешнего. И уж драйвер на _все_ usb-звуковухи по хорошему счету один и тот же - то, что у каждого поставляется свой, влияет в основном на вид панели управления и уровень софтварных примочек, которые все равно идут лесом, если хочется нормального звука ;)
BE VIGILANT.
prisoner писал(а):
по поводу ЦАПа я ничего плохого не скажу,уверен,что на звуковухе он лучше чем на сидюке.Но,ещё раз повторюсь-обвязка полное ОНВОГ!Это всё жутко портит звук!
огласите модель сидюка, с которым сравнивалось. сколько я их слышал - отвратительно звучали
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Привет всем. Подскажите такую вещь, приобрел я тут А4, поставил все с диска. Музыка идет отлично, попробовал тут в игре Ghost recon и словил интересную вещь: при речь одного из героев воспроизводится нормально, а свои выстрелы их почти не слышно, и также всплывающие на доп. экране персонажи их тоже не слышно. Что может быть такое? Или чего то я не настроил? С интегрированным звуком таких проблем не было.
Глупые волосы покидают умную голову
Альфа Может в настройках карты и игры выставлено 5.1, а у тебя, допустим, две колонки всего?
Проблема снялась. Натройки в самой игре поправил и все заработало. Впечатления приятные, хотя особо глобального изменения от интегрированого звука пока не услышал.
GReY,к сожалению это не узнать уже,наверное,никогда,т.к. данный сидюкан приносили в ремонт и просто ради спортивного интереса был проведён эксперимент.Это мог оказаться и любой другой сидюшник на его месте,главный же смысл эксперимента был описан в пред.посте(сравнить сигнал на входе з-хи и на её выходе).
4e_alex,на А4 АУХа нет,есть только СД_ИН
Добавлено спустя 13 минут, 56 секунд
Надо будет вместо компового сд,провести эксперимент с домашней сд-декой - обновить эксперимент))
Добавлено спустя 2 часа, 3 минуты
Тля,при попытке вывести звук через АЗИО комп виснет или жутким образом тормозит(но звук выводит),смотря какой режим поставиш:( :x
Чё за дела?Аудиха4
Main Character
Конечно звук отличается. Кто же так сравнивает? Сравнивать надо обычное проигрывание с CD через Audigy (с передачей данных по IDE) vs аналоговый выход сидюка (колонки прямиком в него). Вот тогда сидюк то и пролетит как фанера.
На AUX просто штекер не распаян. Не помню я за какие именно входы отвечает Sigmatel. Стопроцентно за линейный Philips, микрофон кажется Sigmatel, а вот насчет СD не помню...
Даже навскидку,отличается урезанием НЧ диапазона и уплощением звуковой картины(т.е. более "плосский" звук)
Прикупил Аудиги 2 ЗС за 750р будем пробовать "извращаться")))
А4 на гарантии,пока не надо...попозже...
Пустил А2ЗС на усилок,а А4 на наушники - надоело штекера перетыкать.
Помогите пожалуйста решить проблему!
Неделю назад подарили аккустику SVEN 1410T и вот, на днях купил к ней Audigy4 OEM ... А проблема такая, что работают только 2 колонки (2.0) =(, хотя установил с диска все что там было, да плюс еще и дрова последние скачал (5.12.4.1196) ... все, вроде, хорошо, но звука на 5.1 нет. Аккустика подключена правильно. И в тоже время до этого SVEN полностью работали через встроенную звуковуху в ASUS P4P800, так что аккустика проверено работает.
Подскажите, кто знает, в чем может быть дело ? а то я уже сутки вожусь а толку ноль.
Заранее, спасибо... =)
Может не в тему, извините, так получается, что лучше взять, 2ю ZX или 4ю?
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 37
