Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16784 • Страница 46 из 840<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 840  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
(Для проверки детальности)не буду повторять , где лежит 2-х битное преобразование на фоне 4-х бит шума :tooth:
но это чувствительность в глубину, а нас ещё интересует в высоту, т.е. полный динамический диапазон при правильной АЧХ и минимуме искажений . Т.е. микро и макро разрешение с правильным масштабированием динамики исполнителей. Пусть тихо, но верно, некрупный план, небольшой масштаб, но всё равно подача совпадает и исполнитель узнаваем. Наверно это и будет музыкальность.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Последний раз редактировалось 6a3apoB 18.07.2010 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Эх, надо будет послушать во этого http://www.xindak.com/en-us/product_det ... asp?id=469 китайского красавца. :-)
Уж слишком много хорошего пишут о нем.
YUOMINAE вот это да! Китайцы шутить не любят :tooth: Под тяжёлую акустику сделали. Молодцы!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
high-power class A output condition. Consequently keep the unit working stable and reliable.
Specifications
Output Power: 160W(8Ω)/320W(4Ω) Frequency Response: 10Hz~100KHz (-0.5dB) SNR: >95dB THD: <0.03%(1KHz, 30W, 8Ω) Net Weight: 53Kg Shipping Weight: 75Kg Dimensions: 450*220*596 (Width*Height*Depth, mm)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
они и акустику под винтаж делать начали
Выглядит круто, солидно, но характеристики почему то не впечатляют :) Интересно, он класс а? Иначе что то мне не понять откуда такой вес)
Половина веса корпус-радиатор, другая половина - БП :tooth:
Надо иметь один БП 100кг , и к нему уже подключать разную чепуху ;)
У него один корпус более десятки весит, а два тороидальных трансформатора под 600 и т.д. Одним словом ресурсов не жалели, а вот как звучит, да и ставить его не знаешь куда. :D
Трансформатор, исходя из описания, там один (в единственном числе о нем говорят).. Ну пусть даже он 20кг весит что маловероятно.. 10 корпус.. еще где то надо 20кг набрать :tooth:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Даже адский ямаховский мощник 10 000-к меньше весит - http://translate.google.com/translate?h ... D%26sa%3DG .. Ну хотя он без преда.
Системка: http://photofile.ru/users/yras/3739938/ ... nImageLink
А корпус там наверное, точно Александр сказал, все таки половину веса на себя тянет. :-)
я там смотрю Хватов на системе слушает то же , что и я :tooth: http://files.mail.ru/7L9V0U пара треков с о.Bалаам.
6a3apoB писал(а):
Д.Чески у себя в студии поставил пару Липински класс Д. А пару жрущих 2квт на х\х класса А на покой отправил.
Ценник адекватный для про-техники, моноблоки по 3400$. Дешевле хайэнда :tooth:
Откуда дровишки? В инете поискал не нашел. Класс Д, благодаря дешевизне должен шагать с эконом класса, каких нибудь бумбоксов.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Не, это раньше было. Сейчас сколько есть денег, за столько и предложат.
Д-класс хорошо работает на басах, поскольку по принципу работы даёт очень низкое выходное сопротивление и полностью контролирует динамик. Ещё принципиально, что он легко справляется с близкой к пределу мощностью.
Но гонять такое на СЧ-ВЧ и малой громкости все равно можно только если качество мало волнует. Просто при более высоких частотах искажения резко возрастают. Класс Д, в смысле хороший класс Д, даёт хорошую, близкую даже к идеальной макродинамику. Лучший выбор для тяжелячника, поп-музыки, техно. Но более тонкую музыку, с длинными композициями с высоким ДД и игрой разных инструментов, заваливает.
Правда, для тру-мониторов (в смысле тру, как Ямаха НС10) пофиг.
P.S. Кстати, Karats, ну рассказывайте.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Интересные выводы. :lol:
Класс Д - это цифровые усилители.
http://www.devialet.com/
Ну во-1х - если бы они вдруг были цифровми, как бы это противоречило вышесказанному?
Во-2х - никакие они не цифровые, а вполне себе аналоговые. Только дискретный принцип формирования сигнала, ШИМ. Как в компьютерных БП.
В-3х - а при чём тут Девиалет, который класс H?
Девиалет - это прежде цифровой усилитель и содержит в своем ядре 8 цифровых усилителей.
А чтобы рассуждать о звуке разных классов и при этом делать выводы надо их хотя бы слушать и причем лучших представителей.
D-класс - он таки по своей сути аналоговый, несмотря на всю моду обзывать его цифровым, хотя сходства с цифровой техникой есть.
Притом именно цифровые усилители тоже существуют, разных классов.
ШИМ и цифровое усиление разные вещи.
В Девиалете основную задачу усиления выполняет классический класс А. Блоки класса D (в данном конкретном случае цифровые, именно в данном) контролируют ток. Поскольку смещение контролирует именно напряжение, а ток определяется нагрузкой, по сути это А-класс, где модули Д-класса используются для снижения энергопотребления (эрго габаритов).
В более технических терминах подобная конфигурация называется H-классом, хотя в Девиалете не совсем классический H, а вариация на тему, идея совершенно та же.
Не будь там основной каскад класса А, вряд ли бы он выдавал что-либо интересное по звуку, сильно отличное от других стильненьких Д-шек.
Что никто здесь под вопрос не ставит, а вот непоколебимая уверенность в том, что остальные присутствующие усилители разных классов не слышали, может затруднить общение.
http://s02..radikal.ru/i175/1007/9e/72150978d882.jpg
Посмотрите схему усилителя внимательно, а потом решите для себя какой из усилителей выполняет основную задачу усиления. :-)
Об этом даже смешно говорить 2х240вт на 8ом в классе А. :D
Я смотрел, вот здесь:
http://www.google.com/patents?id=g6XHAA ... &q&f=false
Но на этой постерной схеме даже виднее, что акустика нагружена на усилительный блок класса А. Хитрость в том, что блок класса Д рубит ток, за счёт чего полноценному усилку не приходится рассеивать полную мощность.
Именно поэтому это не класс А. И не класс D. Идея та же, что в классе H. И классе T, и Z, и прочих, каких только вариантов не делают.
Немного отличается реализация. Более хитрая. Суть та же, разгрузить основной блок Д-классом.
Но будь там чистый Д-класс - ничего бы толком не играло. Не зря используют блок А-класса. Проблема в том, что типично используемая сегодня элементная база не позволяет реализовать работающий с достаточной точностью для воспроизведения полного спектра музыки ШИМ. У нетипичной свои проблемы.
Об этом же в рекламном постере.
CLASS A AMP (1 per channel) sets the output voltage and provides the minimum current possible (for high frequencies only).
лююююди!! помогите - я уже замучился искать формулы для расчета катушек индуктивности на ферртовых сердечниках - подскажите!!!
СВО или жизнь
Фото: 15
Шурика
Это тебе на веголаб. Там подобной хней заморачиваются.. http://www.vegalab.ru/forum/index.php
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
