Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13239 • Страница 46 из 662<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 662  >
trojlizada Разгон присутствует? Если да, то сначала убери разгон и поюзай карту без разгона.
maxara писал(а):
до зхр, какие звуковые дрова были в винде ?
после покупки зк систему ставил с нуля
maxara писал(а):
мать асус ? псайе точно без посредника работает ?
Яж написал, мать MSI.
не понял вопрос
maxara писал(а):
если какойто модуль держит аудиоканал, на ти-нд иногда не переключаются профили - поищи у себя такие проги
...докучи закрывай вкладки ютуба, также бывают сайты с не-звучащим звуком, или принудительно переключающие карту в 48гц
стоит мозила с отключёным флешплеером(запускаю вручную) перед выключение всегда вырубаю браузер
какие например ?
разгон не юзаю и так на улице парилка.
Надо будет отписаться в службу поддержки creative об моей проблеме. Мб признают брак.
никогда) это их глючные дрова т.к. такая проблема с пропадающей звуковой платой существует на разных конфигурациях компов. у меня такое было на 16 версией дров на 20 странным образом все прошло-вывод один-индийцы у них драйверы за хлеб пишут.
trojlizada
Обнови дрова, тоже софт подглючивал, обновился с сайта - помогло. Попробуй протесть на другом компе.
Попробуй встройку отруби, если ещё не отрубил.
вырубил сразу же как поставил ЗК
Дрова стоят SBZxR_CD_LD_1_00_16(самые новые за искл беты)
я думал про бету, но я почитал в теме, чтоу некоторых на 20 начала карта пропадать вот и не пробую.
trojlizada
еще один совет из разряда танцы с бубном, открой диспечер устройств-звуковые устройства, там должно быть наподобе
AMD High Definition Audio Device (отключи использование)
Sound Blaster Audio Controller
Sound Blaster Z
это в том случае если видеокарточка не по хдмий к телеку подключена)
Sound Blaster Z
за совет спасибо, но причём тут видяха? Мне чисто для интереса.
та а зачем лишнее звуковое устройство в системе)
Фото: 88
на вин8 и 64бит писали о проблемах, 7-32 стабильно у всех хфаев, 7-64 вроде вылечили одновременнно с дровами хфаев - есно винда только с патчами, не сборок типа зверя
нестандартные пупергеймеские разгонные мамки, часто криво разведены, асус любит послать правила совместимости лесом - в мсай могло затесаться аналогичное...
не понял вопрос
не через мост, входов моста нехватает, и короткие псай вещают на допмикруху
какие например ?
варфэис иногда оставляет занятым аудио - в итоге профили непереключаются
+ откличи в биосе всю энергоэкономию мамки, она даже софтплеера портит
значит лучше ЗК поставить в pci-ex16 для видях?
kollom писал(а):
т.к. звуковая карточка насквозь софтовая, то без свистелок и перделок пропадает сам смысл ее использования
Не совсем так.
ЦАП стоит хороший на фронты,CIRRUS LOGIC CS 4398 116 dB
По сравнению со встроенной - звук будет значительно лучше.
будет, понятие сослогательное, у меня есть уже возможность сравнивать
на моем реалтеке ALC892 цапик 95dB и звук при отключении всех улучшайзеров не хуже чем у сабжа, единственно что громкости не хватает.
Фото: 88
у всех работают, и ти-нд и зхр - распиновка одинаковая
путаешь, маркетинговые цифры и реальный звук с аналогового выхода
встройка никогда музон не тянула аналогом - еще с самых древних карт, а при перепайке оу сливала полностью...
Да какое тут перепайка ОУ... Никогда не вникал в тонкости встроенных кодеков. Но если на слух, то новые кодеки отличаются от старых чем то вроде "цапик 95dB", как бы шумов меньше (ну и конечно разные долби плюшки накидали в драйверах). Если говорить про звук, скажем так древняя Creative Sound Blaster PCI 128 уделает любой кодек, хотя шумов на ней возможно будет больше как и возможно по замерам разных RMAA встроенный кодек будет выглядеть интересней.
Фото: 88
о чем и речь...
баловался заменой электролитов на младших креативах - дубовый и топорный Jamicon-TK, мерялся rmaa намного лучше, чем хорошо звучащий и терпимо-музыкальный Nippon SME - и даже лучше чем надежный цифровой лоуесп Panasonic FC, что вообще бред...
когдато сжег хфай (коротнул юсби мамки), так просто бросил музыку и недоигранный сталкер - хотя тогда стоял 5.1 свеновский, звуком намного проще любой старшей ммедии - доиграл сталкер только на софтварной креативе, ранее не тянуло...
романтик вроде какбы намекал, что он лучше прежних хфаевских cs4382
...человека понимающего даташит, и понять какая оушка туда годна - и музыкально под 2.0, карта будет однозначным бюджетным тортом
относительно дорогих микрух - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38685 но там рассуждения уже под дорогие ящики...
Ни у кого не было таких глюков, что карта сначала врубает звук на максимум, не меняя положение ползунков, потом начинает выдавать как-будто роботизированное эхо, а иногда уходит в очень громкий писк? Я вот думаю, это глюк драйверов или разгон мог такое вызвать?
AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
Разгон вырубить попробуй. Если писк не пропадёт значит чудит ЗК
У кого есть карты с блоками управления вроде zxr?
проверьти пожалуйста может ли она регулировать громкость наушников, если они подключены не к блоку а к выходу карты сзади.
А то не охото лишний переходник в звуке иметь. И как вообще эта тема регулировки работает, просто есть ресивер и уши, хочу уши отдельно регулировать и не пропускать через ресивер, т.к. у звуковухи явно лучше тракт.
http://personalaudio.ru/detail/creative ... aster_zxr/
Вот тут хорошо расписано про регулятор. Если присоединить уши к карте напрямую, то регулятор за громкость отвечать не будет
Спасибо, печаль, тоесть хочешь крутилку вноси лишнии помехи и кучу проводов(
интересно у фобоса так же)
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k, WINTER и гости: 20
