Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 46 из 482<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 482  >
Quasar спасибо. посмотрел. еще больше запутался... : )
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
зы. а чем *.lay открывать, подскажите пожалуйста.
нашел - view layout
Quasar Спасибо за совет!
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Подскажите пожалуйста. Хочу собрать усил (стерео) из набора Мастер Кит. К нему будут подключаться колоночки S-30. Посоветуйте конкретный набор от Мастер Кит.
В тихом омуте черти водятся...
@RES NM2036 – Усилитель НЧ 32 Вт (TDA2050, Hi-Fi). ИМХО.
Нужно 2 штуки.
Nemets3.0 Он будет усиливать только нижнюю частоту или весь спектр воспроизводимых частот ? Я просто не понял на счет "усилитель низкой частоты" Сорри за дилетантский вопрос: к какому трансформатору подсоединить ?
Весь спектр ессно. Под низкими частотами в данном случае подразумевается весь дипапзон звуковых частот.
Помогите ламеру ! Хочу собрать акустику просто что бы слушать любимую музыку будь то на прямую с плеера или с компа... Хочу приобрести усилок и пару колонок но мягко говоря слабо представляю что покупать)))
Заранее спасибо
eugene89 А каков бютжет на это дело? И ещё думаю - тебе не в эту ветку с таким вопросом, ты ж ведь хочешь приобрести готовое, как я понял.
@RES УНЧ=УЗЧ. Понадобится не только трансформатор, нужно собрать двуполярный блок питания, что-то вроде: транс (100-150Вт, 220/2х18), диодный мост (можно два) и сглаживающие конденсаторы.
eugene89
Так что ты собрался собирать? Если всё покупаешь, то смотри в других темах.
собтвенно говоря насколько я понял нужен усилитель и колонки вопрос в том только какие.... бюджет около 6 к
Nemets3.0 Блок питания достану. А насчёт остального.... может тоже в каких-нить наборах есть ? Вообщем опыт у меня не большой, паять я умею , а вот чё с чем соединять не совсем понимаю. Может в наборе МастерКит есть схема какая-нить ?
eugene89 Смотри здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=61543&postdays=0&postorder=asc&start=0.
И обращай внимание на тему, в которую пишешь.
Добавлено спустя 23 минуты, 30 секунд
@RES БП у них должны быть, но если паять умеешь, то делай сам, т.к. ИМХО переплачивать не стоит. Поищи в Инете схемы двуполярных БП: ничего сложного. Может завсегдатаи чего подкинут? На пальцах расскажу: у необходимого транса одна первичная обмотка на 220 В (если на трансе нет обозначений - ищи ту, где провода самые тонкие и сопротивление обмотки большое) - к ней подсоединяй 220 В (лучше через предохранитель); и 2 вторичных, например, на 18 В . Можно соединить обмотки сразу (вывод одной обмотки к выводу другой), а на 2 оставшихся вывода поставить мост или на каждую обмотку поставить по мосту, а затем "+" одного моста соединить к "-" другого. Место соединения будет землёй, а оставшиеся выводы "+" и "-", соответственно. Параллельно плюсу и минусу нужно поставить конденсаторы (подойдёт 6800 мкФ, 35-50 В), соблюдая полярность на них. Что касается диодных мостов, то их советуют собирать их отдельных элементах (5А, 50В), т.к. сборок нужной мощности как-будто нет. В итоге на выходе должно получиться +-23..25В
это ты загнул 2х18 вольт, после выпрямителя с кондёрами получится +/-24 примерно. Для ТДА2050 это много, надо +/-18в. при нагрузке 4ом. и +/-20в. пр 8-ми омной нагрузке, так что транс надо с вторичками по 13-15в.
@RES
Если колонки будут 4-х омные, то вполне подойдут накальные трансформаторы ТН-46, ТН-56 такие зелёные залитые, у них по 4 одинаковые обмотки на 6.3 вольта под нагрузкой, соединяешь их последовательно синфазно, делаеш отвод от средней точки. Выпрямительный мост можно использовать и готовый, будет дешевле и гемора меньше (я помнится брал 6А на 600в. стоил он 18р.). Конденсаторы возьми 4700 мкФ на 25в 4шт. (по 2 на каждое плечо питания).
RMX86 а регулятор громкости куда собачить ?
@RES
Ну на вход усила разумеется :) Бери какой нить спаренный переменник (главное чтобы не трещал) на 10-47 кОм,
(у меня стоят СП3-33-23 на 47 кОм). Сигнал на него веди экранированными проводами с входных разъёмов. Земляной провод припаеваешь к крайнему правому выводу переменника (если смотреть на него со стороны ручки и выводы при этом сверху), сигнальный к крайнему левому. Дальше таким же экранированным проводом ведёш сигнал на плату усила. Земляной провод припаеваешь так же к правому выводу переменника(туда же куда припоял земляной провод идущий от входных разъёмов), а сигнальный к среднему. Для второго канала всё то же самое. И ещё не забудь заземлить корпус переменника, если корпус усила не металлический, иначе будет фон в колонках.
Добавлено спустя 33 минуты, 14 секунд
Программой Sprint Layout, а вот где она лежит к сожалению не помню.
Пожалуй, соглашусь: для TDA2050 это максимум. Но я пробовал - работало.
Объясни зачем по 2, а не 1 большей емкости. Смысл есть?
Просто есть такое мнение, что 2 кондёра на пиках сигнала отдадут заряд быстрее чем 1 большой.
Работать то она будет, только вот зачем так микруху насиловать :) А вот если их запаралелить то при таком питании ватт 45 с них запросто вытянишь. Вообще мне эта микруха нравится - дешёвая, надёжная и качество приемлимое :up:
Да не, у мя нормально работало с трансом от веги +-23в было... И, да, 8-миОмные колонки Типа %0АС-104,106 прекрасно раскачивает, и качество звука нравилось... даже более, чем ТДА7294 :(
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Извеняюсь за небольшую неточность :oops: Сейчас открыл даташит на 2050 - стандартное напряжение при работе на 8-ми омную нагрузку +/-22 в. Так что +/-23 тоже нормально :)
_VANES_ писал(а):
качество звука нравилось... даже более, чем ТДА7294 Sad
Пишут, что звук у TDA2050 и LM1875 получше, чем у более мощных TDA7294 и LM3886. Для качественной мультимедии отлично подходят.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, WhiteRatify, Xenosag и гости: 42
