Main Character
Всем: Существует ли какая нибудь диагностическая утилита, которая бы показывала текущую(в данный момент работающую) опорку(44,1-192) и битность(16\24) карты?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Всё продолжаю искать решение проблем Buffet, установка новой ОС на отдельный винт не решила проблему "длительного"(и к сожалению не всегда успешного) завершения работы. Есть подозрения на сетевые карты(точнее на драйвера), когда сеть отключена - завершение работы происходит более менее быстро, и главное - успешно Но сетевые карты на материнках гигабайт - это отдельная тема
Заметил на днях ещё одну "особенность"... После перезагрузки ПК, звук немного искажённый, не знаю как передать это словами, колонки будто "захлёбываются" немного. Это отчётливо можно услышать в THX Settings при Channel test. Лечится сбросом настроек на Default... Причём если при завершении работы был активен Game Mode - проблема будет именно в этом режиме, если был Entertainment - то соответственно в нём... Из-за чего такое? Как лечится? Просто напрягает сбивать все настройки и выставлять заново после перезагрузке! Честно говоря замучался уже с этой картой, "решишь" одну проблему - всплывает другая... Уже пожалел что приобрёл
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2007 Откуда: Москоу
Привет Атцы ! и любимая конфа!
Винда 7 ультимайт х64, карта extreme music, ресивер 5.1 и соответственно акустика.
Проблема такая, помогите умоляю !!! Периодически пропадают каналы (фронт или тыл) при просмотре фильмов, прослушивания и в играх !!! как уже достало !!! Перезапускаешь фильм и звук снова пятиканальный,а с играми и музыкой полный рандом могут пропасть описанные каналы, а могут и нет ! Причем, когда пропадает звук в тылах или на фронте, в панели виндовс и настройках карты стоит 5.1 (т.е. все нормально) ! Моежет проблема в программном кодеке АС3, который ставится вместе с k-lite кодек пак ???
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Baralgin-KR k-lite вообще не ставьте. Кодеки это зло особенно когда не знаешь особо. В системе нужен всего 1 кодек ffdshow или вообще без кодеков - MPC home cinema.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Извиняюсь, если было - не пинайте ) вопрос: есть Фаталити про 64мб PCI #77 , но на моей R2E PCI расположен неудачно #77 , хотел её поменять на неФаталити PCIE X-Fi Titanium #77, влезет ли этот титаниум в первый (верхний) слот PCIE1 моей матери, речь именно о размерах и физической совместимости с радиатором СМ! ) Буду благодарен за ответ владельцев данных карт.
У меня PCIE X-Fi Titanium... Какая высота радиатора? Если более 0.5см относительно слота - то нет! Да и смысл ставить около радиатора? Он же греется небось хорошо Кстати даже если радиатор меньше 0.5см относительно слота - не факт, что карта будет устойчиво там стоять! Я пытался у себя воткнуть её в PCI-E 1x - карта не устойчива там, и не всегда находилась! Что мешает воткнуть её в третий PCI-E 16x? Лично я так и сделал у себя
Купил уже вторую карту и все та же проблема !!!
Хелллппп !! Сорри если вопрос поднимался.
И все? Вы думаете это поможет ??? Так что конкретно надо сделать, анинсталить к лайт кодек пак ? или что ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
BrooTForce, влезет, звуковуха "закончится" раньше радиатора.. Phoenix_1024, а подумать? радик расположен аккурат за видяшными слотами, значит его высота однозначно позволяет располагать видяхи над ним, следовательно - и звуковуху.. если болтается - прикручивать надо, да и если не болтается - тоже.. а вот про нижний слот - идея здравая..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
не влезет туда звукавуха упреться текстолитом в ребра охлождения моста.хотя я всунул ее в этот слот только пришлось несколько ребер на радиаторе отлом ать на охлождение никак ни сказалось у меня X-fi titanium мама Rampage2 extreme . но гарантии при этом можно лишиться .ставь в самый нижний
Jaa Вы за какой слот говорите? Речь то идёт, за тот который до первого PCI-E 16x - чёрный слот PCI-E 1x. X-Fi Titanium имеет длину равную почти PCI-E 16x - и если вставить его в чёрный слот - упрётся в радиатор скорее всего
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2007 Откуда: Москва
Камрады, подскажите какие варианты возможны. Долгое время использовал Medusa 5.1 PG edition на звуковухе x-fi fatal1ty platinum, за 2 года нареканий не возникло но из за хрупкой конструкции они пришли в негодность. Купил Medusa NX 5.1, но там микрофон сильно гудит с 20 Db Boost, войс активация в ventrilo постянно реагирует, а без буста вообще еле-еле слышно. Свозил обменял, та же самая проблема. Можно ли как-то в настройках постараться свести этот гул к минимуму? Как я понял в магазине, подобные жалобы уже были на данные уши и у меня есть возможность получить заключение СЦ и вернуть деньги, но по качеству звука они меня полностью устраивают, за исключением микрофона.
PAX PCI XFI All-OS-Driver V1.55 Code name “WildWing” “Tweaked Edition” Based on AuzenTech HD Theater Driver set 2.20.0002.1 Supported cards: - Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty® Professional Series - Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series - Sound Blaster X-Fi XtremeMusic - Sound Blaster X-Fi XtremeGamer - Sound Blaster X-Fi Platinum - Sound Blaster X-Fi Fatal1ty - Sound Blaster X-Fi Elite Pro - Soundblaster X-Fi OEM Cards: Dell, HP and Gateway Supported OS: XP, Vista, Win7 32 and 64Bit PAX Changes: + True HD Theater Sound! Base on HD Theater Drivers. + Fix CMSS 3d from HD Theater driver set. + Fix 5.1 direct from HD Theater driver set. + Fix X64 Comp issue should work now. + Added more Tweaks.
Saturn™ Оригинальные - всем (ну это, ИМХО, однозначно ), от Даниэля - не скажу, у каждого свое "слышание". По крайней мере базовая версия драйвера посвежее (у Даниэля 2.20.0000.20 от 26/08/09, тут 2.20.0002.1 от 05/11/09).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Одесса
Купил Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series звук шикарный всем спс, вот только как дабовлять игру в алчеми если я даже найти алчеми не магу.
