Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 452 из 838<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
DigiMakc писал(а):
это будет напрасная трата денег.
Лучше и удобнее купить одно устройство с нормальным усилком для ушек.
Тот же Dr.Dac 2 или Asus ONE.
Распиаренные аудиофилами мультибитовые (r-2r) ЦАПы, тоже не безгрешны. И уж точно не стоят того, что бы переплачивать за них в 5-10 раз.
Я не называл модели :) Я просто обозначил круг. Никто не говорит, что нельзя взять устройство 2 в 1...в любом случае они должны быть уже другого уровня и исполнения(в корпус не засунешь) :)
P.S. Та же Asus ONE не копейки стоит..даже в стоковой версии, без японских ОУ.
решил прогрейдить Asus STX очередной раз, жду на подходе OP42EJ (комрад на веге продает)
gtfo. /Noise
OverShot
А в чем ожидаемый смысл?
Фото: 5
timer-on, в религии :)
timer-on стоковая STX - это как обедать в дешевом ресторане: вроде и в ресторане, а уровень совковской столовой))
gtfo. /Noise
я тоже имел опыт смены ОУ на STX и не согласен, что звук меняется кардинально или вообще меняется сильно. Если следовать вашим аналогиям, то замена ОУ - это просто замена цвета скатерти и штор в совковом ресторане. Вроде бы что-то поменялось, но начинка та же :)
P.S. У меня пока провода нет 3.5(папа)-3.5(папа), и идти мне за ним специально очень лень. Если у вас есть, то было бы интересно посмотреть графики АЧХ с выхода на вход самой же звуковой...при разных ОУ. Или ОУ не покажет изменение на графике?(вроде должен)
Если вспомнить теорию операционных усилителей и учесть что в той же ST они работают в схеме с обратной связью, то станет понятно, что кардинальных изменний там ждать не имеет смысла. Скорее на уровне плацебо
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Разница конечно будет, если сравнивать откровенно паршивенькие опера с крутыми. А тут идет сравнение между примерно одинаковыми микросхемами ( во всяком случае в применении к звуковой схеме)
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Имею микролабы соло2с.. стояла встроенка.. вставил xtreme audio.. кайфовал.. на днюху подарили Asus Xonar D1.. ощущения, после креатива.. будто был на встроенке))) ксонар раскрыл соло 2с..
Odyssey G5-32` : 9070XT NITRO+/i5 14600KF/LiquidFreezerII280/GigabyteB660MGamingX/FuryBeastDDR4-8x2@4133mhz@CL17/CoolerMasterV1200WPlatinum/CMStormTrooper/NV2@1TB
Фото: 5
vikfvm, согласен :)
Ща начнется песнь о том что мы не пробовали, что глухие , ну и т.д. и т.п.
Rahmonchi, АЧХ на многих ОУ будет ровная, это как бы не проблема. Тут надо смотреть на гармоники, интермод, шум, взаимопроникновение каналов.
Разница будет несколько видна.
Слух человека всяк не совершеннее чем АЦП звуковухи. Поэтому, не может быть того, что бы на графиках не было видно того, что слышит человек.
Соглашусь с данными мнениями, да и тесты читал - там такое же мнение, что просто можно подобрать звук под свои предпочтения, но это "скатерти с занавесками"...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... unds/26344
смысла нет снимать показания на вход самой STX, ибо там операционники насколько топорные, что забей. где-то на хоботе REN выкладывал графики шума стоковых ОУ и после грейда: на стоке амплитуда шума 20Дб, на грейде практически прямая.
графики не особо о многом говорят:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51085:1264#1264
скатерти с занавесками говорите... от части соглашусь: выбор ХОРОШИХ ОУ зависит от личных музыкальных предпочтений (муз. направление, наушники, "эквалайзер"); а вот замена стока на что-то получше - совсем не плацебо.
stock vs graded:
http://s001..radikal.ru/i195/1103/00/856401f74f6f.jpg
http://benchmarkreviews.com/images/revi ... _Chart.jpg
плацебо?)
gtfo. /Noise
Фото: 5
OverShot писал(а):
графики не особо о многом говорят:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51085:1264#1264
Как раз-таки говорят.
2x627+797 - много искажений.
2x627 1469 - Норм
2x1364 797 - много искажений
2x1364 1469 - хорошо
OverShot писал(а):
stock vs graded:#77
плацебо?)
если оценивать только по этому скрину - то по любому плацебо :)
DigiMakc
gtfo. /Noise
Это наверно из той же области как советовали мне на dx 3к от корпуса изолировать,чтобы петли не было,якобы график в рмаа будет чуть красивее и я себе нафантазирую изменения в звуке.
Подскажите если звуковая карта близко расположена к блоку питания это плохо ?
Пишут что на провод от бп к питанию звуковухи надо ставить фильтр. Что это за фильтр и где его взять ?
Вопрос по Xonar Essence STX с windows 8 нормально будет работать ? Взять pci или экспресс? Пишут что с pci проблем будет меньше, но не понятно каких.
Фото: 5
Не очень плохо.
Спаять или заказать чтоб кто ни-ть спаял. Я на DX пробовал - овчинка не стоит выделки.. Как на STX - хз.
Я бы брал PCI-E. Но есть жалобы на matx платы http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?f=20&t=44384 не знаю с чем это связано.
Фото: 1796
Да плохо , лучше ставить подальше от БП либо экранировать ЗК очень хорошо . А про фильтр тут смотря какой , такой ?
http://www.quad.ru/production/ferrit.php
В идеале и пятое и десятое все вобщем нужно , так сказать и по питанию отсеч шум и наводки и пк заземлить и тд и тп .....
DigiMakc писал(а):
Я бы брал PCI-E.
Просто в фаге пишут что могут быть проблемы с путующимися каналами и что ST (на PCI) усовершенствованный вариант STX
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А черная металическая крышка на карте это не экран ?
Фото: 1796
Не факт , возможно просто декор . Сборка кнр никогда качеством не отличалась и что там за "экран" сложно сказать и экран ли это вообще ....
Фото: 5
boomalex, De3mond, как временное решение, пока в саппорте ещё не разобрались что эта фигня с мик.входом, используйте ROG Command, поставил вын.блок прям на сис.корпус ну или по-ближе к ист.основного шума, голос получился на удивление хорошим и главное всю эту муру электронную убрал, только мягкий слабый шумок можно услышать если в наушниках громкость выкрутить на 100.
