Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 454 из 838<  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
wertmur, Предполагаю, что уменьшая виндовую громкость, тем самым Вы не уменьшаете гармоники. Просто в таком случае они скрываются за шумовой полкой. А также, уменьшается динамический диапазон.
Решение проблемы - снизить громкость в миксере до 71. Но как сделать чтоб этот 71 выставлялся по дефолту - хз. Самому интересно.
Я просто в этой панели никике настройки не меняю, по этому, настраиваю громкость в миксере только один раз - когда включаю комп.
На сайте Asus в инструкции по установке драйвера Xonar Phoebus (beta Version: 7.0.1.20) указано следующее: «Please do not switch Xonar Phoebus to other PCI-E slots when Xonar driver of any version is installed. If you want to change slot, please make sure the driver has been uninstalled completely.» (Пожалуйста, не переключайте Xonar Phoebus на другие слоты PCI-E, когда драйвер Xonar любой версии будет установлен. Если Вы хотите изменить место, пожалуйста, удостоверьтесь, что драйвер был деинсталлирован полностью.)
Подскажите пожалуйста, какие последствия могут возникнуть при не выполнении указанного, т.е. первоначально Xonar Phoebus стоял в одном слоте PCI-E, потом был переставлен в другой без удаления драйверов.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
DigiMakc
а касательно ушей и прослушки фубар+асию. если в фубаре уменьшить громкость до 30-40% громкость, то тоже сильно режется ДД? просто выше - уже можно оглохнуть :-)
для колонок пока юзаю фубар+асио преамп -1дб(по вашему совету) громкость 100%.
как кстати дела обстоят с гармониками в асио? громкость то нигде не регулируется, кроме плеера..
с асио в семёре оказалось тоже не всё просто.
асио+игры=через 3-5минут песня останавливается со звуком "ТРРРР".
перепробовал все комбинации задержки, буфера - ничего не помогает.
артефактов и заеданий звука так то нету впринципе..
кто-нибудь сталкивался?
Фото: 5
Да.
фигово, нужен усилок для ушек. Я вот хочу себе спаять, скоро этим займусь, надеюсь :)
Для асио я не тестил на спектры, поэтому хз как там с громкостью и нужно ли регулить преам. Я тестил только DS (directSound и т.п.).
Без понятия. у меня ща почему-то асио только 16 бит, поэтому не тестил. Но я на DS добился нормальных показателей, так что не вижу смысла в асио, - это ещё одна причина, по которой не тестил асио.
KoSoY сегодня тоже тестил на другом компе, не заработала)))) отнес в сервис центр, у них тож не заработала))) сказали до завтра потестят еще, и дадут решение. По моему это конец, и самое интересное что у них нет таких карт в наличии, никаких вобще Xonar.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
DigiMakc
http://yadi.sk/d/GrSTpQNi2B58l
внутри 3 скриншота: 0, -3db, -5db.
я так понял, можно поставить -3db и смело забить?
кстати разницы между асио и директсаунд по спектру нету впринципе
карта Asus Xonar DX,после установки драйверов и перезагрузки пишет,что питание не подключено. Два разных провода перепробовал..
Что делать?
Что делать?
где-то не до конца прилегает питание. У меня подобное было...более плотно и ровно воткните кабель и саму карту.
Фото: 5
wertmur, Хорошая работа :)
Да.
Ну дык её и не должно быть. Это вон религиозные фанатики в голову себе что-то вбили.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Угу, тож такое было. На разъёме самой карты.
Rahmonchi Да,спасибо,получилось нормально подключить.
Другой вопрос, воспроизвожу музыку,в audio center играет эквалайзер,но музыки нет. Если подключаюсь к материнке,то музыка играет %)
Отключите встройку вообще и звук пойдет сам куда надо или переключите в настройках винды. Хотя я все равно бы вырубил встройку
Фото: 5
boomalex, De3mond, вообщем в саппорте будут тестировать карту на выявление проблем на мик.входе, говорят что до двух недель может занять, как получат инфу от инженеров по поводу этого и соотв.поиска решения, то сразу сообщат.
Отключил встроенный звук через биос (HD Audio, realtek).Но звук не появился,и при проверке тоже его нет..
Как я писал недавно, решил перейти с Asus Xonar D2X на ROG Phoebus. Несколько дней посидел, понял, что ожидания не оправдались. Завтра сдавать пойду. Если кто-то окажется в аналогичном положении, менять D2X на Phoebus не советую. А учитывая, что ушной усилок в Фибусе такой же, как в эссенциях ST/STX, то и на них менять не советовал бы также. Наушники у меня - 48-Омные Audio-Technica ATH-A500X.
Очень вероятно, что в случае высокоомных наушников мои выводы будут неверны, но проверить лично у меня возможности нет.
Фото: 5
schumi7, в аудиоцентре может что не так? там мож не выход на наушники или что..
Спасибо всем за помощь, всё заработало! :super: :dance: :beer:
одна из причин - не в то гнездо вставлял джек :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Уж думал идти ее чинить по гарантии(куплена летом 2012) и нагнать порчу на продавца с авито.ру,который мне ее продал сегодня...
Вобщем пришел мне ответ из сервис центра. Забраковали мою карту. Возвращают деньги.
Rahmonchi писал(а):
просто переставил ей Windows XP и забил
зачем же так с подругой жестко (ХР)?
люди, помогите) может кто знает или кинет в меня, как поменять каналы через цифру. раньше колонки по аналогу работали, и просто менял местами РЦА а сечас по цифре, там так не получиться )) в играх вообще печалька. спасибо.
зачем покупать такую карту, чтоб потом пускать сигнал по цифре?))))
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 18
