Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 457 из 838<  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
забавно. вставил другой экземпляр LME49860. поправил чуть кондеры, а то совсем криво стояли. и как итог горб убавился. но все равно на левом канале преобладает.
слева ДО, справа после этих манипуляций.
может кто знает, что могло повлиять? и возможно ли его вообще убрать?
пару раз проверял и даже комп рестартил, это не погрешность
Добавлено спустя 35 минут 37 секунд:
глянул я какое безобразие намерили через E-MU 0404 USB на оверах в недавнем обзоре, налицо анти-реклама :-)
wertmur
можно с уверенностью сказать, что ваши эксперименты не ликвидны, т.к. от времени суток и прочего зависит кол-во грязи в сети, так же нагрузка на комп и прочее.
если хотите сравнить объективно, то попробуйте затестить каждый ОУ по 2-5 раз и промежуток между тестами разных ОУ сделайте максимально малым, желательно, проводить опыты ночью.
PS: и какой смысл сравнивать свои тесты и тесты когототамвинете, в данном случае многое зависит от качества питания, лучшие результаты показывают аккумуляторные батареи.
gtfo. /Noise
Фото: 5
Сначала погуглите принцип работы комповского БП прежде чем такое писать.
Желательно утром, когда народ либо спит, либо на работу свалил - общаая нагрузка на электросеть дома в это время значительно ниже чем в остальное время.
Но опять же, см предыдущий ответ.
Как бороться с зависанием звука (стркотанием) после закрытия некоторых игр, в моем случае это Fifa 13. Саму проблему описал тут - Asus Xonar: все модели обсуждаются здесь #10476176 . Может какие-то еще дрова попробовать или же это аппаратная проблема? Отмечу, что система в разгоне, проц раскачан до 4600Mhz, может тут что-то такой баг дает?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Пишут еще что проблема может быть в режиме GX. Так ли это?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Фото: 38
KALISTOR у меня такое иногда бывает при доигрывании до конца файла на СМплеере или при вылете из игр, помогает только перезагрузка, тоже хотелось бы и другие варианты исправления проблемы
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
KALISTOR
не лечиться, это у всех асусов происходит после краша игры
gtfo. /Noise
OverShot Так почему краш? Я ее закрываю нормально, то есть через меню выход. Причем раньше такого не было, после покупки. Может все-таки с дровами пошаманить и разгон снять?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
FSergey Перезагрузка отличный вариант, когда нет действующей работы, то есть не делаешь что-то. Я писал курсовик, отвлекся на F13 поиграл, закрыл ее нормально и снова это стрекотание. конечно же документ я сохранил, но пришлось еще несколько бекапов делать тех же ссылок. А потом перезагружаться. Так как в наушниках звук на мозги давит ого-го. Неужели снова звуковуху менять, так то DX устраивает по звуку
FSergey
а выкл\вкл карту через диспетчер не помогает?
wertmur Там же тоже требуется перезагрузка.. Вроде б.
Фото: 38
wertmur нет((
интересно, а дрова под вин8 когда-нибудь выпустят нормальные?
так то всё работает, звук есть.. но если копнуть глубже, то ничерта оказывается не работает так, как надо.
проблемы описывал ранее
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 13 секунд:
решил всё же разобраться с этим вопросом.
по поводу вины дров походу я ошибался.
интересный факт, если запускать rmaa без админских прав, то имеем 15-30мс.
а ежели поставить в ярлыке rmaa галочку "выполнить от имени администратора", то имеем все 100мс+ и худшие характеристики.
собственно скрин:
в чем дело, пока мыслей у меня нету..
так же непонятки с асио в фубаре.
звук "тормозит" при нагрузке на цпу. где-то прочитал что асио надо запускать от имени администратора. и мол все тормоза исчезают.
у меня же, если дать asiohost(64).exe эту привилегию, то асио из фубара вообще пропадает
Фото: 5
wertmur, Интересное наблюдение.
KALISTOR
некорректно отгружается приложение; драйвер некорректно уберает приложение из очереди задач, которые с ним взаимодействуют; какой-то глюк драйвера.
одно из выше перечисленных ))
gtfo. /Noise
Приветствую. Купил сенхи 280 про и, подключив к встроенному 6-тилетнему звуку, разочаровался - наводки, баса совсем нет.Будет ли профит от покупки DX, или только внешний усилитель и т.д.?! Использую для фильмов и игрушек.
gvinbah не будет, дх слабо играет в ушах сам по себе.
Фото: 177
gvinbah Почему именно DX? нету например DG, DGX? Мне наример очень понравилась DGX по звуку именно выход на наушники.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
вы случайно не знаете, чем еще можно померить задержку?
мне жутко интересно, так со всеми приложениями, или только с rmaa.
если есть возможность проверьте и у себя.
Тогда почитаю про DGX. Спасибо.
OverShot Ну исходя из того, что на Creative X-FI Gamer подобной проблемы не было и она возникла лишь при покупке Xonar DX, то это намекает, на кривость дров Asus. Ставил альтернативные не помогает.
win8+foobar+directsound
совершенно рандомно появляется вот такое вот "ХРЮ" при проигрывании музыки http://yadi.sk/d/Gx4n88q82LEaL (1МБ).
запись получилась тихой, кто скачает сделайте погромче. писал фрапсом с рабочего стола..
почти уверен, что через асио такой проблемы нету, но не на 100%.
проблема в заменённом оу(lme49860) может быть?
хрю есть и через лайн выход, и на фронт панели.
а оу отвечает только за лайн..
по идее вариант отпадает :?:
