Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 459 из 1442 • <  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
OAI5 писал(а):
Напиши Пожалуйста подробней как это сделать чтобы были такие символы.
А драйвер действительно тот что я писал?
На этих дровах перестал крутить DVD с привода в Entertainment Centre.
Сборка от 4e_alex с 444 стр. Там драйвер 2.18.0013
Как открыть DD/DTS смотрим тут: http://vbkesha.prgr.org/
Энкодер покупаем тут: http://buy.soundblaster.com/_creativela ... y=Software
P5E@RF E8400 Asus 5850@850/1200 + Zotac 9800 GT
DDR2 Kingston, PC8500, 2x2048MB HyperX T1
Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
Chieftec 750 W
Да короче снесу винду и на чистую дрова поставлю, а у тебя в сборке разве не самые последние. Еле выкачал их из этого фаилфронта(гадость редкостная).
Реальность для меня игра, игра для меня реальность.
Я так и сделал, идеально все встало.
Chieftec 750 W
ааааааааааауууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!! люди!!!!! объясните плиз куда нужно втыкать наушники??? у меня акустика 2.1 воткнил куда надо, все работает... очень нужно чтобы наушники работали вместе с колонками о по отдельности.... просто я в этих делах не бум бум))
Зашел по первой ссылке
Установил. Все открылось - УРА!!! > Огромное СПАСИБО! :dance:
Подскажи, зачем энкодер покупать? Ведь все открыто и переключается...
P.S. Открылось только Dolby и DTS . А третьей нет? А Что это 3 и 4???
У меня нет и следующей (две полоски и кружочки) - Какие это навороты?
Последний раз редактировалось OAI5 23.01.2010 17:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Три вкладки открылось? Тогда не надо надо.
Chieftec 750 W
Почитав ваше обсуждение тут и прочитав ссылку выше окончательно запутался...
У меня карта X-fi Titanium драйвер стандартный без модификаций версии 2.17.7
Вот у меня в лаунчере внизу мой вот такая картина...есть два значка DD Live и Dts сверху же ничего нет на лаунчере выше на нем еще два значка DVD и Dts какой-то другой я так понял...
Нужно ли что-то мне менять чтоб разблокировать что-то если вообще есть что разблокировать для моей карты и как? Спасибо
Третья у меня обведена и есть энкодер, его я купил. Следущая кнопка -- переключатель джека, он у меня был изначально (думаю на вех версиях должен быть).
2 Fonex. На верхней фоте открыты DD/DTS декодеры, на нижней -- энкодер.
Chieftec 750 W
Всем привет. Карта - Икс фай Фаталити Чемпион. Наверное уже спрашиволось, но в таком объеме инфы трудно отыскать
Вообщем на днех перебирал весь конфиг в корпусе и решил избавится от шлейфа к фронт панели карты.
Собственно вопросы:
1.Есть ли распиновка под этот шлеф (AD_EXT) на карту Фаталити. а то в инете нашел распиновки под Аудиджи 2 ЗС и саундбластер, они весьма разные.
2.К каким пинам подключить только вход для наушников с панили и регулятор громкости на них?
3.К каким пинам можно подключить фронт панель корпуса. Что бы от панельки карты вообще избавиться?
ukcc
т.е. карта X-Fi Titanium по-умолчанию не имеет DD/DTS декодеров? их нужно разблокировать? И если нужно как это сделать на драйверах версии 2.17.7 т.к. на сайте выше я нашел фиксы только для 2.18.хх Спасибо
У меня X-Fi Platinum Fatality Champion и осваиваю меньше недели, так что подсказать не могу.
Chieftec 750 W
Поясните пожалуйста мне что нужно сделать или ничего...
переключатель джека и Digital Output Sampling Rate последняя, (появилась SPDIF Input Settings)
а предпоследней у меня нет?
И значит я понял что чтобы появилась (3) нужно купить энкодер.
А что он дает?
У меня сейчас как на верхней фотке. Что еще нужно добавить для полного счастья????
Последний раз редактировалось OAI5 23.01.2010 18:03, всего редактировалось 1 раз.
4e_alex писал(а):
действительно, только первый, разница в несколько байт.
фикс, убирающий эту разницу - http://www.filefront.com/15309587/xfi.part1.fix.exe
также первоначальный пост обновлен
4e_alex,спасибо за сборку,подскажи плиз,как этот фикс применить?какой путь в нем указать при запуске?что-то час уже сижу туплю..
Fonex писал(а):
ukcc
+1 Присоединяюст к вопросу у меня только энкодоры есть.
Обьясните пожалуйста для чего нужны энкодеры и декодеры в чём разница?
А что делать этим фиксом? Что открывать?
Декодеры нужны для того, чтобы раскодировать Dolby Digital 5.1 (AC3) или DTS потоки при помощи вашей звуковой карты.
Здесь имеется две опции.
Если включена первая опция, то весь звуковой поток в формате Dolby Digital и DTS не раскодируется, а передается на Ваш ресивер при помощи S/PDIF выхода (оптического или коаксиального на разных картах по-разному).
Если включена вторая опция, то весь звуковой поток AC3 и DTS раскодируется при помощи Вашей звуковой карты.
Энкодеры нужны они для того, чтобы Ваши любимые mp3, wav и др. композиции кодировать в звуковой поток Dolby Digital 5.1 (AC3) или DTS, а затем слушать их при помощи ресивера.
По умолчанию для обладателей Win XP доступна только опция Dolby Digital Live!, т.е. Вы можете кодировать все звуки в формат AC3, но если вы обладатель Vista, то для Вас открывается еще и опция DTS connect. При помощи которой у Вас появляется возможность кодировать все звуки в формат DTS.
Взято с ru-board
Chieftec 750 W
Ктонибудь подскажет чем отличается CREATIVE X-fi Titanium (SB0880) от CREATIVE X-fi Titanium (SB0882) ?
Есть ли какие-нибудь СУЩЕСТВЕННЫЕ отличия?
Intel i5 3570K@4.5+ASUS P8Z77-V Pro+nVidia GTX 1060 6gb Palit SJS+4x4gb Hynix DDR3@1866mhz+SSD OCZ Vertex 4+4x1000GB Seagate+Thermaltake 700W
Взято с ru-board
Спасибо за инфу=) У меня звуковуха титаниум чемпион, соответсвенно есть два энкодера как DD live так и DTS, собственно вопрос: звук идёт по оптике на ресивер и выдаёт 5.1(то естьв играх я слышку всё как надо. если кто-то идёт сзади сверху я слушу именно сзади сверху и так далее), вопрос нужны ли мне декодеры или они не обязательны? Если нужны то пожалуйста скажите как их разблокировать ОСЬ ВИН 7 64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
