Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 460 из 838<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
В том и дело что наушники 38Ом. А баса даже с внешним усилком не хватает (ATH PRO700 MK2). Причём на плеере с fiio E17 его много.
Cayin N3+FiiOE12;EssenceST+FiioE09K;AKG K450+K81DJ,Audio-Technika PRO700mk2;Sennheiser HD25-II;Takstar HD5500
BoDYRoCK
там выход УГ, наушниковый. лучше к линейному подключай усилок
wertmur Туда и подключено, я имел в виду будет ли смысл усилок к наушниковому входу подключать.
BoDYRoCK
вы попробуйте, но я думаю что смысла не будет. подача звука может и изменится, но лучше по общей картине не станет. звук будет чище с линейного
BoDYRoCK
там дело в нестоль сочном бассе из-за выхлопа, если поменять ОУ в IU, то дело попровится на front\headphone, желательно это отпалировать сменой ОУ в LPF - звук становится приятнее.
gtfo. /Noise
Фото: 5
BoDYRoCK, Вы хоть через 10 наушниковых усилков подключите, мощнее все равно не станет, т.к. нагрузка ляжет на последний усилок, т.е. на тот усилок, к которому подключены наушники. Осатльные усилки в данном случае будут буферными, смысл использования которых в данном случае стремится к нулю, и лучше звук они уж точно не сделают.
wertmur, Линейный выход с такой нагрузкой - такой же УГ.
Недавно купил себе xonar dx, убил дизайн оболочки драйверов, такого уродливого ПО не видел давно. удалил драйвера и установил без оболочки (через диспетчер устройств указал папку с драйвером) Теперь у меня вопрос, это как то скажется на качестве звука (пока ничего не замечаю)? И еще один: как я понимаю у меня сейчас якобы стоят все настройки по умолчанию, то-есть без улучшайзеров всяких?
AMD R5 3600, Ballistx 16Gb 3600Mhz Cl16, Aorus B550 Pro AX, AMD RX580 4Gb OC, XPG S11 Pro 512Gb
Aruth
1) Если 5.1 то ой как скажется ;)
2) Если 2.0/2.1, то неизвестно в каком состоянии по умолчанию находится GX-mode, не критично, но мало ли, вдруг сталкнёшься с траблами в каких-нибудь играх.
3) Неизвестно как карта себя будет вести с частотой дискретизации, т.к. в винде свои настройки, в карте свои. Неизвестно, что карта выберет скорее всего свои дефолтные 96kHz, но может и 44к и автоматом она переключать их не будет, а виндовые настройки дискретизации ей пофиг, что ес-сно отразится на качестве звука.
4) Не будет работать функция SVN. В фильмах где БАБАХИ очень громкие, а глолса как шёпот из закрытого сартира, эта опция очень кстати, хотя можно сторонним ПО пользоваться.
В остальном. можно и без аудио-центра обойтись. :D
Кто знает, чем отличаются устройства вывода в фубаре WASAPI(event) от WASAPI(push) ?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
http://imageshost.ru/photo/212720/id2800641.html
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm
event для usb карт. push для дискреток
wertmur , спасибо!
Всем привет, подскажите, справится моя профильная зв.карта с Beyerdynamic DT 990 Edition 600 Om ?
intel i7 4770k, MSI Z87 XPOWER, MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G,Kingston HyperX Genesis 16ГБ, , Dell UltraSharp U2713H
Battlefield 1,3,4 - Baliot
Фото: 5
mikond, А в мануале к карте нет информации?
Вродь как проблем быть не должно.
mikond справиться,там усилок как раз отлично работает с высокоомными ушами
Люди, такая проблема. Включаю комп и звука нет, ваще нет. Карта определяется в устройствах. помогает только перезагрузка....
Карта D1, дрова последние, блок питания сисоник.
Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
Она вам глаза муляет та оболочка или ярлык в быстрой загрузке мешает?
как вы будете переключать вывод на перед. панель и лин. выход?
Фото: 15
Мужики, есть глупый вопрос, но я ни разу не сталкивался.
есть карта Asus essence STX
подсоеденил цап по оптике
как настроить вывод звука по оптике? не могу добиться чтобы звук шел на цап ..
В настройках звучки выход спдиф ставь галочку на pcm например
Фото: 15
melorttt не помогло
я где часики нажал на звук, выбрал устройством воспроизведения по умолчанию SPDIF
все равно тишина, а когда песенка играет то анимация громкости на микшере Колонки
я из устройств воспроизведения удалил колонки, остался спдиф который по умолчанию, анимация при проигрывании музыки теперь на нем, но звука нет
видимо из-за того что из устройст воспроизведения деактивировал Колонки, теперь когда в драйвере пытаешься поставить галочку на pcm, асус аудио центр вылетает и остается только завершить задачу
странно, но Колонки я просто деактивировал, но из устройст воспроизведения они просто исчезли, я даже не знаю как их теперь вернуть, остальные неактивные устройства показывает - там от видеокарты
собственно цап этот. подключил по оптическому кабелю из STX в цап
http://www.asus.com/Sound_Cards_and_Dig ... S_Edition/
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
вернул колонки в список устройств воспроизведения, они неактивны. активен и по умолчанию СПДИФ, анимация при проигрывании музыки идет на нем, но звука нет(
галочку CPM теперь могу поставить, но ничего не меняется звука нет. пробовал подключать наушники прям в цап там есть выход для ушей и пробовал в цап усилитель через RCA и наушники в усилитель.. тишина
Мужики, кто разбирается хелпаните, я в пичали)
Чем воспроизводите? Плеер какой?
Сейчас этот форум просматривают: Gromwerg и гости: 10
