Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 47 из 98<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
d567o13sx
Audigy4 предподчтительней будет
Sapienti sat
При покупке карты А4 на диске с дровами и софтом написано что это диск к А4 или нет?
а то что-то у многих я смотрю от других карт диски идут.
как отличить оригинальный диск А4???
Да, так и написано: Sound Blaster Audigy 4
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
сенкс!!!
p/s/ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!
Вам хорошо:( У вас вон оно как.....
хай))
такой вопрос :
у мня kxdrv3538k-full.exe ..
winamp 5.33 ...
in_mad..
in_!mpg123_118ot112.1.7z
out_asio(dll).dll
в настройках ставлю : in_!mpg123_118ot112.1.7z , или in_mad
ставлю - out_asio(dll).dll
и неработает , невоспроизводит !!
ПОчему ? что нехватает ?
Добавлено спустя 21 минуту, 14 секунд
Winamp 5.33 + in_mpg123_118ot112.1 24 bit + ssrc -> 24/48 на Audigy2 zs
я пробовал работает но !
Разве нету ничего получше чем ssrc ?????
мне кажеться что с ssrc есть тупники в быстродействии
я использую Apollo но вот нехотелось бы забыть старый добрый winamp 5.33
как сделать winamp быстрым и чтоб с максимальным возможным качеством играл
(разумееться 24/48 или 24 /96 должно быть)
sergshi85
Вообще, ИМХО лучше всего:
Креативовские дрова, плюс настройка как в FAQ по A2ZS + BAP + Foobar2000 KS.
И качество максимально возможное (вроде) и очень быстро, на фубар можно поставить скинов/сборок и будет выглядеть лучше винампа и нагрузка на проц 1-2%
DRON Pr А разве KS не портит звук? Мне казалось, уж в чем-чем, а в нем качества так просто не получить..
Попробуй по цифре прочитать то, что при нем выводится - там далеко не бит-в-бит получается.
BE VIGILANT.
Main Character
all
Из интерфейсов вывода на картах Creative используйте DirectSound с хардверным микшированием, больше ничего не надо выдумывать.
sergshi85
Если у тебя ZS, то SSRC делать придется в любом случае.
4e_alex писал(а):
all
sergshi85
да у меня Audigy2 ZS
но постойте ...
KX и родные я сравнил (вывод:KX - рулит)
а как же ASIO ?итд . SSRC ?
Main Character
sergshi85
Раз ты пошел по пути улучшайзеров (то есть выбрал KX), то смысла в выборе интерфейса нет никакого. Я говорил только о правильном звуке.
DRON Pr писал(а):
sergshi85
FAQ по A2ZS
я хотел бы почитать помоги дай ссылку ...))
я просто очень сомневаюсь что родные дрова ето есть гуд ....
тк они у меня были (SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016.exe)
но кода я попробовал (kxdrv3538k-full.exe)
P.S я уловил разницу на слух и фсе.
вывод : KX -рулит))
Main Character
sergshi85 писал(а):
FAQ по A2ZS
На первой странице темы о ZS.
вывод : KX -рулит))
А я уловил разницу между HiFi CD-плеером и полифонией мобильника. Вывод: мобила рулит.
4e_alex писал(а):
sergshi85
а я всегда думал
и попрежнему думаю))
что родные дрова с их эквалайзером итд .. больше склоняються к пути улучшайзеров))
KX я читал что там средние /высокие /ну и низкие все грамотно и звучит .
а в Родных я читал (что типа высокие итд частоты так каряво воспроизводяится ) что это дела разработчики както попытались неудачно скрыть итд
но пока ничего радостного у них не вышло ))
KX - рулят ))
Main Character
Если в родных дровах ничего не накручивать, а наоборот все выключить, то они дают на кодек и по цифре звук бит-в-бит. В отличии от KX. Если у тебя нет надежного референсного источника звука (вроде качественного CD-проигрывателя) чтобы убедится в этом на слух, то скачай RMAA и проведи loop-тест. Сам все увидишь.
ЗЫ а рулить можно по разному, например в овраг
Меня интересует АНАЛОГ а не цифра
да неспорю что по RMAA тестам это ты прав
я отключал в родных фсякие улучшайзеры итд ..
но блин дело в том:
что с родными была всетаки кашиться в звуке (и напягались уши при длительных прослушиваниях)
а с KX (фсе стало четче и звук стал фкуснее - самое главное ушам стало приятней ... итд захотелось слушать саунд... )
немогуя опробовав лучшее довольствоваться чем то похуже xз))
Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд
насчет моих источников звука - там все очень даже сердито и со фкусом))
Хм, а подумать? ЦАП - последняя стадия, сигнал, который на него подается, больше никак не изменяется и от дров не зависит. Поэтому можно сравнивать цифровые сигналы, анализируя, где что и как искажается.
Или ты думаешь, что дрова пытаются в цифровом сигнале, идущем на ЦАП (а пути на ЦАП и цифровой выход отделены, конечно же) подкорректировать его с целью излечивания недостатков ЦАПа? Это определенно не так, такого никто делать не будет.
BE VIGILANT.
Main Character
А я и предлагал шнурком соединить line out с line in и увидеть все самому.
Выбрал KX с его улучшайзерами - молодец, рад за тебя. Но зачем тогда спрашивать как без SSRC вывести звук через ASIO. Тебе не кажется, что это вещи взаимоисключающие?
iZotope Ozone к нему подцепи. Очень классный улучшайзер.
ЗЫ это не стеб
Никогда не поздно учится....
Что, серьезно, через DS ("DS: SB Audigy4") лучше чем через KS? Ставить в фубаре желательно 32бит?
Уровень Wave желательно ставить на 50 или на 100%?
iZotope Ozone - на любителя...
Main Character
KS - вещь капризная и экспериментальная, такой вывод - это вообще хак и насилие над системой. DirectSound на Creative всегда был основным API, последние 3 года он вообще безупречен (в отличие от так любимого "слухачами" ASIO).
Выставить лучше 24 бита, так как карта все равно до них обрежет и лучше эту обрезку исключить (а то она и еще что-нибудь под шумок может обрезать, например в 48 пересчитать, даже с BAP).
Wave надо на 100 чтобы иметь полный динамический диапазон, а вот общую громкость можно крутить не опасаясь за диапазон - она управляет уровнем на самом ЦАПе.
sergshi85, как раз такой любитель :). Раз уж звук меняем улучшалками, то пусть улучшалки будут хорошими.
Купил недавно сабж, поставил вместо старого SB Live 5.1 - так у меня Обливион залетал, т.е. он и раньше конечно быстро шел, но во время больших схваток на природе фпс иногда просаживался (т.е. были кратковременные падения fps до 15-20, причем когда территория была прогружена, т.е. свопа не было), счас все ок. Вот уж не думал, что звуковуха так может влиять..
