Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39759 • Страница 47 из 1988<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 1988  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
TrueDArk
В любом случае, если брать карту для прослушивания музыки на компьютере, то Рево 5.1 победитель в категории до 100$. А покупать отдельный усилитель для ушей или нет, уже другой вопрос.
Мозголом
4yMa писал(а):
что можно взять в пределах 80 у.е для музыки, фильмов и игр.
Присмотрел Audigy4 OEM
Рево вполне нормально работает с играми (даже без сенсауры)... я не вижу причин по которым её можно было бы критиковать в играх, в отличии от карт Creative... :)
Добавлено спустя 32 секунды
TrueDArk
у меня 55 ом... и я не понимаю как я мог слушать без усилителя! вешь крайне необходимая :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
... примерно в той же степени, как непеределанные карты от Creative "вполне нормально" играют музыку :)
ps: у меня 16 ом. На родных усилках звучало глухо и невнятно по сравнению с 54 омными сенхами. Сейчас все пучком как на слух, так и в тестах RMMA.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Мозголом
German Ivanov
я не дописал - в отличии от карт Creative в музыке :)
а вот с этим немогу согласиться
:) А так грамотная EAX вещь! Неродная(читай не-креативская) - жуть, равно как и не хардверное(не нативное) 3D :(
ну дык аналоговая часть хреновая :( А так сейчас сижу балдею от foobar :) Даже от mp3 пришлось отказаться.
В том же пресловутом "Fireball" невозможно пользоваться эквалайзером (специально проверил) куда не тронь его - получается хуже чем вообще без него.
Мозголом
т.к. играю почти исключительно в авто-симуляторы (и то редко), не замечал особой разницы...
с такими ушами это сомнительно...
я вот на своих вынужден глушить НЧ на 5-8 дБ, иначе не возможно слушать музыку из-за долбёжки...
имхо их "дерьмовость" слегка преувеличена владельцами карт, не способных держать низкоомную нагрузку.
У меня нет долбежки, низы у них хоть и не особо низкие, :) но сами по себе неплохие.
в принципе желание пользоваться эквалайзером чаще всего говорит о недостатках тракта. Я в детстве тоже на всех советских кассетниках выкручивал оба тембра вверх до упора, так как середина у них была довольно мрачной и хотелось ее чем либо быстренько замаскировать.
Мозголом
почему-то я считал, низкомную нагрузку держать легче... и уж 30-то ом могут держать все... :)
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
хотя, нет... мои уши при прослушивании в магазине с усём расчинанным на 300-600 ом, совсем не звучали... но это немного не тот случай ;)
растет выходной ток нагрузки, ну говоря простыми словами ты устраиваешь КЗ выходу карты и усилок должен продолжать работать в этих условиях(удерживать напряжение на выходе).
Большинство усилителей карт обеспечивают "линейные" выходы то есть рассчитаны на нагрузку более 1 Ком. 30 ом то они худо бедно держат, только вопрос как именно они это делают. те микрухи что ставит креатив отвечают на низкоомную нагрузку падением напряжения выхода и ростом гармоник.
Специальная микруха на выходе "наушники" у карт Creative (njm4556) расчитана по паспорту на нагрузку 150 ом. остальные микрухи (тыл, саб етс - njm4558) нормируются на нагрузке 2 Кома. Что они учиняют на более низкоомной нагрузке, в паспорте не описано. :)
С высокомной нагрузкой другой прикол, там дело в формуле мощности, которая прямо вытекает из тока создаваемого напряжением выхода на сопротивлении нагрузки. усилки просто не могу разогнать достаточное напряжение чтобы выработать в высокоомных ушах достаточную мощность
Это кстати лечится значительно проще чем невозможность держать низкоомною нагрузку. По сути, тебе просто не хватает "хода" ручки громкости. нужно влезть в усилок и "подразогнать" его коэф. усиления, тупо поменяв всего один резистор в каждом канале :) ).
Добавлено спустя 48 минут, 39 секунд
Zorro писал(а):
мои уши при прослушивании в магазине с усём расчинанным на 300-600 ом, совсем не звучали... но это немного не тот случай Wink
Как раз тот самый :) Для него твои 50 омные уши выглядели так же как для родных усилков в аудиге мои 16 омные уши. Усилок просто перегружался (гнал слишком большую напругу, получал слишком большой ток выхода и "просаживался") Ситуация один в один.
TrueDArk
Мои 32-омные Roland RH-50 звучат с выхода Revo 5.1 хорошо.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Почитав эту ветку я пришёл к выводу: что звуковая карта либо хороша в играх либо в музыке?
У меня такой вопрос: звуковая встроенная АС97, колонки Dialog W-3000 . Вместо музыки каша, особенно в музыкальном стиле ROK .
В чём дело (колонки или звуковая)?
Что важнее для: чистого, детального, разборчивого звука каждого инструмента в музыке звуковая карта или акустика?
скайп RINDIG1
Это не поможет, усилку не хватает напряжения питания, чтобы выдать достаточную мощность на высокоомной нагрузке. Тут всё зависит от чувствительности наушников. А вот с недостатком тока на низкоомной нагрузке бороться действительно легко - два опера в параллель. По крайней мере производители такие рекомендации на своих сайтах приводят.
Нет я имелл ввиду ,что именно сейчас, с моими 32 Омами Revo справится хуже чем AD1985?
А усил для ушей собрать самому :D неполучится , а фирмовый стоит больше чем сама Revo$
И вообще запутали вы меня :bandhead:
lol
Мозголом
RINDIG
в твоём случае и то и другое
Угу. Прикинул на калькуляторе. При питании +-12 вольт и нагрузке 300 ом можно получить на ушах около 80 мВт. Может хватить а может и нет. В вот +=20вольт уже вполне достаточно
TrueDArk писал(а):
А усил для ушей собрать самому неполучится
Должно тянуть(почти все карты тянут, вопрос как именно :)).
А не потянет, сделай то что сделал я по ссылке в моей подписи(вкратце меняешь одну микруху). :)
Э... есть у меня ёщё один вариант, правда мутный.
Если эту Revo по линейному выходу к обычному усилку подключить , правда усь древний - совецкой мощи
Амфитон - у101-1 , у него и выход на телефоны есть :D , только для ушей переходник нужен.
Но стоит ли всё это делать, улучшится тогда качество? Или этот усь безнадёжен?!!
lol
Мозголом
TrueDArk
что-то я ещё не видел положительных отзывов о таких ушных выходах... только отрицательные
надо звук сменить, ас97 не устраивает:(
какую карту взять до 100$ ?
Акустика Microlab M1300 5.1
деньги тут лежат http://www.sape.ru/r.bfec718b43.php
Ne0 : )) Таким колоночкам - мало, что поможет : ))
Для них, оптимально будет, чтобы много не тратится - Audigy2 Value - 45 у.е.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Aksuzov ок, спасибо
а альтернатива Аудиге есть?
