Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28699 • Страница 461 из 1435<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 1435  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
G-box писал(а):
Насчёт наушников не скажу но в Крайзис Ворз играю на 5.1 без алхимиии и всё как надо в DD live, если кто-то крадётся сзади сверху то я его слышу только сзади сверху
виста или хр? играешь на акустике, сожители не жалуются на шум от взрыва гранат :D ?
у меня семерка, а там нет долби.
Фото: 138
Ведь верно, что на наших картах и без ресивера не вывести звук dts-hd и др. 7- канальный на аналоговую акустику 7.1?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Как добовлять игры в ALchemy ??? особенно нужно добавить cs 1.6 steam
Q6600 3933 MHz, P5KC, самсунг 1748мгц 2x2Gb, MSI 6950@70 2gb, WD black 500gb, БП 500Вт 21491 3DMark06
Eloy
Creative ALchemy: The Missing Manual
Games
Все получится.
ВИН7 64, у меня так идёт от звуковухи по оптике на ресивер от ресивера уже на систему 5.1, можно и DD live & DTS connect=) Не жалуются=)))
а как у тебя получилось активировать DD на семеркке, она ведь его не поддерживает? :fingal:
или ДД только по оптике работает?
могу ли я сделать ДД на акустике 2.1 через jack 3,5? :tooth:
4e_alex
Переустановил винду, проблема осталась почему при переключение режимов громкость сбрасываеться на 30%, что делать где капать не знаю :weep: :weep: :weep:
Реальность для меня игра, игра для меня реальность.
Advanced guest
Какая версия драйвера и винды?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ну здрасьте
Речь про DD Live? Нет.
И в чем состоит счастье в пережатии всего звука в формат с потерей качества?
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Windows 7 64bit, сборка дров твоя, может проблема Console Launsh дрова новые а консолька старая.
Advanced guest
У меня никакой проблемы нет, CL тут непричем. Про винду подробнее.
Ну в PCI Express X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series есть встроенные енкодеры DD live & DTS пустил звук по оптике на ресивер(он поддерживает и долби и дтс), а встроеныый звук вин7 я удалил, вместо него поставил звук своей звуковухи и всё
Windows 7 64bit build7600 крякнутая лицензия(сборками не пользуюсь),
Фото: 9
Парни, ей богу у меня недоумения вызывают ваши посты. Либо я чего-то непонимаю.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Advanced guest
Zero1099
попробуй не крякать, а оставить 30-дневный режим. и не ставить ничего кроме драйера креатива.
4e_alex спс, поставил win 7 32bit всё работает.
Фото: 9
Если кто играет в Масс еффект2 в Виста и вин7 никакие настройки игры лезть не надо и alchemy не надо тоже. Процессор X-fi работает. Верю своему слуху.
4e_alex
Переустановил опять винду без активации и софта(на чистую) проблема осталась :insane: , думая что проблема в винде поставил предрелизную версию сборка 7100 без активации и софта установил дрова на карту и пля проблема осталась, короче пока забил буду ждать новых дров и софт от креатива :fingal: .
4e_alex
Привет!
А может ли влиять на звук смена блок питания, на мой взгляд что-то изменилось, или это все иллюзии?
Поменял на Enermax 525w свой профильный.
Advanced guest
если старый или новые БП совсем никакие, то может.
MEX-74
Можно сказать, что это бойан. В таблице
http://connect.creativelabs.com/alchemy ... Items.aspx
сказано про Mass Effect (не 2) - OpenAL.
