Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
wertmur писал(а):
win8+foobar+directsound совершенно рандомно появляется вот такое вот "ХРЮ" при проигрывании музыки http://yadi.sk/d/Gx4n88q82LEaL (1МБ). запись получилась тихой, кто скачает сделайте погромче. писал фрапсом с рабочего стола.. почти уверен, что через асио такой проблемы нету, но не на 100%. проблема в заменённом оу(lme49860) может быть? хрю есть и через лайн выход, и на фронт панели. а оу отвечает только за лайн.. по идее вариант отпадает
хрю-хрю теперь меня донимает и на встройке похоже проблема софтовая. фубар не при чем. хрюкает даже в простое.. кто-нибудь знает, можно ли пробить какой процесс хрюкает?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
vikfvm foobar. в нем выбрал устройство воспроизведения SPIDF но плеер не важен, звука просто нет, проверить элементарно - когда меняешь громкость в винде возле часов, там раздается Тынь, а я ничего не слышу
Встроенный звук отключен?
LOL?
подключил ессенс ОНЕ через USB. есть возможность выводить звук и с STX и с ONE на выбор, так напрямую через USB она работает при чем я делаю по той же схеме, просто назначаю Essence One Устройством для воспроизведения, могу назначить STX и звук пойдет через нее. но блин через SPDIF той же STX звук на ONE не идет.. хочу, чтобы работало все вместе
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
BoDYRoCK писал(а):
Вопросик, можно ли подключать внешний усилок (FiiO E09K) к наушниковому входу ST (который с ушным усилителем)? Не сгорит ли чего? Сейчас через линейный подключено.
А зачем? У меня наушниковый JLH(класс А) от линейного выхода лучше поет чем встроенный на ТА 6120.
вроде все логично но не идет звук по этому SPDIF хоть ты тресни, я именно так делаю. только на ONE гореть должен не тошлинк а коаксиал. тошлинк это с квадратным разъемом, насколько я понял. при этом у меня все нормально играет через USB .. но весь звук перенесется на другой комп где нет usb 2.0 и у ONE возникнут проблемы с 3.0, поэтому морочусь с SPDIF, да и чтобы от земляных петель отвязаться и задержки какие то через USB в результатах тестов давят на меня психологичски
я вообще если о впечатлениях то я в восторге от asus xonar essence one muses edition наушники denon ah-d7000 слушал через STX подрубил цап по USB и воткнул ушники в цап.. абалдеть разнца, жаль на этом форуме нельзя материться, я не могу выразить восторга! потом к цапу подключил усилитель, ушники уже в усилитель и полный восторг
после STX цап ONE добавляет очень много детальности, будто раньше звуки замыливались, а теперь повысилось разрешение и я стал различать намного больше звуков, призвуков, они теперь все раздельно. не в общем мыле как было. хотя и на STX было неплохо, как я считал, пока не попробовал цап. даже на большой громкости я все слышу четко. выкрутить все ползунки и крутилки на максимум не могу, больно ушам. слишком это. деноны по паспорту тянут 1500мв, можно как колонки использовать)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Купил сегодня ASUS Xonar D1/A, лазил-лазил по настройкам расширенным, понял что часть настроек не нужна мне не нужна (3D игры, VOIP, FlexBass, Karaoke, Equalizer), сам юзаю систему 2.0 - Microlab Solo-4. Кто-нибудь сам настраивал вручную звуковуху или мне одному кажется, что она практически по умолчанию настроена? Пока поставил Hi-Fi, ибо в режиме Music сильно фонит при записи, а если в AEC ставить чекбокс, то все пресеты становятся неактивны.
Столкнулся с хрипами. Помню, что надо в матери надо увеличить CLK (время задержки) и если Win 7, то поставить режим "Высокой производительности". Но это все не помогло.
Вы бы толком то разобрались бы сначала что именно хотите подключить. Тослинк это цифровой ОПТИЧЕСКИЙ вход, коаксиал это цифровой ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ вход. А в первых постах пишете, что подключаете по оптике и хотите избежать земляных петель. Но по оптике это вход TOS на цапе, а не COA
REAN1MAT0R , нужно оптический кабель (если предполагается использовать именно оптику) соединить с переходником, который идет в комплекте с STX и воткнуть его в гнездо SPDIF на STX-е. Второй конец оптики воткнуть в гнездо TOSLINK на One и селектором входов выбрать TOS. Правда я чет не пойму зачем тогда нужна вообще STX - цифру по оптике можно и из встройки брать
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Зеленоград Фото: 1
Господа, а на Восьмерке панелька все еще с крякозяблинами? Что-то Асус не торопится с драйверами под Восьмерку. Все еще бета. Чем инженеры там только занимаются?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
