Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
У очкнь упертого начинающего с нулем знаний есть хоть какие-то шансы свести активную многополоску с цифровыми фильтрами. Ибо от померил, нарисовал фильтр, послушал там несколько тычков мышкой. Месяца за 3. и десятков итераций. в готовом корпусе (чужом, придуманном человеком, который в теме) С пассивом - надежнее синтепоном утеплять С90 - результат предсказуемее.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
coka писал(а):
Удивлен, что никому не интересна тема фильтрации сети, видимо у всех выделенная фаза исключительно под аудио с эталонным синусом, прям как в палате мер и весов.
Ну не эталонная, но лучше чем в городской сети (стоит трехфазный 10кВА On-Line UPS). Помехи от упса конечно есть, но стоит ли на них обращать внимания? есть помеха частотой 60кГц уровнем 70 мВ. Парой безымянных ферритовых колец на питающий провод и ее даже уже осциллограф не видит.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
zefirka писал(а):
ну за 100 млн р. я думаю там обязан быть звук
Это уже шиза Дома стоит две 35 АС-012 и усилитель по схеме Холтона на 115Вт на канал при 8 Омах (выход на паре каскадов на IRFP240/9240, питание +/- 60В). Как дочка родилась так не использовали больше. Все в наушниках.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Все обдумал, вы правы. Что бы выкрутиться из ситуации, я придумал другой вариант: Собрать две колонки, в каждой по два 200ГДШ36-8 и пока на этом все - без фильтров. Короба хочу раздельные(цельная коробка, но внутри перегородка) по 35 литров каждый отдел, оформление только ЗЯ(хороший панч и никакого фазоинвертоного возврата и запаздываний + не нужна подстройка под размещение). Далее - если мало низов - собрать саб. Если мало верхов, купить жирные рупорные ВЧ(стационарные). Правда я умный ?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ИМХО для домашней системы весьма неудачный динамик. из Ноэмовского ассортимента есть гораздо лучше
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Надеюсь речь не про 100ГДШ которые мелкие
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: Возможно кто то сидит ржет с меня, но самое лучшее получается из простого. Я не слушал 200ГДШ, но слушал 316мм 150ГДШ - есть и басс и все остальное, но они были в ЧВ коробе.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Cyborg39rus писал(а):
100ГДШ
ну как по мне так ШП больше 200мм уже не совсем ШП, т.к. теряет многое из своих преимуществ перед многополочными системами однако это моё ИМХО
если же задача - большой калибр, то я бы смотрел скорее на 100ГДШ33... ну и оформление TQWР тогда и проблем с НЧ не будет, а добавить супертвиттер от 15кГц, через фильтр 1-го порядка совсем не проблема собственно это и есть классическое многократно проверенное решение, гарантирующее хороший результат
Zorro Коробу будет 70 литров(может даже 80 с запасом) и перегородка(или две). Это ЗЯ, убрав перегородки и сделав вазик я могу получить фазоинверторный тип. Я продумываю такой вариант, что бы при любой проблеме/желание сделать иначе - можно было легко развернуть ситуацию без глобального переворота. Перегородка будет делить все это на 35-40 литров на каждый дин. Пищальник хочу мутнуть как отдельный девайс - вид будет стремный возможно, зато будет где развернутся в будущих эксперементах. Для пищалки можно заказать красивую стойку из алюминьки/стали. Берется пластина 100-150х200-250мм(смотря какой пищальник), делается дырка, загибается пополам на 75 градусов, вкручивается пищальник - ВОТ вам статуэточка красивая. Можно еще ее по разному оформить + покрасить. Цена/мощность/звук/простота/доступность - вне конкуренции + динамики выносливые(не сгорают сразу если дать чуть больше номинальной мощности. Хотя я и половину вливать не буду. Под ту же пищалку можно взять даже отдельный усь при желание(но это уже реально техно - изврат).
Мозголом
Cyborg39rus в таком объёме ему нужна настройка ФИ на 50 Гц... для такой огромной АС это не очень низко и хотя ГВЗ получается довольно небольшой, это всё равно не Войт))
Мозголом
Cyborg39rus я боюсь в ЗЯ это всё по НЧ будет играть не лучше 100ГДШ65 а в ФИ уже не так радовать скоростью и полноценностью, как в открытом оформление, ЗЯ или в Войте
Я надеюсь, что не соскачу с этой темы и изучу все серьезнее. Начальные познания есть уже(я уже собирал). Но нужно двигаться дальше, я крайне сильно люблю технику и ее понимание дается мне по божественному просто.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Когда я собирал сабы, я делал короба обычно на 10-20 литров больше + перегородка ступенчатая. Объем короба хорошо влияет на звук колонки в разных по объему комнатах. Чем больше комната тем ближе к номинальному нужен объем короба, а в очень маленькой комнате большой короб уже прям весь звучит. Ощущается как буд то обволакивающая аура баса. Это ЗЯ. Но и ФИ тоже объем корпуса влияет хорошо на звучание. Если сделать объем короба без учета фазика объем минимально возможным, что бы динамик физически мог нормально работать, бас получается крайне резвым и болючим. Но эксперементы были только с авто сабами(уралы).
12" из поршня выйдет герц с 500. Точно ли ему нужен подпор супертвиттером, если с 1кГц начинается мессиво на АЧХ от визера, Бафл то подкинет 6дБ до полки визера, т.е. результирующая АЧХ будут боль\мень, но есть сомнение что это захочется слушать.
ОСтавлю эту картинку здесь, для следующих поколений. Может кто при памяти читать будет, что бы ошибок не наделал. И почему ширик без фильтров - идея ну оч сильно так себе.
Не для вышеписавшего автора, он прочно на своей волне, поэтому есть менее бессмысленные вещи.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
ого Не знаю у меня в открытом ящике бас классный на 100гдш, если закрыть в закрытом ящике бас гудящий звенящий и звук стаёт мутноватый менее детальный, так что для меня открытый ящик решает кучу проблем наверное это идеальное оформление для этих динов 200гдш даж не знаю что это, но 100-33-16 мне в комноте на втором этаже с 70кв - хватает с запасом и можно ещё слушать на 1м тоже с запасом - мощность здесь уже от уся будет зависить. Хотя более мощным головам нужен меньше мощности наверное тож вариант, но надо знать 200гдш не хуже по качеству, сколь они наверно ват 500 способны держать
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Я все еще обдумываю и решаю как будет лучше.
До боли знакомая тема Тоже голову ломал, сначала думал сделать здоровый ШП в здоровенном ЗЯ, потом мелкий ШП+Басовик, потом думал будут здоровенные трехполоски, потом крупные двухполоски ЗЯ, в итоге пришел к крупной двухполоске, со старым добрым фазиком Не хватает ЗЯ глубины баса. Не дышат АС. Зажато как то все.
В общем ширик как ни крути ущербен. И по ВЧ и по НЧ. А всякие трубы и прочая хрень, это костыль, попытка сделать из глухого, хоть что то слышащего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
