Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Послушал дома. Включил так, чуть погромче среднего.
Prof писал(а):
когда клавиши перебирает(двигает быстро) которые как у пианино то ВЧ слышен свист как летучие мыши пищат(это именно в записи) это то слышно на супер дорогой аппаратуре ?или же ВЧ режется что не слышно
Этот подсвист слышен отчетливо на протяжении всего трека, на некоторых голосовых планках и когда медленно и когда быстро. Это вообще характерный звук для баяна и аккордиона.
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду: Сделал два межблока направленных на KLOTZ MY250CY по 75 см. конекторы использовал Monster от этого коаксиального межблока нужно признать, что сам кабель оказался полной хренью, внутренняя жилка на вид 0,25мм2, ничего хорошего от такого ждать не приходится. А коннекторы хороши. Кабелюки получились годные, сам кабель жесковат, но для моего случая подходит, держит форму. По звуку сложно сказать пока, еще не включал на полную. Надеюсь получить собранный, артикулированный и четкий бас. Кабели используются для подключения профильного САБа. Все по фенщуй теперь. Обнаружил, что в усилителе выход на САБ был в режиме моно, переключил на стерео, теперь должен заиграть пуще прежнего .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Только что был у одного местного конструктора высокого конца. Его творения широко представлены на авито. Акустику послушали на сканспиках, ничо так звучала, бодро. Так вот он считает, что на звук в первую очередь влияют сетевые кабели, потом межблоки, а акустические практически не влияют. И он подтвердил, что сетевик нужен минимум 1,8м, и что он поедставляет собой простейший фильтр.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Jaster писал(а):
0.5 У него. Я тож взял чутка, но еще не использовал.
У KLOTZ MY250CY две жилы по 0,5мм2. Вполне хороший кабель для межблока, но жестковат. 0,25мм2 это про кабель с картинки, Audio Acoustic с конекторами Monster. Он с одной жилкой центральной, внутренний изолятот тоже тонковат.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
один услышал наконец то , только ты один и написал из всех и это не смотря на то что у всех аппаратура дороже в разы моей
Kryloff писал(а):
Ну так сделай, потом расскажешь.
Цапу,предварительному и усилителю мощности заметно помогает, особенно если питаются от импульсников
ну как сказать ,если ставлю ПВС на АС то ВЧ срезает сразу ставлю акустический кабель медь простой ,то ВЧ опять все на месте а вот все остальные провода не влияют ,потому как сигнал от Цапа идет с большим запасом по мощности даже электрического 0.75мм любого хватает с головой
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Какое то скучное/скудное объяснение, совершенно не интересное. На самом деле не верное. Стандартный компьютерный шнур и хайфай сетевик имеют одинаковую конструкцию. Если считать шнур фильтром, то они совершенно одиналовые. Даже если воткнуть в вилку конденсатор ничего не изменится. У меня есть теория по поводу сетевых шнуров и их влиянии. Будет время, изложу.
У него у самого стоят сетевики сплетенные косичкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Кстати н-моиниторс не совсем асалаб. Руки асалаб а ТЗ н-моиниторс, вот так-то!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
сколько сечение? 0,75 мало будет для хорошего сетевика? + должен быть экран? Опять путаница, сетевой для усилка или сетевой для цапа?
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Нет, это очень мало. Сетевик нужно рассматривать от 4мм2, лучше 6мм2 на жилу, жилы должно быть три. Экран считаю необязательным для тех у кого нет наводок по сети. Если есть наводки то все средства хороши, и экран на сетивик тоже. Но земля должна быть настоящая.
Экран защищает не столько сетевой провод от наводок извне, сколько соседние межблоки от наводок сетевого кабеля.
Ввиду сложности конструкции и большой материалоёмкости первоначальный «прогрев» (выход на оптимальные параметры звучания) занимает не менее 100 часов непрерывного воспроизведения музыки. Мы настоятельно рекомендуем на этапе «прогрева» проигрывать музыку разных жанров.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Vaka_g писал(а):
С другой стороны Чернов считает что достаточно 3мм2 на жилу и длинны 1,65м достаточно.
почитал сайт - аж жир потёк из ушей.
уууу жирррр
А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я СОБЕРУ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КАБЕЛЬ САМ ИЗ ОТРЕЗКА TCHERNOV CABLE? У вас получится суррогатная сборка с использованием кабеля Tchernov Cable. Абсолютно все без исключения компоненты, используемые нами для монтажа кабелей (припой, чулки, термоусаживающиеся трубки, различные коннекторы и т.д) выбраны не случайно, а в результате тщательного подбора по их химическому составу и содержанию или отсутствию определенных элементов. Все материалы и комплектующие, а также качество финального монтажа и дают в совокупности результат, имя которому - Tchernov Cable. Заводской кабель - полностью законченное, продуманное от начала и до конца изделие, отвечающее всем нашим требованиям по качеству изготовления и выбранной модели звука в каждой конкретной ценовой категории.
ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ СТРЕЛКИ В МАРКИРОВКЕ ВАШИХ КАБЕЛЕЙ? Вследствие технических особенностей производства проволоки для кабелей она приобретает свойства направленности. При изготовлении кабелей эта направленность контролируется на всех этапах и на последнем этапе маркируется путем нанесения стрелок на оболочку кабеля. Дополнительная проверка осуществляется в процессе слуховых тестов при испытаниях опытных образцов.
СИГНАЛ ОТ ЩИТА ПИТАНИЯ В ДОМЕ ДО РОЗЕТКИ В КВАРТИРЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ЧАСТО ПО ОБЫЧНЫМ СИЛОВЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОВОДАМ. ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОРОГИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ КЛАССА HIGH END В СВОЕЙ СИСТЕМЕ? Практика показывает – смысл есть, потому что даже замена сравнительного небольшого отрезка сетевого кабеля на участке сетевой щит-розетка, а также более качественный кабель на отрезке розетка-компонент, несомненно, корректируют линию питания, обеспечивая лучшую работу аудио или мультимедийной системы.
Последний раз редактировалось Cool'D 20.08.2019 16:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Я Чернову не очень доверяю. Они, как и все русские, себя перехваливают. Больше доверия вызывает Шуньята Рисерч, которая говорит, что вилки из золота хороши только на приеме английской королевы. А для силового кабеля сгодятся и медные. Или латунные.
