Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 468 из 838<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 38
wertmur ясно, я уж было решился на своей д2х попробовать даниэля))
кстати на офиц у меня были кракозябры, а на уни нормальный шрифт, а вот какие там компоненты лучше или хуже я хз((
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
LLIypLLIyH А чё непонятного? Всё ж русским по белому написано.
Caspersky83
именно твоего ответа и ждал....
Работала себе работала и вдруг начались проблемы с питанием, теперь просит проверить питание Отнес в сервисный центр, показали, что всё работает. Дома втыкаю и правда работает...но после перезагрузки опять просит питание...
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
Ребят, давно что то не заморачивался по матчасти. Можно ли звуковую PCI Express засунуть в слот для видеокарты например?
Какой вопрос, такой ответ.
БПшник в норме? Погляди напруги хотябы в биосе или в AIDA64, но если есть возможность, лучше мультиметром.
Питание, которое в неё втыкаешь передёрни несколько раз, может де отходит контакт или контакты окислились.
Bombrio
в чем разница между уткой?
PCI-Express от PCI-Express чем-то отличается?))) можно.
gtfo. /Noise
Ребята направьте в соответствующую тему или подскажите
Если ставить AD827 + LM4562 каких нужно два и каких один?
И какой брать AD827 их там просто тьма
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=AD823&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
Также насколько я понял, если написано что корпус DIP8, то паять не нужно, стандартные тоже DIP8 идут?
На ixbt как то непонятно как найти нужную тему, спасибо.
Надежда - первый путь к разочарованию...
Bafteam
у вас один выбор: AD823ANZ, ибо только он в DIP8 поставляется;
если будете заменять, то одну микросхему из карты на одну AD823ANZ, без пайки т.е.
в будущем, чтобы не задавать таких вопросов: необходимое количество микросхем обратно пропорционально количеству каналов, которые содержит ОУ, т.е. нужна двухканальный ОУ, AD827 - двухканальный => нужен один ОУ.
OPA827 - одноканальный => нужно два ОУ и переходник для превращения в двухканальную конструкцию.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601 - вот интересующая вас тема (она в 4-х частях, в шапке страницы - линк на следующую часть [продолжение здесь])
gtfo. /Noise
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Звукова Asus Xonar DG + Наушники Kave 5.1 Все настроил, все работает.
Хочу настроить чтобы на дом кинотеатор был многоканальный выход через SPDIF.
Можно ли это сделать на данной звуковой карте?
перетыкал уже 100500 раз, блок новый , ему неделя всего. напруги проверю позже...
Спасибо, значит два AD823ANZ и один LM4562?
За тему спасибо, буду изучать и пытать остальных :D
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд:
В теме люди ставили AD823AN без буквы Z, есть разница или AD823AN и AD823ANZ одно и тоже?
Только сжатый многоканал может пройти по SPDIF, ввиду пропускной способности оного. В другой теме искать ответ тебе нужно.
Xonar DX
Материнка P5KSE всё норм
материнка Gigabyte GA-Z77P-D3 выдает вот чего =( помогите плииииз
не знаю может поможет... у меня такой ошибки не было но на DX после апгрейда звук появлялся через раз при включении компа
вылечилось тем что поставил карту строго перпендикулярно мамке ранее она была немного смещена
я думаю разъемы РСЙ-Е очень капризны в силу своей малости...
не все байты одинаково полезны :)
Bafteam
значит, да.
разница в экологической сертификации. ANZ - прошел RoHS.
PS: разницу между ними нашел по второй ссылке в гугле.
gtfo. /Noise
ASUS "Xonar DG" приобрел дрова поставил с сайта все вроде хорошо,моя 5,1 зазвучала новыми красками.инструкции все на ненашем,подскажите что это за ASIO?в обновлении драйверов с сайта написано что установили различные фиксы на ASIO подскажите что это такое и зачем и как включить:) еще при настройке выбираю 5,1(аналоговый вход) а что за параметр аудиоканал? сколько интересно надо выставить?еще при подключении наушников колонки отключаются-есть возможность какнибудь сделать одновремменно чтобы звучали?
marc
5.1, соответственно в аудиоканал ставишь - 6.
одновременно никак. да и зачем? :facepalm:
в панели меняется - туда либо сюда. имхо очень удобно
на дг нету как такового осио, так что даже не заморачивайся по этому поводу)
прочитал кучу всего про ASIO- вопрос чтоб не напортачить:ставить патч ASIO4ALL или киньте ссыль все про асио) просто в описании написано к драйверу:
1. Fix playback issue when using Sequel2 with ASIO setting.
2. Fix GX version error issue.
3. Fix the error message "CmEnhance.exe stop working" may pop out during the drvier stallation.
4. Fix compatibility issue with "Call of duty:world at war".
5. Fix:ASIO cannot be supported on some player programs
не стоит заморачиваться?
marc
если не знаешь для чего тебе нужен асио, то лучше и не забивать себе этим мозг. тем более дрянью типа asio4all :D
marc
используйте wasapi.
gtfo. /Noise
cron
