Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
CTyDeHT ну елы палы.. оказывается ты музон на каком то говноцентре типа-музыкальном слушаешь.. Надо попробовать подключить к карте хотя бы хорошие наушники. Ну либо приличную стереопару.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Это говноднище (трехполосник с большими колонками) играет лучше, чем современное говно за дохренабабок, это раз слушал и в наушниках, эдифаер - басы были и они задраны, как и высокие, при резких звуках - рубило хорошо, приукрашено, но не так, как должно быть, это два
не поет нормально АЕ-5, просто нужно смириться, либо под него брать отдельный предусилок , либо слушать строго в ушах без улучшаек - уровень реалтек
возможно 7 или 9 модель, построенные на другом чипе - будут выдавать желаемое
но пока, при прочих равных, X-fi звучит лучше, бас и голос обволакивающие воздействуют - так, как надо
CTyDeHT писал(а):
как выше писали, нужно же, как-то оправдать свою покупку
студент, у меня два иксфая было. Они даже рядом не стоят с АЕ-5. Тут я вижу 2 варианта: либо у тебя руки из одного интересного места растут и ты не смог правильно карту настроить, либо дело в твоем говомузыкальном центре.. Ибо сравнивать иксфай какой то там титаниум и АЕ-5 - это из разряда дурки.. А говорить о том, что и в наушниках АЕ-5 звучит как говно, по сравнению с иксфаем - я не знаю что тут сказать.. Выкинь свои свены за 500 рублей, или что там у тебя..
Откуда такая информация? Домыслы, догадки, слухи, и остальные не проверенные данные? (с) Случайно не от Лядова?
Нет, я ему не доверяю, он заинтересованное лицо. К тому же он таких познаний в электронике не имеет. Судя по тому, что трансформатор называет дросселем, а PA6384-AL/D - двухтактный трансформатор называет преобразователем для +48В фантомного питания конденсаторного микрофона. Абсолютно недопустимая ошибка для специалиста, это разные вещи.
x53data писал(а):
...вырезанный преобразователь питания...
Это не преобразователь питания, а двухтактный трансформатор (PA6384-AL/D) для LT3999. Я скачал даташит на PA6384-AL/D 8-pin
И на LT3999e даташит - малошумящий линейный двухтактный драйвер DC/DC 10pin
x53data писал(а):
...предназначен не только для микрофонного входа, а для питания всей карты целиком в т.ч. и ЦАПа
Нельзя утверждать однозначно не имея принципиальной схемы устройства, но скорее всего так и есть + конденсатор для сглаживания постоянного тока на входе.
x53data писал(а):
После преобразователя, 12В идет во внешний блок и после прохождения по кабелю преобразовывается в 48В для фантомного питания микрофона.
А вот здесь неувязочка, по HDMI интерфейсу можно передать только +5V, но никак не +12V. Да и скажите, на кой лядов для фантомного питания нужен линейный импульсный DC/DC драйвер с низким уровнем шума? Это фантомное питание - там обычная постоянка +48V. Что то не то вешает нам товарисч с хобота.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ ★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Фото: 1
Там нет никакого HDMI интерфейса, инженеры Creative просто использовали кабель предназначенный для HDMI в целях экономии. Колхоз конечно , но делать кастомный кабель дорого, а стандартные HDMI кабели и разъемы стоят копейки для оптовиков, у них хорошая экранировка, с избытком проводов и для питания внешнего блока не нужна большая мощность - напряжение не проблема. Причем здесь вообще 5В, если преобразователь на 12В и конденсатор как положено на 25? Я пишу здесь не для профессиональных электронщиков и специалистов по схемотехники, а для широкой аудитории включая гуманитариев. Преобразователем питания я, разумеется, называю не пресловутый трансформатор и конденсатор, а всю систему элементов, которая предназначена для выполнения этой функции. Принципиальных схем этих плат у меня нет, но по фото печатных плат и анализа доступной информации можно сделать некоторые выводы: 1. Располагать преобразователь для питания микрофона в зашумленном помехами системном блоке, гнать ток полтора метра по общему кабелю в не экранированный корпус и где-то по дороге получить еще 48В – очень сомнительное инженерное решение. Достаточно посмотреть компоновку элементов у XLR на фото платы внешнего блока и все становится понятно откуда берется питания для микрофона. 2. Удары по колонкам при включении компа - прямое следствие переходных процессов при старте импульсного преобразователя БП. В полноценной карте этого явления не наблюдается именно из-за наличия собственного преобразователя, которого нет в обрезках. Есть БП с задержкой подачи напряжения на время переходных процессов, в этом случае даже в обрезках удара быть не должно, поэтому у кого-то проблема есть, а у кого-то нет. Все что на известном форуме вещала про это известная личность – запудривание мозгов дилетантам пустопорожней информацией. Вывод очевиден – система питания РЕ исковеркана, версия о том, что вырезан только микрофонный вход не выдерживает критики и рассчитана на мошенническое впаривание фуфла по ценам настоящих карт. Остается надеется, что у людей прикрывающих в сети этот лохотрон проснется советь, они раскатятся и попросят прощенья у тех кто благодаря их деятельности был введен в заблуждение и купил товар ненадлежащего качества.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Что с X-Fi вам всё ни так, нормальный цап, мощный ДСП, только усиление на наушники для затычек. Нормально она играет. Не так может телесно по сравнения с моим основным, более воздушно что ли. Но кровь из ушей не льётся, всё на месте.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Там нет никакого HDMI интерфейса, инженеры Creative просто использовали кабель предназначенный для HDMI в целях экономии. Колхоз конечно...
С чего вы вообще это взяли, какой ещё колхоз?
Это понятно, питание то приходит по 6-контактному разъёму от БП. И кондёр в качестве сглаживающего фильтра. Это хорошо видно на фото.
Я вам даже больше скажу, именно из за отсутствия на 9РЕ драйвера DC/DC по имени LT3999e
и кондёра в 1000мкф и происходят переходные процессы на выходе карты. Об этом косвенно указывает даташит драйвера LT3999: -Программируемая блокировка превышения и пониженного напряжения на входе. -Схема предотвращения перекрестной проводимости. -Программируемый мягкий старт.
И всё таки можно поподробней, что вы там увидели на плате усилителя. Откуда идут +48В?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: ALL
Накину на вентилятор от Креатива )) Сегодня купил AE-7 и подключил по аналогу 5.1.... включение и выключение ПК без хлопков. Предыдущая покупка от Креатива AE-9PE при включении хлопала прилично. Система, железо, подключение не менялись, все как было с AE-9PE. (все по дефолту)
В моем случае это критично, если пк уходит в сон то после вкл он долбит на всю квартиру. Главный прикол в том что support креатива это считает браком, как писал Alex_KMV
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
xBeast, да, у меня АЕ-5 щелкает при выключении. Правда я не из ''одаренных'', я на усилителе громкость кручу Поэтому как то не тревожит. Ну а ушлепкам держащим усь всегда в максимальном усилении, пусть по ушам шьет, может дойдет чего
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Что то кто то трет тут посты по тихому. Пока писал, поста на который отвечал уже нет
На АЕ-шках ключей нет, отсюда и щелчки на некоторых конфигурациях оборудования
Абсолютно в дырочку. Хотя герконовое рэле с задержкой включения - на линейном выходе, не помешало бы точно. И никаких ключей на полевых транзисторах, "искажающих" элитарный звук креатив.
Народ вот что хотел спросить. Мне предлагают купить ае5 за 2800 грв. С коробкой и всем остальным и ZXR за 2800 но только 2 планки без коробки и шнуров и без блока. Что выбрать? И что лучше по звуку? Слушаю в едифер р 2700 и AKG 612 pro. П.С. лядову лечиться надо. !!!!
У меня как раз АЕ7 щелкает при выключении, я так понимаю, это спонтанно, то есть , то нет.
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Сейчас этот форум просматривают: 9Estiva и гости: 33
