Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Важная инфа(может кому то будет очень нужно и интересно) !!! Приехал концертник усь, Volta PA-500(21 760 рублей за новый). 1. Вентилятор не шумит вообще. 2. Моща в нем реально зверская. 3. Звук ШИКАРНЫЙ !!!!!!!! Многие домашки покурят в сторонке ! 4. Качество сборки, качество платы и т.д. - ШИК !!!!!! Пьяных китайцев и дурачком там точно не стояло даже рядом ! 5. В любом состояние без подведенного сигнала при любом виде регуляторов громкости и т.д. - шума из колонок нет вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Ребят, а посоветуйте межблочник rca-2rca для подключения саба. Какой лучше кабель для него взять? У меня 2 варианта - обычный микрофонный провод, или спаять коаксиальный из двух в один (как на картинке). Как вариант, пока ремонт не сделал, думаю может в стену закинуть сразу, и вывести на розетку. Это примерно метра 3 в стене, от розетки до розетки. Со стороны саба розетка 2rca, со стороны ресивера 1rca.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Cerios Cryptic писал(а):
сфотать что?)
Тьфу блин, не к тебе обратился Cyborg39rus я писал, чтобы внутренности усилка сфотал. Понавыдумывают ники на одну и ту же букву, с сотика не понять нифига!
Иван555 писал(а):
Надо было хоть сфотать че там как внутри
По середине 6 штук ТТА1943, по бокам по три штуки ТТС5200, все JAPAN. Но я думаю уже понятно и мне и Вам, что 2х500 4 Ом тут нет. В лучшем случае 2х300 4 Ом чистыми без клипа. Но возможно я ошибаюсь. Транс размером 15х6.5см. 3 линии 1x14V + 2x63V. Конденсаторы 2 штуки 100 вольтр / 10000 объем. На 2х500 4 Ом имхо стоят по два таких на канал минимум.
Zorro писал(а):
У меня в 50-вт такие...
Зато я узнал, что можно купить за 21 500 рублей+-. В целом - мне норм, не вижу смысла платить за усь 35к(нужно все равно два), что бы слушать их в 99% случаях на 2х20 ватт и иногда 2х200. В 16 Омном подключение на канал, при полном выходе мощности - клипа не было и все звучало хорошо. Может при 4 Ом уже будут проблемы, сегодня включал на 80% - страшно. Но на 2х500 в 4 Ом реально не тянет. У меня был 1х2000 на НОЭМА 1000ГДН(18ха), я знаю, что такое 500-1500 ватт звука. Там уже уши чешутся и побаливают(сразу)
Главное, что звук в нем нормальный. Теперь понятно коэффициент мощности заявленной/реально - 2/1. ТО есть смело делим на 2 заявку. Но тогда так и выходит что модель PA-1100 выдает честными 2х500 4 Ом и стоит уже как раз те самые 37к+-. За 22к+- получить 2х500 не реально наверное даже при усилителе класса D.
В домашних усях на 2х70 ватт может стоять кондеров на 100к объемом, это не на что не указывает. Только лишь на слабость самого усиления и сложность усиления, там как у хороших домашек другой КПД и куча элементов которые при преобразование сигнала - кушают энергию. К примеру два таких кондера как у меня смогут легко тянуть каскады 2х250 ватт в 4 Ом, в домашней с такими кондерами уже все завернется. Влияет ли все это на качество звука ? Трудно сказать так как выдать даже 2х50 ватт без хорошего запаса будет уже трудно усилку, но когда там кондеров как у концерника на 40 киловатт = звучать будет. На это примерно весь рассчет. А у концертников расчет на простоту схемы для более высокого КПД и мощные тразисторы от 100 ватт каждый. То есть один такой транс мощностью как вся ваша домашка. Даже D класс звучит хорошо, но слишком "стекльно". А этот, что взял я звучит лучше всего, что у меня было. Я помню как на трех усях разных фирм даешь на выход больше 50 громкости и низа пропадают. Хотя кондеры там были как у коня ........
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: С вольты я сегодня брал примерно 80% мощи. Хату просто рвало. И никакого намека на даже легкий клип - тут стоит клип контроль.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
для цифры столько и не надо ,там 200 вт на канал много будет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Я лично своими глазами, руками и ушами слушал Колонки за 1 миллион JBL 4344 или как то так в студии, потом ADAM самые топовые от топовых звуковушек. Что и как хорошо звучит - я знаю на 100%. Не стоит мне рассказывать, что домашка это супер звук, а концертники(не все) это шлак. Самый шлак это купить какие нибудь полочники за 120к(их реальная цена в лучшем случае 30к) и усь к ним за 120к и думать, что вы самый умный. То, что собрал лично я - звучит в 5 раз дороже, чем стоит. Но сетап еще не завершен. Все это еще без каких либо фильтров или кроссоверов. У динамиков от НОЭМА звук получше многих именитых фуфлыжек. При цене в 3-10 раз ниже. + мощи много. Вот что такое РОССИЯ, а не Ваша заговоренная Италия или Германия. (усилки именно германские кстате фуфло(концертники))
Добавлено спустя 1 час 11 минут 19 секунд: АВОВА !
Ну тут толще моей письки нет 70000мкф в плечо
Это указывает на энерговооруженность и запас по надежности и стабильности питания БП. И ни на что более, что ты там себе надумал. Принципы работы и схемные решения во всех усилках одни и те же, что в домашних, что в концертных. Столь малый объем кондеров в твоем усилке, говорит о пренебрежении производителя к качеству звучания на больших мощностях, и никакой перегрузочной способности. Такой блок питания начнет дико проседать уже на половине заявленой мощности, что вылезет в диких искажениях, просадке сигнала на басах и никаком электрическом демпфировании на большой громкости. А заявленая максималка с таким блоком питания, это все равно что наклейка киловатт на мыльнице. Не, орать это чудо будет, но с таким качеством что слушать долго не захочется. Ну а так, если не грубить с громкостью, слухать можно.
Я бы в любом случае подкинул банок ему. Хотя бы до 30000мкф в плечо. На максимальной неискаженной громкости и басах это скажется в лучшую сторону.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ЗЫ. Подкинув банок, нужно будет убедиться что диодный мост затащит ток их заряда. А лучше софтстарт подкинуть, чтобы не дрочить схему сварочными токами
Cyborg39rus кстати с трех пар подобных выхлопников, 300Вт это уже хорошо. Так что твой чахлый блочок питания походу и служит защитой от перегруза, чтобы выхлопники по току не выбило А орет у тебя круто лишь благодаря офигенной чуйке ширика. Подцепи к нему тугие АС и он усрется. Короче дорабатывать надо блок питания.
Мне сказали, что купи две платы и на каждую насади минимум по два кондера 100 вольт и 20000+ объема. Что бы получилось в 4 раза больше того, что сейчас. В целом я смогу сам такое сделать. Но действительно ли оно нужно/важно, если такой усь пойдет только на ГДШ, а второй только на ГДН и не будут юзаться наверное никогда выше 70% + один будет в диапазоне 200-бесконечность, другой в 40-200.
Cyborg39rus, усилку, который будет работать от 200Гц и выше, без проблем хватит и того что есть. На таких частотах кондеры не успевают проседать. А низкочастотному сто пудов надо будет добавить банок. Сразу будет заметно по возросшему уровню неискаженной мощности, и вообще по качеству и глубине басов. 10000мкф это стоваттному усилку то так себе, ни о чем, а тут 300+ Трансформатор это же не стабилизированный блок. Напруга на нем проседает в зависимости от нагрузки. Вот кондеры и выравнивают эти просадки, беря пики нагрузок на себя. А самые мощные и продолжительные пики разумеется на басах, поэтому тут и нужно питалово помощнее.
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 34 секунды: Cyborg39rus, там кстати смотрю табличка на трансе есть? Что по моще транса там? Ватт пятьсот?
Детальное видео - что внутри. Амперы я не нашол, только 1х14V + 2x63V и всё. Может я не туда смотрю - ХЗ. Я так все уже обдумал - для ГДШ и этого хватит, куплю наверное пока эквалайзер, а на ГДН куплю модель постарше и все, думаю о PA-900. Но и ценник там уже на 14к больше. Но а что поделать, лучше так, чем самому туда лезть + сами конденсаторы тоже не 100 рублей. https://www.youtube.com/watch?v=5Tl-ssuhLP8&t=1s ----------------------------- Жаль нет оборудования, что бы замерить мощность до клипа. Я бы хотел дать ему 30Hz сигнал и посмотреть, что он отдаст. А не как все - 1Khz. На 1Khz он может и отдаст 2х500 в 4 Ом. Но я адекватно понимаю ситуацию, что отдать 2х500 при 4 Ом на 30Hz = да он вспыхнет. Хотя может и отдаст, но пару секунд.
Вот-вот, и я об этом. Не вспыхнет конечно, просто слабый питальник просядет. Увеличив искажения и снизив отдачу. Тем более на низах.
Транс ватт 400-500 похоже, судя по габаритам. Однозначно слабоват для того чтобы затащить 2х500Вт. Учитывая низкий КПД усилителя класса АВ, транс 2х500Вт должен быть не менее киловатта мощностью. Чтобы долговременно и стабильно выдавать такую мощность в нагрузке. Ну а так, если не считать маленьких кондерчиков, то то, что я вижу мне нравится. Ничего лишнего, все аккуратно, добротно сделано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
