Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 469 из 482<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 482  >
Cyborg39rus, да безусловно, на адекватных мощностях вполне себе можно юзать :ok:
Фото: 32
Паспорт уся:
Вес не верный, там на самой коробке 17.9, а сам усь около 14.5
Но под ГДН возьму минимум тогда 700ку, 900ка дороговата уже для моего уровня понимания ситуации.
Вентилятор кстате один, но хорошо, что 12В обычный. Если сдохнет - изи поменять.
Для проф деятельности это конечно вообще не усь ИМХО, если только для кричалок без НЧ диапазона. А так для хаты - более чем.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду:
Нашел типа с PA-500.
2х500 в 4 Ом у него честная заявка. По его замерам у его PA-500 вышло 523 вата на один канал и 518 на другой на 4 Ом при 1Khz сигнала. Сказал, что не один обычный заводской усь не отдас свою заявку на 20-30 герцах даже близко. 45-50 герц только близки к заявке. Видимо это фишка концертиников, там же вся акустика 48-55 герц.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Да понятно. Вот они и мерят на 1кгц, которые любой ширпотреб пройдет уверенно.
Фото: 32
Иван555 Есть беринжер Д класса за 35к который по заявке 2х3000 в 4 Ом. По факту он смог без клипа около 2х2100 в 4 Ом. Причем на 1Khz.
Но тут есть акустическая хитрость. У меня динамики по паспорту 8 Ом, но по факту около 6.5 и по паспорту так же. Видимо после прогрева катушки будет около 8. А когда два дина свел параллельно то на выходе вышло не 4 Ом а 2.7(замерял). А замерочные приборы меряют чисто 4 и чисто 8, без таких погрешностей.
Это не акустическая хитрость, это электрическое сопротивление и импеданс. Немного разные вещи ;)
Импеданс зависит от частоты.
Фото: 32
У меня есть данные от НОЭМА для обоих динамиков.
Там чувствительность/частота и частота/сопротивление.
ГДШ смело от 80Hz и дальше = шикарно
ГДН от 45-48 и до +- 500Hz все тоже хорошо.
данные от ноэма и данные конкретного экземпляра чаще всего будут отличаться . ибо эти динамики все таки made in ussr где со стабильностью качва были проблемы
ой не факт ... у меня кинотеатр собран на динамиках которые по паспорту 4ре ома 40VA ( именно в Вольт Амперах по совецкой системе счисления :crazy: ) . по факту 2.2-3 . причем на полной загрузке в 35 ватт у поганцев еле 3 ома...что ночной кошмар для усилителя . но пионерка держит
Фото: 32
mo3ulla писал(а):
made in ussr
Новосибирск, 2021 года выпуска. Самый свежачок.
Фото: 42
Я бы хотел дать ему 30Hz сигнал и посмотреть, что он отдаст.
ну так Ты же по пробуй ,хотя бы на слух ,чтобы искажений не было
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 32
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Я давал жесткий трек при подключение динамиков в 16 Ом(8+8 в параллель) В реале там около 6.5+6.5. И давал на 100% звук на звуковой и на усе = все гуд, но динамики вылетели на жирнющий ходище, причем и ГДШ и ГДН.
Трек: https://www.youtube.com/watch?v=rKVLdCxU-_c
По ощущениям было уже страшно, я больше всего боюсь за жесткие диски в ПК, эксперементы с 1000ГДН 18хой унесли жизнь трем HDD. Вибрации дичайшие от нее были. У усилка индикатоыр клипа, если резко громкость не крутить - можно уловить.
Я сейчас хочу второй такой взять или может 700ку + эквалайзер с фильтрами и когда все подключу и порежу по частотам, можно будет уже влупить.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Корзины у них кстате литые, толстые. Если кто то думал что там штамповка.
Фото: 42
получится 4 оМ
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 32
Prof писал(а):
получится 4 оМ
Сори, последовательно. Это я так по быстрому накидывал когда от микролабного уся играли. Я решил послушать голые ГДШ, но потом поблевав, докинул ГДН. Музыка без низа, это ужасно. А навалить так что бы ГДШ дала низы было не реально, тот усь уходит в клип быстро, там около 2х25 вата всего
Фото: 42
Cyborg39rus
вот этот ящик https://www.avtoall.ru/product-141367/? ... gLnlvD_BwE
этот динамик http://magnitola.ru/LADA-AS-10F-p-5469.html
и этот усь в режиме моста https://www.ozon.ru/context/detail/id/3 ... gJ6nPD_BwE
ну проще говоря подключив к компу и громкость % 70-80 и в комнате 18-20 м2 со шкафов ,полок начнёт всё сыпаться
а звук будет без каких либо искажений (ну если блок питания нормальный будет у усилителя)
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 32
Prof С авто сабами я наигрался уже, был динамик за 45 000 рублей 3000 ватт RMS(дефбонс) 15 дюймов. Катушка вроде 4 дюйма.
Я с концертника AS50 который в мосте имеет честными 8000 ватт на 4 Ом, давал так, что дефбонс срывал болты в корпусе - ничего в хате не падало особо, но съезжало.
а почему штрокополосник+гдн ( советские дизайны середину играли так себе ) ? нормальный сч/нч + пищалка . весьма себе изничтожит связку гдш+гдн ... у шп - так себе и с верхами в том числе .. в дополнении к проблемным низам... имхо шп отлично дырки затыкать между нч/сч звеном и пищалками
Фото: 32
Не люблю звучание пищалок, как они влазят в звук своим индивидуальным звучанием. Особенно ленточные, вообще дрянь еще та.
Думал еще над тем, что бы купить ширик у НОЭМА, но маленький, который работает 150-20000 и поставить вместо пищалки. Но когда послушал 200ГДШ, то понял, что ему ничего не нужно. До 16Khz он лезет нормально(от мощного уся) + скоро приедет эквалайзер(BEHRINGER FBQ6200HD). С него перережу все дины фильтрами(будет два усилителя, на ГДН возьму модель мощнее) + эквалайзером поправлю АЧХ у ГДШ(после замеров АЧХ) и всё.
ГДШ пойдет под 185-16Khz+(порежу где то на 18к сверху).
ГДН пойдет под 30-200Hz
По поводу советских - слушал S30, S50, S70, S90. Все глухо играли. Все были Радиотехника(коды моделей не помню).
200ГДШ играет ярко и многоцветно, не один жанр не жует и не мямлит.
Слышал еще S400 тоже от радиотехники - более менее. Но даже с одной ГДШ не сравнимо ! Тут живой звук без какой либо фильтрации или кроссовера, но пытаться снять с ГДШ басы, это уже как раз самая главная ошибка всех, кто собирает на ГДШ. Им по всем признакам низ нужно резать хотя бы на 90-100Hz.
Промыл кто то мозги тебе знатно :D
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Не подскажешь тогда, почему все, самые крутые и топовые АС от именитых производителей, не делаются в конфигурации ШП+НЧ?
Эти дурачки просто не знают насколько офигенен ширик? :D
Мозголом
потому, что рептилоиды велели всегда резать полосы на 3 кГц :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro :D
Фото: 32
Иван555
У компаний цель не сделать проще + хороший звук(как я), а заставить поверить всех, что 3-10 динамиков в колонке это очень важная структура для звука(за 10 миллионов рублей за пару, при себестоимости в лучшем случае 500к). + чем больше запихают, тем больше продадут, а чем больше продадут - тем лучше для компаний которые делают эти динамики. Самый честный звук может быть только при минимальном количестве динамиков. Оптимально это стойка из шириков которые тянут 150-20000 + хороший(реальной хороший) САБ. Ну да, а я лох, что не купился на маркетинг и не купил супер звук за пару лямчегов и еще супер кабель за 10к зеленых за 1 метр(там звучит лучше).
Я как раз и захотел убежать от этого дурдома. Звук я получил лучше чем ожидал.
Как понять, что звук у акустики хороший, честный, эталонный по отношению к сигналу/записи ? - Записать на хороший микрофон звук от акустики и при прослушивание записи у вас должно быть ощущение, что в записи не акустика, а живые люди = эталон. Если это не так(по понятием звукарей) - да и по***, я ищу честный звук, а не красивый.
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 25.05.2021 11:12, всего редактировалось 1 раз.
