Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 48 из 68<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 68  >
Парни переустановил систему опять не могу найти дрова для звуковухи SB Creative AudigySE PCI SB0570
система Windows 7 x64
p.s. которые находил выдовали ошибку
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
kamar
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=10964
Поставил данную карту, звук на максимуме очень тихий. Ставил разные дрова, не помогает. Что еще попробовать?
Люди кто распаивал переднюю панель на этой аудиге? У меня при подключении наушников (JVS HA-SU700) звук в колонках тише становится. Я распаивал без мьюта (то есть без отключения колонок при подключении ушей)
Resident_Kms ну так а чего хотите? само собой сопротивления у наушников меньше.
Audigy SE (sb0570), win7x64 sp1, SB P17X Series Support Pack 2.7
описание проблемы:
Случайным образом приобрёл данную карту в пользование, поставил, установил драйвера - все работало отлично (все функции).
Появилась необходимость переставить данную карту в другой слот PCI (в самый нижний), удалил весь софт - ребут - удалил устройство из диспетчера задач - выкл.пк - переставил карту.
Все как и в первый раз установил - ребут - ребут в безопасный режим - активировал кристализ - ребут.
Звук есть, панель в трее тоже, но настройки лаунчера устройства выдает ошибку - якобы: нет поддерживаемого устройства. Ни одна настройка не работает.
Как ни колдовал, не хочет определяться и настраиваться.
Удалял софт/устройство/чистил реестр/driver swiper - ничего не помогает - звук есть, а софт не работает
Везде говорится - переустановка ОС - но это не выход, должен быть верный способ :fingal:
Подскажите плз ...
Asus Rampage V Extreme,i7-6950x,ScytheMugen 4 PCGH Edition,4x8Gb Crucial Ballistix 3600,Asus RTX3070,SuperFlower Leadex Titanium 850W
BeZnoG
В прежний слот возвращал карту?
vovan76
нет, т.к. нужна в нижнем слоте :fingal:
Попробуй SB P17X Series Support Pack 2.0, у меня 2.7 никогда не ставился, тоже выдает всегда ошибку "нет поддерживаемого оборудования", а 2.0 на ура
Решил проблему все таки переустановкой ОС :facepalm:
Как ни танцевал с бубном - неполучилось ... :bandhead:
aresqqq писал(а):
Эмм,из пака даниэля у вас встали только программы,сам драйвер,переделанный с экстрим'а не встает...
"Картинка"
А как собственно определить включается этот драйвер или нет?
Corei5 2500K GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 AMD (ATI) Radeon R9 280X Sapphire Vapor-X OC PCI-E 3072Mb
Вчера купил Audigy LS (SB0310)
Установил дрова, встали хорошо, с первой попытки)
Проблема в басах! Просто кошмар! Все басы глушатся, автовыравнивание звука, басы с шумом.
хм, что-то изменилось, но басов нет, а то что получается это...хм, удары по резиновому барабану.
Привет всем! Не знаю было это или нет, лень искать:) Подключил таки я переднюю панель с отключением задней. Делается это так: делаем перемычку между 10-м (последним) и 3-м контактами белого разъёма, 3 контакт, в свою очередь, должен замыкаться на землю при подключении наушников. Вот и вся хитрость.
Вот так играл себе спокойно рок, случайно зашел на рог, и тут вдруг все перефарбувалося у чорно-білий колiр, гул та рокiт їб*ть у сраку, що за гомно?
Кому нужны дрова на Вынь 8 от Даниэля вот ссылка. Он их обновил.
http://forums.creative.com/showthread.php?t=698937
avizor, спасибо!
У меня старые Даниэлевские норм работают на Win 8. Есть ли смысл обновлять?
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Кстати, раньше тоже сидел на аудиокартах, Creative Sound Blaster, Asus. Давно уже перешел на внешнее железо, звук гоняю через цифру на рессивер. Microlab'ы конечно же давно выкинул :)
Единственное конечно многоканал в играх не получишь.
Народ подскажите в чем проблема, при просмотре на youtube, звук сильно искажается, еле слышно, бубнить речь не различима. В основном на старых записях. Карточка SB0570, все ставил как описано на третьей странице, дрова SB P17X Series Support Pack 2.8 (10/25/2012) - AudigySE/Value/LS_Live24bit_X-Fi XtremeAudio_SB5.1VX.
ramilrr
В других приложениях нормально (музыка, фильмы, игры)?
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Дано: Creative Audigy SE (SB0570), Windows 7 32 бит максимальная, драйвера установлены SB P17X Series Support Pack 2.8, всё работает без проблем, кроме одного - поддержки eax в играх. Единственная игра, в которой работает eax-эффекты - Doom 3, ну и Quake4,движок тот же. Ни один из Сталкеров еах-эффекты _не слышны_, хотя в консоли про поддержку eax пишет "present". Выражается это в отсутствии разницы между звуками в подвалах, комнатах и на улице. У кого либо встречалась такая проблема?
Скачивал RightMark 3D sound positioning test - по умолчанию выбирает "DirectSound 3D Software", остальные опции с поддержкой eax 1,2,3,4 недоступны. Если добавить этот тест в Creative Alchemy - становятся доступны все eax-тесты, но с играми такой ход не помогает.
